Старый 31.03.2022, 15:45   #76
По умолчанию Re: Грм на аут v6, 3го поколения
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
поменяли только все ролики, в т.ч. приносили в пакетике натяжитель, что-то отсоединили от нятяжителя, сказали что сам натяжитель менять не требуется.
Натяжитель может начать люфтить, бывает его изгибает. Надо смотреть (как сказали выше) следы того, что трёт (задевает).
Старый 31.03.2022, 16:03   #77
МиНиН
звук из области грм.
Владимир, если есть возможность, снимите сами пластиковые кожухи ремня ГРМ и послушайте звук без них, заодно снимите видео только с подсветкой и снимайте камерой с разных позиций, чтобы можно было понять откуда идет звук, ну и сами попробуйте его локализовать. По вашему коротенькому видео сложно определить источник звука, надо смотреть и слушать вживую. И звук у вас на холодном двигателе или постоянно, и как давно вы его услышали?
Старый 31.03.2022, 16:24   #78
Valdemar68ru
видео было снято только для демонстрации звука.
звук постоянно, ОД брызгал ремень ГРМ водой - звук уходил.
после замены ремня звук возобновляется примерно через 5000 тыс. ремень меняли два раза.
механик слушал очень долго, слуховым щупом, звук локализовать не смог.
снять крышку к сожалению не смогу. на ближайшем ТО буду требовать осмотр ремня, хоть в этом то мне не откажут, попробую снять более долгое видео.
Старый 31.03.2022, 16:35   #79
WarGamer
@Valdemar68ru, Натяжитель меняется всегда. Возможно из-за натяжителя ремень не достаточно натянут и шоркает по кожуху. Но это так… Теория. Но натяжитель всегда меняется при замене ремня. К сожалению у Митсу нельзя проконтролировать выход штока натяжителя, как в ваге((( Странный дилер короче.
Старый 31.03.2022, 17:53   #80
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
И такт. Такт, как в музыке (отрезок от одной доли до второй), довольно медленный. Словно объект вращения - большого диаметра. Оч. похоже на общий размер ремня.
Ролик - несравнимо мЕньшего диаметра. Частил бы.
Старый 31.03.2022, 19:19   #81
МиНиН
Там ничего сложного со снятием нет, нужен торцевой г-образный ключ на 10, снять надо две верхних крышки.
Старый 31.03.2022, 19:25   #82
МиНиН
Под крышками откроется такой вид
Старый 16.04.2022, 13:42   #83
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Приобрел ремень ГРМ и регулятор натяжителя.
Кто сможет по фото определить оригинал или нет?
На наклейках никаких точек нет, но под определенным углом видны голограммы.
Почитал, что ремень должен весить 120 г, пойду в магазин, взвешивать
Старый 16.04.2022, 13:49   #84
Ed_888
Старый 16.04.2022, 22:11   #85
МиНиН
@Ed_888, Эдуард, не хочу вас сильно расстраивать, но ремень скорее всего контрафакт. Отсканируйте штрихкод на наклейке, должен показать артикул. Шрифт на наклейке не оригинальный. Номер на самом ремне также нанесен другим шрифтом. Я вам покажу надписи на заводском ремне, сравните сами, обратите внимание на цифры, особенно на 1.
Старый 16.04.2022, 22:30   #86
МиНиН
Для сравнения фото оригинального ремня с наклейкой из интернета
Старый 18.04.2022, 12:37   #87
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Для 9 года шрифт правильный. Но ремень все равно неоригинал, т.к он с того же чулка что и "мои неоригиналы".
ALL: Не мучайтесь со шрифтами и наклейками - весы рулят!
Или берите 5647XS GATES
Старый 18.04.2022, 13:11   #88
МиНиН
Другими словами, верить на слово
Добавлено через 47 секунд
Это и так понятно
Дык, вроде никто и не мучается, весы у всех с собой всегда в кармане
Старый 18.04.2022, 13:43   #89
МиНиН
Выложу информацию в этой теме, чтобы не заниматься поиском по необъятным просторам...(информация выложена 01.02.2018 г.)
https://kontrafakta.net/poddelka_avt...-1145a034.html
Старый 19.04.2022, 12:07   #90
Ed_888
Штрихкод сканировался, выдавал артикул.
Вчера взвесил, вместе с упаковкой 160 гр.
Вернул поставщику.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
