Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 22.01.2009, 19:45   #616
avtomobilist
Временно никто
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
Сообщение от r27 Посмотреть сообщение
это у них отмаза такая , стандартная.
надо было звать инженера по гарантии, они более-менее в курсе, даже про наш клуб знают (о-как!) и более вменяемые. ИМХО.
Даже немцы вроде ничего так и не добились
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 19:47   #617
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
вчера отсоединил питание от антенны. Надо сказать, что потрахался с разъемом. Походу сломал один пистон крыши. Частоты как гуляли, так и продолжают гулять, и появился доп.эффект- в туннелях и под мостами прием стал хуже.
Проблема не решена.
Есть мысль подсоединить бошевскую активную антенну на заднее стекло, но временно, чтоб попробовать. Но, сдается мне, что голова rockford виновата .
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 20:51   #618
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Проблема не решена.
Насчет Боша сам подумываю, а голова тут не причем: сменил голову Рокфорд на 2-дин Пионер - радио еще хуже стало работать. ИМХО все-таки размер имеет значение: на 9 лансере на штырь (30 или 40 см, не помню) это-же пионер просто замечательно работал.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 20:56   #619
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Проблема не решена.
А не проще было бы разъем отсоединить, сняв магнитолу? Времени бы ушло меньше.
Старый 25.01.2009, 22:27   #620
pinzet
Аватар для pinzet
Коллега, вы что-то пУтаете )) а может я ?. Если отключить провод от головы, то этот провод будет антенный, imho ! А задача была, снять питание с антенны,поэтому под крышу лазил.
Старый 25.01.2009, 22:54   #621
Black XL
Аватар для Black XL
Не ну я не столько того, чтоб перепутать При снятии головы - в торпеде виден разъем, рахединив который - отсоединяем питание на антену!!
Старый 26.01.2009, 10:46   #622
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
питание антенны находится сразу за магнитолой. одноштырьковый раъём.
Старый 26.01.2009, 14:54   #623
pinzet
Аватар для pinzet
Спасибо, вкурил !
Старый 26.01.2009, 15:39   #624
#Роман#
Аватар для #Роман#
Rocford - приемник неплохой
#Роман# вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 20:36   #625
Artursan
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
В этой теме народ уже сообщал что менял голову - не помогло .
Насчет другой антенны не помню - может с Бошем еще и не пробывали - отпишись плиз будет ли эффект - вот бы помогло, одной проблемой было бы меньше. Но есть мнение что это возможно наводки либо от иммо либо от CAN шины. Можно попробывать обесточить почти все мозги ,а магнитолу запитать как нить отдельно - если заиграет нормально , то проблема в этом. У меня пока радио - это проблема номер 2 в списке, а номер 1 это вибрация при 750 оборотах , над ней пока голову ломаю.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 01:52   #626
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Вспомнил тут. У меня в XL отказалась работать видеокамера заднего вида на радиоканале(WiFi) - писал где то. Постоянно шли помехи.
Моё мнение, что с радио всё в порядке, а виной всему помехи при работе авто.
Alexius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 13:39   #627
Relax
Аватар для Relax
По умолчанию Ответ: Замена лобового стекла на XL
Если будете дальше страховать по каске, то пока можно и не менять, поменяете перед продажей машины
Relax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 09:21   #628
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Установил "плавник", присланный из Японии.
В принципе, заметного улучшения я не заметил. (наверное надо убирать физически встроенный усилок, который стоит в месте крепления, под обшивкой крыши, и подавать питание напрямую)
Старый 30.01.2009, 09:34   #629
Black XL
Аватар для Black XL
Больно вызывающе как то лакированая антена смотриться на бежевом авто. Матовую надо.
Старый 30.01.2009, 09:39   #630
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну можно чем-нить "помазать", чтобы лак сделать матовым
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
