Старый 28.10.2022, 17:44   #16
tim_rubop
Аватар для tim_rubop
По умолчанию Re: Давление в колёсах
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Реально работает, пару раз выручал.
ссылка не работает. Поставил бы себе такой.
tim_rubop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 18:03   #17
Сообщение от tim_rubop Посмотреть сообщение
Чем в первом сообщении ссылка не устраивает?
Старый 28.10.2022, 18:15   #18
МиНиН
По умолчанию Re: ЖК-монитор давления в шинах OBD TPMS
Ошибки по кан- шине, гирлянда о несправностях на приборной панели, типа неисправности АБС и т.п.. Кстати известная проблема, странно, что ты не слышал об этом. От ЕЛМ у людей тоже глюки есть, когда подключены в разъем постоянно. Мне надоели эти глюки и поэтому выкинул его в гараж. Поэтому и спросил есть ли глюки, чтобы снова не выкинуть ещё и это.
Почему и спрашиваю, что за ошибки, у меня мультик постоянно воткнут в колодку и ни разу не было никаких ошибок. Про елм читал, что бывают проблемы, но про мульт не попадалось.
Старый 28.10.2022, 18:30   #19
Освежу твою память, про ошибки связанные с Мультитрониксом. Возможно есть зависимость от модели Мультитроникса...
Например было обсуждение, тык.
Старый 28.10.2022, 18:36   #20
Сообщение от SVD Посмотреть сообщение
У меня не было ничего. Сначала поставил её слева от руля в блок кнопок, но в темноте левый глаз всё время видел краем свет от неё, переставил в блок где прикуриватель, там мне лучше. Ставится элементарно, а главное разъем обд дублируется. Вставил в него сканер как его елм , всё работает как и раньше.
Ещё 1 ,вопрос. Когда ДВС заглушен, зажигание выключено, индикация на ЖК-мониторе показывает или гаснет?
Спрашиваю потому, что в OBD-2 есть постоянный +, в не зависимости от положения ключа (кнопки) зажигания, иначе АКБ будет высаживать.
Старый 28.10.2022, 18:44   #21
Сергей1756
Хочу внести ложку дегтя. Столкнувшись с тем что стал разряжаться аккумулятор при поиске утечек обнаружил что все устройства подключенные через OBD РАЗЬЕМ остаются запитыными после выключения автомобиля утечка порядка 90 ма. Дня через 3 напряжение на клеммах падает до 12 вольт.
На 16 пине OBD присутствует постоянно +12.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 18:55   #22
SVD
Авто: Outlander 3 2.0 black
Гаснет.
SVD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2022, 19:46   #23
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
0,09А это не критично, но и не мало, при допуске в 0.03-0.04 А. Те кто пользуется этим устройством, просьба, сделайте замер утечки тока пожалуйста. Если будет ток утечки в 0.09А, покупать это устройство смысла нет...((((
Старый 28.10.2022, 20:17   #24
Анатолий56
бесполезная херня, перевод денег. этой игрушке красная цена 700-900 руб.
Старый 28.10.2022, 20:37   #25
Сергей1756
Я только что написал об этом.
Старый 28.10.2022, 20:51   #26
Сергей1756
Хочу еще добавить у разьема очень тонкие пины что дает плохой контакт результат при движении срабатывает тормозная система, при этом двигатель работает коробка переключается во все режимы автомобиль стоит как вкопанный.
Вот такая интересная приблуда от китайцев.
Старый 28.10.2022, 21:23   #27
МиНиН
Да, возможно зависит от модели
Старый 28.10.2022, 21:28   #28
МиНиН
Сейчас уже не вспомню в какой теме и когда отписывался про утечку тока, делал специально замеры. Никакой утечки у меня при постоянно включенном Мультитрониксе в колодку OBD нет. Экран гаснет через несколько секунд после выключения зажигания.
Старый 25.11.2022, 01:21   #29
Ned588
Приветствую. Поставил себе такую приблуду с али. Намучился. Прислали без инструкции на русском, экран не гаснет. Решил поставить обучение, написано что достаточно проехать 1 км. Откатал по городу, обучение так и не слетело, экран так и горит. Буду продолжать мучения. Может есть какие мысли у кого, может в настройках чего? Если есть у кого инструкция на русском, скиньте пожалуйста.
Ned588 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2022, 12:00   #30
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
@Ned588,
Но в Вашем случае, думаю, проблема в подключении или провода в колодках перепутаны. В сам приборчик квадратный штекер корректно вставлен? Там контролька положения слабая. Или в OBD колодке что напутано.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
