17.07.2022, 20:03
#1051
Re: Вопросы по Outlander 2016 - 2021
Сообщение от
Valera-kanda
Когда пристегиваешь его до того как завести авто он не пищит.
У меня начинает пищать после того, как проехал несколько метров непристегнутым.
А на месте не пищит.
18.07.2022, 09:43
#1052
@Серега Кот , Звуковой сигнал будет пищять пока ты не пристегнешь ремень до включения зажигания и при начале движения если не пристегнут ремень
18.07.2022, 11:07
#1053
Сообщение от
Valera-kanda
Я написал как есть у меня. Пищит, если проедешь десяток метров непристегнутым. А на месте хоть час стой, не пищит.
18.07.2022, 22:30
#1054
Сообщение от
Серега Кот
не пищит до определенной скорости, то ли 15, то ли 20 км/ч. Но при пищании от ремня будут сигнализировать индикаторы водительского и пассажирского ремней.
19.07.2022, 09:02
#1055
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Сообщение от
RSV70
При включении зажигания пищит зуммер три раза по три писка. При этом на панели приборов ничего нового не показывает. О чем он пытается мне сказать таким сигналом?
дверь водительская плотно закрыта?
19.07.2022, 09:21
#1056
Сообщение от
RSV70
Батарейку менял, помогло но только на одни сутки, потом опять началось
Не все батарейки подходят.
19.07.2022, 09:27
#1057
Сообщение от
959
На одном из колючей ( как купил авто с новья) заметил, что батарейка разряжается за 1-2 дня, отложил этот ключ как запасной, вынув из него батарейку.
23.09.2022, 19:58
#1058
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
Товарищи, не могу найти таблицу с регламентом ТО для аута от 17 г.в.
Помню когда был у дилера, там жижа в варике менялась на 75ткм (вместо 90) и воздушный на одно ТО продлили, мастер тогда сказал, что изменили регламенты. Везде нахожу старые таблицы. В данный момент интересует, что менять на 120ткм, но хотелось бы все увидеть, ибо все масла чаще меняю...
01.10.2022, 13:31
#1059
всем привет . поймал камень . пошла трещина на лобовом . перестал работать обогрев лобового . заменил стекло но обогрев не работает - не могу найти предохранитель от него . нигде нет перерыл уже весь инет . могет кто сталкивался . на кнопке даже индикатор не горит . аут 2017 год 2 литра
Последний раз редактировалось Tatarin18; 01.10.2022 в 13:32 .
Причина: 1
01.10.2022, 13:34
#1060
@Tatarin18 , Проверьте силовые предохранители которые находятся на плюсовой клемме АКБ(красная коробочка).
01.10.2022, 14:08
#1061
Сообщение от
да там прозвонил все норм . все целые
реле две штуки тоже целые - что под капотом . нет питания на саму кнопку - методом тыка все предохранители чтоль проверить)
01.10.2022, 14:59
#1062
@Tatarin18 , Так обогрев начинает работать при определенной температуре,если не изменяет память от+5 градусов и ниже а так он не включается.
01.10.2022, 15:28
#1063
ну у нас в сибири, допустим, уже ниже +5
01.10.2022, 16:18
#1064
Сообщение от
ххмммм . блин блински возможно и такое ведь )) что то не подумал об этом ,пока +7 мин у нас ... спасибо Вам)
Последний раз редактировалось Tatarin18; 01.10.2022 в 16:20 .
Причина: 1
03.10.2022, 15:01
#1065
Сообщение от
у кого с полным подогревом - так же не включается при + 5 выше ? или как . наверно еще есть города где тепло))
Текущее время: 02:11 . Часовой пояс GMT +3.
