Старый 27.11.2021, 07:46   #1
Wilson67
По умолчанию Не светят фары
Здравствуйте, сегодня заметил, что фары ближнего света не горят, ни в авто режиме, ни в ручном (дальний свет горит и включается), противотуманки тоже включаются и отображаются на панели.. Индикатор на панели горит, о том что ближний свет включён, не работают обе фары.
Помогите, что это может быть.
Wilson67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2021, 10:21   #2
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Не светят фары
Страница инструкции 10-32, на ней размещена схема предохранителей. На этой схеме предохранители F9, F16 и F17 найти и проверить. Они отвечают за ДХО и ближний свет. Возможно один из них перегорел.
п.с. На крышке блока предохранителей на обратной стороне есть запасные предохранители. Тоесть вынул-поменял-проверил.
Старый 11.11.2022, 16:33   #3
RSM 36
После автомойки одна фара перестала гореть ( нет ближнего и дальнего света ), на бортовом компьютере сообщение «не исправность светодиодной фары» и горит соответствующий значок, при этом визуально фара запотела. Ходовые огни при этом горят. У кого нибудь было такое?
Авто уже не на гарантии и если блок фара накрылась даже страшно представить сколько она стоит в сборе. Если кто знает скиньте ее артикульный номер, хоть гляну.
Старый 11.11.2022, 17:43   #4
Smileyfox
В крайнем случае продают рабочие фары с битыми стеклами/креплениями. Можно пересобрать
Старый 11.11.2022, 18:01   #5
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Если есть задняя крышка то её снять, отключить питание фары пусть сохнет.
Если есть тёплый воздух дуть внутрь фары. ПРОВОДКУ ЛУЧШЕ ОТКЛЮЧИТЬ.
Старый 13.11.2022, 10:20   #6
RSM 36
Ездил к ОД, они провели диагностику, напряжение к фаре идёт, все норм, вывод: проблема в самой фаре. Стоимость фары в сборе 335000 ₽.
Посоветовали обратиться в местные компании, кто занимается автосветом и ремонтом фар.
Нашел у себя несколько таких контор, поеду на консультации, как вариант, если ремонт не возможен, покупка «донора» на разборе, благо их предостаточно.
Эпопея продолжается, как все разрешится, отпишусь.
Старый 13.11.2022, 17:07   #7
Jagdpanzer
Я бы поискал на разборке лучше, очень часто с трещинами, отломанными креплениями как выше было сказано и так далее продают гораздо дешевле, чем целые, отдать спецу с прямыми руками и печкой, инструментом, он перекинет потроха, я вообще одну фару с отломанным креплением покупал, у второй был разбит внутри рассеиватель. В итоге мне человек разобрал мою фару, достал рассеиватель, а на вторую тупо крепёж сделал и всё) по поводу ремонта я очень сильно сомневаюсь что там возможно это, хотя если где то тупо коротыш в доступном месте, то кинуть "соплю" и все, но разбирать так и так придётся)
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 09:24   #8
RSM 36
Итак контора после плотного изучения была найдена. Сняли блок с не работающей фары, поставили на работающую, все горит, вердикт- проблема в линзе. Забрали фару для дальнейшей диагностики. На следующий день позвонили сказали, что диоды рабочие, окислены Контакты из за того, что нарушена герметизация фары. Фару опресовали, Контакты все почистили, герметиком все проклеили. Все горит и работает. Донор с разборки не понадобился. Все удовольствие обошлось в 8000 ₽.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
