Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
1*875,80 руб. 59%OFF | Датчик давления в шинах для Mitsubishi Pajero Sport III 2014-2025, 4250C275, 433 МГц, TPMS https://a.aliexpress.com/_DDjWg2b
Есть и дешевле с бесплатной доставкой
Всем доброго времени суток. Народ скажите после шиномонтажки стала загораться не исправность датчиков. Посмотрел колесо по ощущениям ниппель легко шатается в отличии от других, похоже сломали они мне датчик, интересно ваше мнение, под замену, или? За ранее спасибо.
Сообщение от Troy04
у меня та же хрень.
надо покупать датчик.
но вот думаю, хорошо бы купить с LCD экраном, чтобы сразу видеть какое колесо.
но надо чтобы эти датчики были совместимы с нашим MPS
Подъехал на шиномантажку, снял он мне колесо, ну как я и ожидал датчик отдельно от ниппеля путешествует по колесу. в роде он его вставил обратно и закрепил,"шаман" етить его через коромысло. Но думаю датчику всё равно настал пи...., но что бы это точно узнать нужно сбросить ошибку tpms. Как сбросить ошибку tpms
Сообщение от Troy04
NMPSdiag (покупать через AppGallery, ибо на Гугл не выйдет) и ELM327. Либо попросить кого.
речь идет о системе, которая показывает давление во всех колесах.
Сообщение нашего японского друга звучит так "в каком то (или нескольких) колесе проблема"
