Старый 12.07.2022, 21:55   #181
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Передние и задние колодки на дизельный Pajero Sport 2016-2017-2018
Сообщение от zodchy Посмотреть сообщение
Доброго времени суток коллеги! Был на ТО, мастер сказал, что колодки стояночного тормоза требуют замены (осталось 2 мм). Может кто знает аналоги?
По сервис-мануалу толщина тормозной колодки стояночного тормоза 2.5 мм, минимальное значение 1 мм.
Т.е. износ получается всего 0.5 мм.
И какой смысл менять???
Старый 13.07.2022, 07:18   #182
Smileyfox
Смысл как обычно у ОД- навялить клиенту ненужную услугу
Старый 13.07.2022, 07:21   #183
Sokol
Аватар для Sokol
Да, и еще вопросы попутно (про толщину колодок написал выше): как мастер определил износ? Тормозной диск снимали? Тогда вопрос, зачем? Что-то меняли в тормозной системе?
А ОД ли? ТС не пишет где и какой мастер ему это рекомендовал.
Задал вопросы, как померяли толщину колодок. Посмотрим, что ответит.
Старый 13.07.2022, 11:32   #184
aamozhaev
Да, непонятно, зачем туда лазили, если жалоб на стояночный тормоз не было. Думаю, что не лазили. Или развод или некомпетенция.
Вообще чуть ли не на каждом ТО (?) в перечне работ есть регулировка этого тормоза. Но ни разу не делали в офиц. сервисе в моем присутствии. Если сказать, чтобы сделали, то либо откажут, либо сделают вид... компетенции у них нет так, чтобы доверять им. Я в офиц. сервисе, если вижу, что они сами не рвутся что-то делать, никогда не качаю права, заставляя их делать, т.к. понимаю, что либо за мой счет они учиться будут, либо испортят только. Конечно, в тех случаях, когда я сам не могу компетентно судить об их... компетентности. Так я ни разу уровень в АКПП у них не проверял, на ТО-60 зазоры клапанов... Печально это.
В общем, колодки без регулировки теоретически могут изнашиваться, так что и не заметишь. Я помню, после клина электронного тормоза в условиях бездорожья (крутить ключиком снизу в грязи по пороги не получилось) просто сорвал его легко и непринужденно, потом уже на твердой поверхности сделал те самые 100 оборотов, но... разницы не почувствовал. Потом в офиц. сервисе меня развели, думаю, на колодки, т. к. не присутствовал, но поскольку износиться они могли в тот раз, то пошел на поводу.
Старый 13.07.2022, 18:14   #185
zodchy
Доброго времени суток всем! Спасибо, что откликнулись про стояночный тормоз. Про 2 мм мне сказал ОД (ААА Моторс, Ростов). Теперь почитаю мануал. Полезли в тормозную систему, потому что я попросил. Накосячили при проведении ТО. Не смотрели на суппорты. Они закисли и поэтому наделали борозды на диске. Все поменял.
zodchy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2022, 20:39   #186
Sokol
Аватар для Sokol
Т.е. диски тормозные меняли или снимали для проточки?
Старый 13.07.2022, 21:09   #187
zodchy
Поменял на новые!
Старый 12.09.2022, 21:38   #188
RedNick
Всем привет! Пришло время менять передние колодки. Кто что может сказать о колодках Masuma ms-5376 или NIBK pn3813 (трудно купить), вроде бы нам подходят NIBK pn5376?
RedNick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 16:10   #189
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Доброго дня друзья! Задам глупый вопрос подошли к концу задние тормозные колодки. Чтобы их заменить нужно покупать 2 комплекта ? На каждую осень по одному комплекту ? И какие посоветуете из проверенных вариантов? Спасибо большое за помощь!
Старый 19.09.2022, 16:17   #190
Knop
Обычно в одном комплекте на одну ось - на 2 колеса
Старый 29.10.2022, 07:15   #191
Fusion1983
Всех приветствую! Столкнулся с проблемой заклинивания направляющей втулки заднего суппорта, фото. Проблема извлечения, кто как извлекал её, сидит плотно. Спасибо.
Fusion1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2022, 08:07   #192
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Fusion1983 Посмотреть сообщение
У меня с завода этот палец был запрессован! Потому что как достал ржи вообще не было. Палец зажал в дрель и на шкурке нулевке чуть уменьшил диаметр чтоб свободно скользил.
Выпрессовывал шпилькой резьбовой, трубкой подходящего диаметра, шайбы, гайки.
Старый 29.10.2022, 08:23   #193
Fusion1983
Да, сдвинув в сторону резиновый чехол, тоже обнаружил что ржавчины нет, но он мертво запрессован ровно по центру почему-то, словно заводской косяк, маленькая соседняя втулка свободно ходит. Буду пробовать ваш совет.
Старый 29.10.2022, 08:27   #194
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
ну, вообще-то, по моему мнению, вы не с того начали
поставьте на место суппорт, если получится снять пыльники на проблемной направляющей, то еще лучше
начать нужно со снятия колодок, предварительно сфотографировав правильное расположение пружинок
колодки разжимаются рычагом (монтировкой) вставленным между ними, поршень утапливается в цилиндр
без колодок суппорт должен свободно двигаться на направляющих,
если этого не происходит, то нужно размачивать место закисания направляющей проникающей жидкостью (WD-40) и давить на суппорт, попытаться подвигать его туда-сюда, или ударами через деревянную проставку стронуть
как-то так...
в любом случае, лучше воздействовать на суппорт, чем на направляющую
учитывая состояние колодок, закисание не сильное
пока не поставили суппорт на место, проверьте состояние колодок стояночного тормоза, сняв тормозной диск, т.к. он уже не закреплен
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2022, 13:16   #195
Fusion1983
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
ну, вообще-то, по моему мнению, вы не с того начали....
Спасибо за вариант, буду пробовать.
Удивительно, что тормозной механизм так заржавел, будто автомобилю 20 лет, честно в шоке.
4605a783, 4605b541, запчасти паджеро спорт, паджеро спорт, тормозные колодки паджеро спорт
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
