Старый 21.07.2022, 12:47   #61
Rinat1984
По умолчанию Re: Outlnder: Увод влево при торможении и Рольф
Если все проверяли, якобы, то возвращай машинку. А так проверять надо все: давление в шинах (сам грешил ехав ночью, пока утром не проверил и докачал, решил); износ колодок и торм.дисков; рулевые наконечники; рулевую рейку; утечку тормозухи или подсос в систему тормозную (везде: по магистралям, в суппортах...); ГТЦ проверять тоже, может какой контур недорабатывает (износ или регулировать надо шток); сход-развал делать (если все элементы в норме не стучат, не скрипят, не гудят); если ездил по ухабам где-то (вспоминай) может неудачно заехал на пригорку и впринципе ось сдвинулась.....Повторюсь если не понятно - проблема явно механическая, искать нужно не в мозгах!!!
Rinat1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2022, 12:53   #62
Rinat1984
Если после сход-развала уводит при:
1) движении без торможения - смотреть рулевое управление и смежное с ним на оси.
2) торможении - смотреть рулевое управление, давление в шинах, суппорта, подсосы в тормоза (все), сам ГТЦ.
Тем более, если машину (при сухой погоде) на неровностях (стыки плит на мостах например) машину бросает в каких-то осях в сторону, то смотреть ходовку всю!
Старый 31.07.2022, 16:45   #63
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Амортизаторы рабочие Каяба до 100 000 км при обратном ходе прижимают колесо к асфальту.
Старый 31.07.2022, 21:59   #64
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Rinat1984 Посмотреть сообщение
Мягко говоря, оригинально)))))
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Чуствительность руля и увод машины при торможении Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 29.09.2011 23:54
Покупка XL (РОЛЬФ Центр, Авто-Старт на Дмитровке, РОЛЬФ Диамант) svsy Дилеры и сервисы 34 18.10.2009 20:06
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
