Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 12:28   #841
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от x-tal Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Машина ещё 1.5 года на гарантии. Пробег 40500км. Если я заменю масло в вариатор с чисткой магнитов поддона и фильтра грубой очистки, фильтра тонкой очистки в стороннем проверенном сервис - это повлечет отказ дилера от гарантийных обязательств при возникновении поломки?
Конечно.
Старый 01.11.2022, 07:00   #842
Петр75
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Серьезно, при затягивании пол миллиметра резины - можно погнуть крышку ?
Может ушки и не погнутся, но при затяжке винтов, дабы устранить зазор между крышкой и корпусом, нужно будет приложить момент на затягивание более, чем рекомендовано производителем. В итоге есть вероятность сорвать резьбу в дюралевом корпусе.
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 07:07   #843
Петр75
Нигде не могу найти информацию, может кому попадалось, какой объем жидкости между двумя метками на щупе, например между средней и верхней? Обнаружил что подтекает резиновый патрубок у хомута между фильтром тонкой очистки и теплообменником и немного жидкости ушло, вот сейчас думаю сколько нужно будет добавить.
Старый 01.11.2022, 21:22   #844
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Петр75, Такой статистической информации, пожалуй, на форуме и не встречалось. Как вариант, могу предложить позвонить старшему мастеру смены ОД и спросить: они могут знать.
Что касается "Средней" метки, то ее нет. Есть только COLD и HOT. Меж ними разница совсем небольшая. Вполне возможно, что Вы зря переживаете и стОит просто корректно замерить уровень, согласно рекомендациям "мануала".
Старый 08.11.2022, 13:55   #845
allodn
Аватар для allodn
Пришли колечки с Али, пусть будут, дойдет дело до замены масла выберу между б/у родным, этими и маз-овским
Размер 3,5*58*65, проверил бензостойкость, замочил в Уайтспирите (он же Нефрас) на часок, резина хорошая, не разбухла
Старый 22.12.2022, 19:45   #846
andrettyy
Авто: CVT S06
Давно заказываю фильтр мелкой очистки и кольцо зс Али менял уже два раза ок 160 пр
Старый 23.01.2023, 01:23   #847
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Ссылкой не поделитесь?
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2023, 01:33   #848
Евгентий47
600 за оба. Оригинал идёт только с крышкой. За 2400
Вы в запас взяли? У меня пишет 350+600 доставка. Два кольца?
Старый 25.01.2023, 15:54   #849
x-tal
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
Да, взял про запас. На доставку с Авито возможно бонусы задействовал.
x-tal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 16:27   #850
Серега Кот
Да что за кольцо-то такое дефицитное???
На зкзисте посмотрел все запчасти для замены жижи. Ничего "криминального" не нашел, кроме стоимости самой жижи
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 16:36   #851
@Серега Кот, Кольцо уплотнительное под фильтр тонкой очистки,оно идет в комплекте с крышкой отдельно этого колечка нет вот народ и подбирает его отдельно чтобы не переплачивать за крышку.
Старый 25.01.2023, 16:49   #852
Анатолий56
Спасибо за ссылку, тоже заказал. Цена смешная, польза огромная !
Старый 25.01.2023, 20:35   #853
Евгентий47
Чувак предложил Тойоту по 450+ доставка в Питер 600. Пока не стал,на алике закажу. Думаю,первое вскрытие кольцо вытерпит.
Вы одну использовали? Не течёт??
Последний раз редактировалось Евгентий47; 25.01.2023 в 20:35. Причина: Ошибки
Старый 26.01.2023, 14:45   #854
x-tal
. Пока не использовал
Старый 31.01.2023, 08:05   #855
Евгентий47
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Здравствуйте. Напишу здесь. Подошло ТО-5, пробег 74000. Как то и не парился по варику. Едет и едет. Последние 2 недели перечитал весь форум, помучал жабу и вчера поменял жижу..
Долго мучился,но купил у знакомых в магазине 2 банки по 4 литра Мицубиси ори. Типа( по 5900,на Озоне видел по 4700. Побоялся). Уверили,что у них поставщик ещё ни разу не прокололся на Паленке. Поверил.
Поменял все,кроме крышки и резинки фильтра тонкой очистки. Да,в фильтре грубой очистки дохрена грязи и ошметков. Взял Зекерт за 900. Зато новый. Теперь верю,что всю грязь оттуда не промоешь.
По маслу- писец,почти Нигрол. Зеленоватый. Как отработка.Магниты ,5 штук,все в сильном налете от фрикционов. Стружки не увидел..
Да,машину не мучаю,город,дача. Стиль пенса..
Заменил методом вытеснения. Залил все 8 литров.
Уровень не видно,прозрачная. Походу перелил. Вычитал тут,что мелом щуп намазать и мерять. Сегодня покатаюсь,прогрею,попробую промерить. Лишку,если что,через щуп обратно..
Мучает описание выдавливания- я снимал шланг Верхний с теплообменника,резиновый,что с радиатора идёт. С него ничего не льется. Надевал шланг на трубку на ТО,с него при заводе 3 раза и проливал.. правильно??
Масло новое вроде норм,и по запаху тоже. Но в конце,в канистрах были типа белесых ошметков,типа как парафин. Побоялся, через сито пролил. Х.з, может отложения,давно стоит на складе. Паленка?? Надо дату розлива определить..
Теперь паранойю снял,буду ездить.
И не слушайте никого про 75000,менять жижу надо чаще,себе буду раз в 40-45. С чисткой ёжиков и поддона.
Надеюсь,кому то поможет..
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
