Старый 25.01.2009, 19:47   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием и прочие вопросы
вчера отсоединил питание от антенны. Надо сказать, что потрахался с разъемом. Походу сломал один пистон крыши. Частоты как гуляли, так и продолжают гулять, и появился доп.эффект- в туннелях и под мостами прием стал хуже.
Проблема не решена.
Есть мысль подсоединить бошевскую активную антенну на заднее стекло, но временно, чтоб попробовать. Но, сдается мне, что голова rockford виновата .
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 20:51   #2
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Проблема не решена.
Насчет Боша сам подумываю, а голова тут не причем: сменил голову Рокфорд на 2-дин Пионер - радио еще хуже стало работать. ИМХО все-таки размер имеет значение: на 9 лансере на штырь (30 или 40 см, не помню) это-же пионер просто замечательно работал.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 20:36   #3
Artursan
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
В этой теме народ уже сообщал что менял голову - не помогло .
Насчет другой антенны не помню - может с Бошем еще и не пробывали - отпишись плиз будет ли эффект - вот бы помогло, одной проблемой было бы меньше. Но есть мнение что это возможно наводки либо от иммо либо от CAN шины. Можно попробывать обесточить почти все мозги ,а магнитолу запитать как нить отдельно - если заиграет нормально , то проблема в этом. У меня пока радио - это проблема номер 2 в списке, а номер 1 это вибрация при 750 оборотах , над ней пока голову ломаю.
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 20:56   #4
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Проблема не решена.
А не проще было бы разъем отсоединить, сняв магнитолу? Времени бы ушло меньше.
Старый 25.01.2009, 22:27   #5
pinzet
Аватар для pinzet
Коллега, вы что-то пУтаете )) а может я ?. Если отключить провод от головы, то этот провод будет антенный, imho ! А задача была, снять питание с антенны,поэтому под крышу лазил.
Старый 25.01.2009, 22:54   #6
Black XL
Аватар для Black XL
Не ну я не столько того, чтоб перепутать При снятии головы - в торпеде виден разъем, рахединив который - отсоединяем питание на антену!!
Старый 26.01.2009, 10:46   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
питание антенны находится сразу за магнитолой. одноштырьковый раъём.
Старый 26.01.2009, 14:54   #8
pinzet
Аватар для pinzet
Спасибо, вкурил !
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
