Старый 06.09.2019, 12:25   #1
Илья116
По умолчанию Грм на аут v6, 3го поколения
Всем привет, прошу у модераторов прощения если не там разместил тему.
Outlander 3.0 sport конец 2014г, пробег 92к, подошло время замены ремня грм, пользовался поиском но нашел только ветки с XL.
Можно пожалуйста полный список артикулов которые нужно заказать ?
Илья116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 15:31   #2
Илья116
По умолчанию Re: Грм на аут v6, 3го поколения
Ремень ГРМ Mitsubishi Артикул: 1145A034
Ролик направляющий ремня ГРМ Mitsubishi Артикул: 1145A026
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi Артикул: 1145A042
Гидравлический натяжитель ремня ГРМ Mitsubishi Артикул: 1145A055
совпадает с XL (:
Старый 06.09.2019, 19:15   #3
WarGamer
Я ставил натяжитель 1145A080. Остальные номера совпадают с XL.
P.S. Лучше все это брать у того кто будет ставить или у дилера. Очень большой шанс нарваться на подделку в обычной рознице.
Старый 07.09.2019, 12:42   #4
ВИАНЛИ
Добрый совет, не забудь при покупки деталей купить к ним новые крепёжные болты. У меня не выкрутился болт ролика паразита. Пришлось сваркой выкручивать и ролик натяжителя с трудом, сорвал грани. Но там болт в комплекте был.
ВИАНЛИ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2019, 16:28   #5
Илья116
Спасибо!
Старый 07.09.2019, 17:26   #6
Илья116
А в чем разница в них ? Просто этот артикул на 10к дешевле ))
Старый 08.09.2019, 06:03   #7
WarGamer
@Илья116, Вот не знаю если честно. У меня этот номер по каталогу бьется. Но я менял год назад. Может уже произошли какие-нибудь изменения в каталоге. У Митсу каталог такой, что сам черт ногу сломит.
Старый 30.09.2019, 16:52   #8
Илья116
Сообщение от ВИАНЛИ Посмотреть сообщение
Так и случилось, спасибо за совет ))
Еще ремень генератора оказался дырявый, что иногда давало легкий свист по утрам, если машина стоит на улице, пришлось докупать.
Старый 30.09.2019, 19:22   #9
@WarGamer, Оффтоп
Старый 30.09.2019, 19:43   #10
МиНиН
Оффтоп
Старый 01.05.2020, 20:59   #11
aleksandr_i7
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает что может случится если крутанул коленчетый вал ключем при регулировке клапанов против вращения. Менял сегодня, прокладку клаппоной крышки заодно решил проверить впускные клапана, оказалось тепловой зазор больше рекомендованного. При регулировки впускных клапанов по незнанию при выставлении ВМТ прокручивал несколько раз коленчетый вал назад. А после наткнулся на информацию что так делать нельзя т к грм может проскочить. Подскажите так ли это на 6b31 ?
aleksandr_i7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2020, 13:03   #12
ВИАНЛИ
У нас гидро компенсаторы! На 6В31. А для меток валы крути куда удобно, если ремень ГРМ снял.
Старый 02.05.2020, 14:03   #13
МиНиН
Только на выпускных клапанах.
Старый 02.05.2020, 15:13   #14
aleksandr_i7
Да проблема именно в том что ремни не были сняты проворачивал за коленчитый вал по этому и возник вопрос мог ли ремень грм проскочить при повороте кв против часовой стрелки т к натяжитель грм стоит только с одной стороны. Уберая прослобления ремня.
Старый 02.05.2020, 16:56   #15
МиНиН
Сообщение от aleksandr_i7 Посмотреть сообщение
Не могу вам сказать точно, что будет с грм, если кол.вал вращать против часовой стрелки. Но вы сами можете проверить положение меток на звездочках при выставлении вмт в 1-м цилиндре такта сжатия.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
