Старый 05.07.2022, 22:58   #16
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Зарядка аккумулятора
воздух в двигатель сосет из под крыла, а меряет возле горячего мотора
Вы про какой датчик говорите?
Старый 07.07.2022, 10:33   #17
aamozhaev
Спрошу здесь. Какой зарядник можете посоветовать для покупки? Спасибо!
Старый 07.07.2022, 11:05   #18
Бережок - v1.
Старый 07.07.2022, 11:37   #19
Knop
Бережок - v1.
Соглашусь!
Пользуюсь им.
Старый 07.07.2022, 12:22   #20
Тай
Аватар для Тай
Бережок - v1
В нем настройки режима заряда? У меня вымпел, и если несколько акб разного типа, да хоть емкости то каждый раз настраивать время на это тратить. Фиксированным автоматом удобнее. И к чему заумные алгоритмы заряда если батарея на машине 99,9 % жизни заряжается "неполноценно". В восстановления не верю, слишком малое улучшение неинтересно
Старый 07.07.2022, 15:17   #21
Knop
@Тай, 2 режима:
* полуручной - накручиваешь все свои хотелки (и ток, и напряжение);
* автоматический - там накручиваешь только напряжение завершения заряда.
Старый 07.07.2022, 16:48   #22
rod-is
RedHotDot VOLTA G-260. Два года пользуюсь, автоматический, тяжёлый, нравится.
rod-is вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2022, 20:03   #23
Plust928
может датчик тока надо откалибровать?
Как всегда мои дилеры не в курсе такой проблемы.
Если калибруется, возможно поднастроить в нужную сторону можно, где бы узнать, а дилеры…. Писал по этому вопросу официалам, ответ :аккумуляторы -расходники, рассчитаны на 3-4 года эксплуатации, далее подлежат замене, по сути вопроса об алгоритме заряда - ни слова. Если узнаёте по поводу калибровки, отпишитесь пожалуйста.
Старый 17.08.2022, 15:36   #24
emal
Всем привет! Конечно уже 23 года, как я не работаю автоэлектриком), но тогда было так: замеры напряжения проводятся на 1 500 об в мин коленвала, при включенной печке и дальнем свете. При этом должно U= от 13,8 до 14,5. если меньше 13,8, то недозаряд, если более 14.5, то кипит. Мож что изменилось, но это работало четко. До сих пор пользуюсь. Когда все в этих рамках, при нормальных пробегах между пусками аккумулятор не трогаю годами.
emal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 20:43   #25
Smileyfox
В том то все и дело, что тут "интеллект" выдумали
Кстати еще и от педалирования зависит. У меня компрессор встроенный качает ресивер на ходу - жмешь газ - обороты компрессора падают, отпускаешь педаль - возрастают, так что даже при нагрузке генератор скачками включается
Старый 17.08.2022, 21:34   #26
evg_krd
У втебя пневмоподвеска? Или просто баллоны в пружинах?
Старый 17.08.2022, 21:49   #27
Smileyfox
Дудки)
47+67см
Ну и подкачка колес для великов и машины - в левом заднем крыле беркут стационарный и пневморозетка, а снизу к раме ресивер, под передним бампером электроклапан и дудки
Старый 04.09.2022, 18:47   #28
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
подскажите магнитола запросит какой нибудь пин если снять аккумуляторы с авто? полазил в бумажках от авто не нашел ничего
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2022, 19:00   #29
kaskas
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Нет, не запросит
Старый 10.11.2022, 18:07   #30
Knop
Скинул сегодня этот разъём, съездил в Юрью (~55 км в одну сторону). Мультитроникс показывал напряжение 13,9 - 14,1. Обычных просадок до 12В не заметил.
Решил на зиму так поездить, а летом вернуть в исходное состояние.
Благодарю, Александр (@coma01) за подсказку!
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
