Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 17:04   #391
Lazer1984
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
А в реальности, что бы не скрипели?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 22:01   #392
Aleshka987
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Товарищи, читал тему, но так до конца и понял. Что бы избавиться от скрипа
Просто любые новые "резинки" по мойте с мылом...от технических примесей с производства,и будет вам удивление...
Старый 05.04.2022, 13:13   #393
clean
Аватар для clean
ставил кто Fiestroco 10J1221 ?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2022, 16:57   #394
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
При одинаковой стоимости я бы предпочтение отдал корейцам CTR, чем тайцам.
https://ufa.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=CVM31
Старый 06.04.2022, 17:31   #395
clean
Аватар для clean
я их видел, но на них указан диаметр 18, а на ориге 19. поэтому уменьшать, как увеличивать не хочу
Старый 07.04.2022, 16:44   #396
Alexsey73
Fiestroco 10J1221 тоже диаметр 18мм, посмотри MASUMA MP-1153 , копия по размерам оригиналу MP-1153 19мм.Взял себе такие и стоят недорого . На выходных буду менять.
Alexsey73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 09:32   #397
clean
Аватар для clean
Сообщение от Alexsey73 Посмотреть сообщение
откуда инфа?
Старый 14.04.2022, 12:19   #398
AleXyS
Аватар для AleXyS
Да, вроде действительно 19мм.
Старый 26.04.2022, 17:22   #399
Alxn
По умолчанию Вопрос о втулке стабилизатора заднего...
... с номером 4056A230.
После появившегося глухого стука при несинхронном отрабатывании неровностей задней осью был обнаружен износ указанных элементов подвески (пробег 100 ткм).
Из лености были куплены полиуретановые втулки (с доставкой), каковые и были установлены мастером с нанесением смазки в зоне соприкосновения втулки и самого стабилизатора.
А у ОД работа была раскритикована, т.к., по их мнению, втулка должна сидеть на оси стабилизатора исключительно насухую, а вращение оси стабилизатора должно компенсироваться скручиванием резиновой массы втулки, а не проскальзыванием стабилизатора в теле втулки.
Вопрос: а как положено ставить втулку - со смазкой или без оной?
Старый 26.04.2022, 17:51   #400
По умолчанию Re: Вопрос о втулке стабилизатора заднего...
@Alxn, Втулки стабилизатора устанавливаются на сухую,никакой смазки там быть не должно,к смазке пыль(песок)налипает очень хорошо а это ни есть хорошо.
Старый 26.04.2022, 18:59   #401
Avtandil
Аватар для Avtandil
+ полиуретановые долго не проработают. От переменной составляющей по скручиванию, полиуретан быстро разрушится, т.к. он не сшитый. А резина вулканизирована, ей ничего не будет, только истирание со временем.
Старый 27.04.2022, 09:22   #402
Alxn
Да хрен его знает... Вот тут:
https://www.drive2.ru/l/528168553417804795/
человек свидетельствует, что 67 ткм он на этих полиуретанах как-то отъездил. Правда, он, в отличии от моего ремонтника втулки натягивал на стабилизатор без предварительного разрезания.
Старый 15.05.2022, 15:01   #403
gogench
Задолбал стук на мелких ухабах, сзади совсем погремушка, с переди время от времени. Сейчас пробег 100, громыхать начало где-то после 85. Купил виулки по каталогу, по инструкции вверху темы поехал на яму. В общем рожок на 12, головка на 12, трещетка и средний удлинитель, вд. Это все что нужно. Открутилось и снялось оделось без проблем, немного помучился назад болтиками попадать. Неспешно за час все 4 втулки поменял. К передним на много удобнее подлазить с ямы.
Да, болтики там мягкие, думаю, свернуть как 2 пальца. Тянуть не надо - уперлись и готово. Ну и протянуть по очереди.
2 часа уже тишина. :-)
gogench вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 07:11   #404
Plohish01
Аватар для Plohish01
спасибо , при следующей замене попробую
сам себе отвечаю.
поставил я эти втулки.
езжу уже месяц - появился скрип (как на старых москвичах) при езде по мелким неровностям когда видимо начинает отрабатывать задний стабилизатор. проверил - левая сторона не протянута - сорвало резьбу (пока не знаю на болту или на вваренной гайке) может это и есть причина скрипа
Старый 25.05.2022, 15:55   #405
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Странно, и года не прошло и пробега в 15 т. км, а втулки 4056A230 в хлам.
Менял на подъемнике, но колеса прижимал гидравлической стойкой, так будто авто стояло.
Заказал, но и разброс цен удивил.
У официалов по 915 р. за шт., но только с работой у них.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
