Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 13:01   #1036
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Вперед и назад планирую проставки по 20 мм.
Несколько лет назад так и сделал. Поставил проставки по кругу 20мм. Все нормально, главное не делать сход-развал сразу, а хотя бы проехать примерно 2-3 т.км. После этого проверили сход-развал и доп. регулировка показало что все в норме.
Старый 18.05.2022, 09:40   #1037
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Всем доброго дня! Обнаружил лопнутую заднюю правую пружину. Ещё стоит оригинал с завода. Пробег 130 тысяч. Вот и задался вопросом что ставить. Если большие грузы не вожу то стал присматриваться к Lesjöfors 42 592 56. Но так же есть вариант OBK C4M13412. Они подешевле. Изучил всю тему - их упоминают, но отзывов не нашёл. Подскажите, кто ставил OBK C4M13412 как они в работе? И как будет корма, вернётся на них в 43 см?
И есть ли смысл мне рассматривать усиленные Lesjöfors 42 592 59?
Старый 11.06.2022, 10:13   #1038
Armakk
всем двс.А кто-нибудь смазывал и чем передние опорные подшипники .
Armakk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2022, 18:43   #1039
Сообщение от Armakk Посмотреть сообщение
В теме стойки амортизатора есть, там мой пост 385. А так выдержка из него:
Остановился на смазке под номером (именно так и называется) №158. Мне понравились ее характристики. Смазка синего цвета применяется для крестовин, шлицевых соединений и т.д. Два года-полет нормальный.
Старый 17.07.2022, 20:53   #1040
Дмитрий_86
Авто: Аут2021
Всем доброго дня. Друзья хочу поделиться собственным опытом. У меня Аут 3, 2021г.в. 2.0, 2wd. Авто служит как рабочая лошадка и перевозит в багажнике около 120-150 кг. ежедневно. За 7 месяцев такой эксплуатации пружины просели до 37.5 см. от центра колеса до колёсной арки. Это неустраивает так как начинаешь цеплять запаской бордюры и внешний вид не огонь. Разговоров тут было очень много на эту тему но личный опыт если опыт. По рекомендации одного из клубного сервиса установили мне "усиленные" пружины КОЯБА RA 5073 с толщеной прутка 12мм. (Штатные 11мм.). Машинка поднялась до 42см. Но жёсткости я ни какой не почувствовал, как будто на старых и езжу. Написал письмо в компанию КОЯБА и получил ответ что данные пружины не являются усиленными , это аналог штатных и толщина прутков не влияет (отличие прокатки металла). Через дня четыре данные пружины вообще перекосили авто в разбросе , левая сторона 40см. правая 42см. Позвонил в сервис, рассказал ситуацию и мне предложили поменять с доплатой по цене на Лесфорс 4259259, они уже являются усилинными. Так заявляет сама компания Лесфорс . Сегодня поменяли, с обеих сторон стало по 41,5см. ВАЖНО: замеры делал всегда с грузом в багажнике , вес и расположение груза всегда одинаковое. Проехал за сегодня около 150 км. Большой жёсткости не ощутил но уверенности на 100% прибавил. На трассе и в поворотах отличная управляемость. Если есть вопросы или что то не так, милости просим. Всегда всем рады.
Дмитрий_86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2022, 20:59   #1041
Дмитрий_86
Авто: Аут2021
Добавлено через 40 секунд
Старый 23.01.2023, 10:28   #1042
DOREMI
Всем доброго времени суток! Хотел бы получить консультацию (по-возможности). Имею в пользовании Аутлендер III (3,0 л). Летом достаточно часто катаюсь на рыбалку (лодка на прицепе). Усиленные пружины установлены, но заметил, что при выезде с участка цепляю опорным колесом прицепа, ранее был XL (тоже 3,0 и с усиленными пружинами) такого не замечал. Помогут ли проставки и в каком сочетании оптимальнее? Сам думал попробовать зад приподнять на 2 см. Всем отозвавшимся спасибо за консультацию.
DOREMI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 21:21   #1043
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@DOREMI, совет мой совет достаточно прост.
20 мм. проставки, интегрированные в заднюю подвеску, с лихвой перекроют текущую проблему. Опорное колесо прицепа не будет задействовано, развал подвески останется в пределах нормы.
Что важно, достаточно бюджетная доработка.
Старый 23.01.2023, 21:28   #1044
@DOREMI, Ставил себе вот такие.(Не реклама)
Старый 24.01.2023, 09:40   #1045
DOREMI
Спасибо! Просто при установке усиленных пружин на XL машина ощутимо (визуально, замеры не производил) приподнялась. При установке усиленных пружин на III, на сервисе показали, что усиленные пружины короче стоковых и, как мне показалось, на самом деле машина после их установки стала чуть ниже. Вот и думаю как поступить ... Жаль что проставки на 2 см из пластика, думаю из полиуретана лучше..
Добавлено через 55 секунд
Спасибо!
Старый 24.01.2023, 10:29   #1046
Olvich
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4 WD
Так они и есть из полиуретана там есть ещё алюминий вроде. Я вчера поставил на перед проставки 2 см на зад пружины от XL усиленные.
Olvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2023, 10:48   #1047
@Olvich, Алюминий он наших реагентов рассыпается,это уже пройденный этап,проставки должны быть полиуретановые проверено не на одном авто.
Старый 24.01.2023, 11:08   #1048
Olvich
Я и поставил полиуретановые просто привел пример. Извиняюсь ошибся у них проставки полиуретан и пластик.
Старый 24.01.2023, 11:30   #1049
@Olvich, Сам на таких проставках уже лет семь,проблем нет.
Старый 24.01.2023, 14:50   #1050
DOREMI
Сообщение от Olvich Посмотреть сообщение
Пластик увидел, а полиуретан просмотрел, считал, что полиуретан только на 30 и 40 мм
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
