Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 01.07.2022, 21:21   #991
Smileyfox
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
1*875,80 руб. 59%OFF | Датчик давления в шинах для Mitsubishi Pajero Sport III 2014-2025, 4250C275, 433 МГц, TPMS
https://a.aliexpress.com/_DDjWg2b
Есть и дешевле с бесплатной доставкой
Старый 01.07.2022, 21:29   #992
Sergey1966
Честно удивлён давно не заходил на али но все равно большие сомнения в качестве
Старый 01.07.2022, 22:01   #993
а270
Продавец: Tyre_Automate Store, комплект 4 штуки стоит 1987,93 руб., доставка бесплатная... Ищущий да обрящет!!!
а270 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 16:26   #994
Troy04
Всем доброго времени суток. Народ скажите после шиномонтажки стала загораться не исправность датчиков. Посмотрел колесо по ощущениям ниппель легко шатается в отличии от других, похоже сломали они мне датчик, интересно ваше мнение, под замену, или? За ранее спасибо.
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 23:08   #995
Troy04
постоянно загорается Ошибка TPMS
Старый 10.08.2022, 00:29   #996
Kosteg
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
у меня та же хрень.
надо покупать датчик.
но вот думаю, хорошо бы купить с LCD экраном, чтобы сразу видеть какое колесо.
но надо чтобы эти датчики были совместимы с нашим MPS
типа такого https://www.amazon.de/-/en/Pressure-...HK/ref=sr_1_21
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 10:14   #997
Troy04
Да вещь стоящая. А то японамать сделали под названием " догадайся сам". Слышал что если ломают ниппель, в наших датчиках можно его заменить?
Старый 10.08.2022, 10:35   #998
trik
Можно, я заказывал вот такие https://aliexpress.ru/item/328107532...198033edEzztKM
trik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 12:23   #999
Troy04
Подъехал на шиномантажку, снял он мне колесо, ну как я и ожидал датчик отдельно от ниппеля путешествует по колесу. в роде он его вставил обратно и закрепил,"шаман" етить его через коромысло. Но думаю датчику всё равно настал пи...., но что бы это точно узнать нужно сбросить ошибку tpms. Как сбросить ошибку tpms
Старый 10.08.2022, 12:48   #1000
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
NMPSdiag (покупать через AppGallery, ибо на Гугл не выйдет) и ELM327. Либо попросить кого.
Старый 10.08.2022, 12:59   #1001
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Она сама сбрасывается через некоторое время поездки при условии что всё исправно.
Старый 10.08.2022, 13:00   #1002
Troy04
А штатно не как?
Ещё вопрос. Оригинал 4250c275 mitsubishi сейчас стоит конских денег, какого производителя посоветуете аналог?
Старый 10.08.2022, 14:28   #1003
эрмак
Аватар для эрмак
А штатно не как?
Встарть на ручник, зайти в меню в приборке, сбросить там ошибку. Если всё нормально, проедеш несколкьо сот метров после этого и ошибка сбросится.
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 15:34   #1004
aamozhaev
Хе-хе... Это если ручник работает, мать его.))
Старый 10.08.2022, 20:04   #1005
Kosteg
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
речь идет о системе, которая показывает давление во всех колесах.
Сообщение нашего японского друга звучит так "в каком то (или нескольких) колесе проблема"
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
