Старый 17.11.2022, 11:17   #46
TGKMAN
По умолчанию Re: IBS — интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи
Нюанс один выявил после отключения этой системы - ранее при езде с горочки/накатом Мультитроникс показывал мгновенный расход топлива 0, теперь 4-5л/100км.
Сомневаюсь, что это с генератором связано. Скорее всего совпадение, такое происходит во время прожига сажевого фильтра.
TGKMAN на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 13:04   #47
coma01
Пятая зима у авто и пять месяцев как отсоединил этот датчик. Жалею что не с новья. Небольшой отчёт. Зарядка идёт, провалов нет, стартер крутит весело. Чего и вам желаю.
Если долго стоит авто, то кажет до 14,1. А если ездить, то 13,7-13,9. То есть реле регулятор работает.
Старый 17.11.2022, 13:27   #48
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Пятая зима у авто и пять месяцев как отсоединил этот датчик. Зарядка идёт, провалов нет, стартер крутит весело. Чего и вам желаю.
Спасибо!
Аналогично, датчик не отключал.
Старый 17.11.2022, 16:04   #49
датчик не отключал.
Так может проблема в датчике?все отключают и зарядка появляется,странно это всё я бы проверил интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи.
Старый 17.11.2022, 16:14   #50
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Для этого надо знать точный алгоритм его работы. Примерный понятен а вот точный неизвестен.
Старый 17.11.2022, 16:24   #51
@Rus_lan, Значит будем изучать.))) интересно же.
Старый 17.11.2022, 16:25   #52
rbely
Так может проблема в датчике? все отключают и зарядка появляется,странно это всё я бы проверил интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи.
Ну уж так и все...
Я вот не отключал и не собираюсь. Зачем это делать, коль и так всё пучком? Вот ежели проблемы, то да, можно и поэкспериментировать.
Старый 17.11.2022, 16:37   #53
Ну уж так и все...
@rbely, Роман,приветствую!да я имел ввиду у кого проблемы с зарядкой АКБ,у кого работает тем не надо отключать.ка
P.S. Оказывается владельцы BMW тоже мучаются с данным датчиком.
Старый 17.11.2022, 17:37   #54
Knop
Сообщение от TGKMAN Посмотреть сообщение
Поняблюдаю ещё, конечно. Возможно Вы правы.
Но при включённом датчике точно был расход 0 и заряд АКБ до 14.1 по Мультитрониксу
Старый 18.11.2022, 08:26   #55
SGtomsk
я бы еще ценник на него посмотрел, может не стоит мучаться с его проверкой? и батареи целее будут...
кстати, морозы пришли, датчик накинул, т.к. с датчиком напряжение может до 14.8 подниматься вместо 14 без него, посмотрим как будет. если будет онанировать как летом то как включил так и выключу.
Старый 18.11.2022, 08:42   #56
@SGtomsk, Ценник сейчас на всё конский.(((
Старый 18.11.2022, 21:53   #57
Михаил1965
Всем здравствуйте! Приобрел вольтметр в прикуриватель. Решил проверить напряжение,начитавшись про умный датчик. Пишу для информации свои наблюдения,может кому пригодится! На улице была плюсовая погода ,при заводке машины на вольтметре 11.7,Далее постепенно до 14.5(прогрев) Начало движения 13.2. Во время движения 12.5,если сбросить газ во время движения показывает 14.7. Сейчас устойчивый минус. При заводке 12.2 постепенно 14.5(прогрев) Начало движения 13.6,отпускаем газ ,накат 14.7. Далее на протяжении 35 км-13.6 Вот как то так. Датчик не отключал и не собираюсь. Машиной пользуюсь каждый день,но километраж разный,самый маленький это 10км
Михаил1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 22:36   #58
coma01
Вот если б к этим бы цифрам ещё бы и плотность выложил, тогда бы да, картина полная.
Может у тебя в аккумах 1,26, то понятно что недозаряд. Ну и чревато это конечно. А то у тебя цифры скачут и не поймёшь. Вроде норм, но иногда и маловато. И какая пропорция?
Так же скакало и плотность была мала. Даже поднимал корректировочным электролитом 1,40.
После снятия датчика плотность корректировал в обратную сторону, дистиллированной водой. Сейчас датчик снят уже 5 месяцев, кажет от 13,7 до 14,1 плотность 1,28-1,29, всё в норме.
Написал не как призыв к поголовному отсоединению датчика, а для понимания что одних цифр вольтажа, для понимания картины мешает ли датчик нормальной работе аккума, недостаточно.
Старый 18.11.2022, 23:35   #59
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Вот ни разу не мучаюсь
Старый 19.11.2022, 06:10   #60
@I62, Ну и хорошо.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
