Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 23.06.2022, 06:30   #136
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Сообщение от sz_67 Посмотреть сообщение
Вопрос- на что влияет данная надпись "неисправность 4WD" на табло и могу ли я ездить с подшипником R173.27 несмотря на данную надпсиь на табло (попросту забитиь на нее)?
Ездить можно, если не напрягает надпись о неисправности...
Но не будет работать: ABS, полный привод и курсовая устойчивость.
Старый 23.06.2022, 19:52   #137
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Поменял передний правый на SNR R173.27.... всё нормально...авто японец 2012 года самые первые в РФ. Пробег 128...гудел сильно от 40 до 60 и на 110. люфта на вывешенной авто не обнаружено....только на 40 стало слышно....дальше вышла ошибка курсовой и скорость не увеличивалась...потом ошибка 4wd и более 30 не дала разогнаться...после замены Теперь тишина. Ошибок нет.
При замене датчик АБС Закис...пришло не снимая его вместе с проводами убирать и менять подшипник
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 22:10   #138
Sergei_VRN
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
иметь разношерстный ресурс узлов на одной оси противоречит не только здравому смыслу.
Предыдущий Х-Трейл 2010 года, пробег 210 т.к. к моменту продажи. Замена ступиц:
- 125 т.к. - передняя правая
- 205/207 т.к. - обе задних с тормозными дисками и колодками.
Вы заметили, что передняя левая не упоминается?
Старый 24.06.2022, 00:17   #139
jk3
Съездил на диагностику, приговорили правый передний.
Подшипник у дилера стоит 10 тыс. руб.
Косяк в том, что:
автодок и автото по оригинальному каталогу и моему VIN выдает артикул 40210W010P, стоимость 8000 руб.
экзист (japancats.ru) по оригинальному каталогу и моему VIN выдает артикул 3885A040, стоимость 3300 руб.
Первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы оригинальные каталоги выдавали разный артикул.
Машина 06/2015 Калуга.
Что делать, не хочу после замены нарваться на "неисправность 4WD".
Старый 24.06.2022, 09:52   #140
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Могу лишь искренне за Вас порадоваться
но это не значит что у всех происходит именно так,
вот тут ответы на все вопросы:
https://radikalfoto.ru/ib/1F0iB4Ogvh
ps админам
что-то картинки не вставляются.
Старый 25.06.2022, 19:01   #141
foxi2000
Аватар для foxi2000
Не долго моя радость длилась....при торможении скрежет... почистил все колодки убрал выработку на диске...пофиг....оказалось что диск бьёт....для вибрации руля не достаточно но всё же. Перестановка диска не помогла, биение ступицы 0.4 мм...как раз в том месте где стучали выбивали ступицу.... теперь надо ступицу менять...вот же рукожопы...одно лечат другое колечат. Кто подскажет какой аналог поставить?
Старый 27.06.2022, 07:29   #142
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
В экзисте самая популярная Masuma MW-31001, или оригинал с авторазбора.
Сергеевич1970 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 22:45   #143
jk3
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Косяк в том, что:
Сам себе отвечу.
40210W010P и 3885A040 -- это один и тот же подшипник, просто сменилась маркировка.
3885A040 -- старая маркировка
40210W010P -- новая маркировка
Мне официалы поставили еще со старой маркировкой 3885A040.
Подшипник 6,5 тыс. руб + работа 2,1 тыс. руб.
Гарантия 2 года или 90 тыс. что наступит раньше и никакой ошибки 4WD.
Старый 14.07.2022, 08:55   #144
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
По умолчанию Передний ступичный подшипник
Загудел передний ступичный подшипник с пассажирской стороны ,что поставить в нынешних реалиях цен, ориг не предлагать
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2022, 12:46   #145
sz_67
По умолчанию Re: Передний ступичный подшипник
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
Кабы не быть коллекционером подшипников, как я , бери 3885A040. Скупой платит дважды. Я уже накололся с R173.27 и понял великую глубину вышеприведенной пословицы.
sz_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2022, 16:15   #146
AndreyRay
Авто: V6 3.0 GT
Всю тему не читал )
у меня 3л аут.
но при номере подшипника по вину 40210W010P я взял 3885A040.
в итоге на приборке полная гирлянда из ошибок.
при этом два официальных дилера уверяли, что 3885A040 точно подойдет.
AndreyRay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 08:03   #147
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Заменил передний правый год назад на 50ткм
полет нормальный .
фото прилагается
фирма lynxauto
цена 2.3 труб
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2022, 12:20   #148
@taras56, а какой пробег после замены? неужели ещё 50 тысяч накатали за год...
Старый 08.09.2022, 16:03   #149
Будулай 69
Год назад заменил правый на SKF на 66000,сейчас возвращаясь с югов загудел левый ,как самолет. Пробег на сегодня 87000 .Хотел было по накатанной взять SKF опять,но начитавшись о подделках сегодня на сервисе поменял на lynxautoauto -1349 с их установкой и годовой гарантией за 5500р..,хотя понимаю ,что это не япония. Вопрос продублирую к
@taras56, сколько пробег на lynxauto? Если хотя бы на 50000 км.хватит ,то фиг бы с ним. Конечно печально ,что на таких пробегах подшипники умирают. На предыдущем Ауте 2014г.в.( у брата сейчас)пробег 170000,так передние родные стоят.
Старый 08.09.2022, 17:05   #150
Sergei_VRN
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
50000 км для меня не радость, каждые два года менять. Раньше SKF подшипники легко ходили за 100 т.км., как и изделия подвески фирм ATE, TRW, LEMFÖRDER, SACHS. Теперь непонятное качество
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
