Старый 08.04.2022, 10:43   #1036
Greenvik
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
@Greenvik, что мешает заглянуть под задний бампер и сравнить с фото на форуме.
Не факт, что там будет хорошо видно, а уж места креплений тем более
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 16:29   #1037
romaut
Аватар для romaut
с права прекрасно видно, а вот слева чуток запаска мешает
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 20:38   #1038
Джек888
Mitsubishi Motors остановила производство в России
Японская компания Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге
Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors остановила производство на заводе в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.
Причиной остановки работы назвали нехватку комплектующих и нарушение цепочки поставок в связи с введением санкций против России. Поставки прекратились в марте, но некоторое время завод работал за счет имеющихся запасов.
На заводе в Калуге собирали Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroen С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2022, 08:13   #1039
i-shell
Кто-нибудь в курсе в чём разница боковых зеркал 7632A794 и 7632C562? Оба вроде 9-ти контактные с повторителем, подогревом, авто складыванием и авторегулировкой.
i-shell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 15:58   #1040
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Прошу пардону за тупой вопрос, но для меня важно, куда выходит дренажная трубка из под испарителя кондея? Визуально не вижу куда льется конденсат. Озадачился...
Вечный Странник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 16:42   #1041
Сообщение от Вечный Странник Посмотреть сообщение
Под авто, почти по середине, чуть левее перед ДВС по ходу движения.
Старый 01.07.2022, 16:45   #1042
Что бы точно определиться , снимите боковую накладку у педали акселератора и там увидите дренажную трубку, после этого с легкостью ее найдете. Или без снятия примерно посередине этой накладки посмотрите снизу тоннель в этом месте. Как-то так.
Старый 01.07.2022, 22:47   #1043
men43154
Аватар для men43154
Авто: OUTLANDER III 2.0 4WD Intense 2017
а через, эту боковую накладку будет доступ к испарителю?, что бы почистить кондей пенным очистителем? или заливать только через фильтр?
men43154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 23:07   #1044
Сообщение от men43154 Посмотреть сообщение
@men43154, Нет.
Через фильтр заливать ничего не нужно,это бесполезно,лучше загнать авто на яму или эстакаду и пенным очистителем через дренажную трубку.
Старый 02.07.2022, 03:19   #1045
Вечный Странник
Спасибо за наводку, если нигде визуально (в жару) при постоянной работе кондея не капает конденсат, может я туплю и выведен дренаж куда-то в квантовый ускоритель...?
Старый 02.07.2022, 07:26   #1046
Нет, увидите с ямы вышеуказанный дренаж после определения места его расположения. Так же через него снизу вставляется трубка очистителя кондея, лучше делать вдвоем, т.к. есть в резиновой трубке дренажа повороты и один вставляет трубку, а другой изнутри как бы путем шевеления и изгиба дренажной трубки помогает. Ничего сложного, проще некуда.
Старый 17.07.2022, 03:35   #1047
RSV70
Авто: Outlander 2.4 4WD Subaru Exiga 2.0 4WD
При включении зажигания пищит зуммер три раза по три писка. При этом на панели приборов ничего нового не показывает. О чем он пытается мне сказать таким сигналом?
RSV70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 14:08   #1048
@RSV70, садится батарейка в ключе зажигания?..
Старый 17.07.2022, 16:44   #1049
RSV70
Батарейку менял, помогло но только на одни сутки, потом опять началось
Старый 17.07.2022, 18:48   #1050
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Сообщение от RSV70 Посмотреть сообщение
Ремень безопасности с водительской стороны не пристегнут. Когда пристегиваешь его до того как завести авто он не пищит.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
