Старый 28.11.2022, 18:31   #481
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: ATF-MA 1. Спецификация и аналоги.
В октябре
Старый 29.11.2022, 19:53   #482
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
если смотреть в сторону аналогов с тем же MZ 320762 то на некоторых написано что можно смешивать с другими маслами, поэтому есть ли смысл в этой "полной замене"?
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 21:41   #483
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DiMa S-1 Посмотреть сообщение
Полная замена в АКПП это ~2/3 объема масла, частичная ~1/3. А слить/залить всё, это не к АКПП, это опция только на МКПП доступна. Ну это так, к слову.
Старый 30.11.2022, 07:25   #484
Sokol
Аватар для Sokol
Я считаю, что есть смысл. Масло работает. Первые тысячи идет интенсивная притирка и обкатка всего, соответственно в масло попадают продукты износа. У меня их можно сказать и не было, магниты в поддоне сравнительно чистые и сам поддон легко отмылся. Масло было не сильное темное, но по цвету все же отличалось от свежего, значит постепенно срабатывалось. Плюс поменяли фильтр, который здесь не обслуживаемый в отличии от коробки МПС2. То что у меня все более-менее хорошо было, говорит лишь о щадящей эксплуатации. У других может быть и не так.
Что касается экономической части этого действия. Я в своем блоге на драйве расчеты привел. Если сравнивать с расценками ОД на масло и работы по его частичной замене, а они меняют только так, другого в регламенте нет, то вышло, что при равной по сути стоимости, у меня сейчас на пробеге в 83 ткм полностью новое масло в коробке и новый фильтр. При этом я достоверно знаю какое я залил масло и могу не парится в дальнейшем о том, что туда доливать/заливать. И можно будет тысяч через 45 сделать частичную замену, а потом повторно полную. Но с моими пробегами это будет не скоро.
Старый 02.12.2022, 16:54   #485
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
за свои 104 тк я в коробке частично поменял масло уже 2 раза на 60тк у дилера (залили из кувшина неизвестно что =))), второй раз уже в стороннем сервисе поменяли частично на аналог, в обоих случаях присутствовал и сливалось в принципе чистое розовое масло. Эксплуатация совсем не щадящая .
Снимать поддон и менять фильтр возможно буду примерно на 120т.к и так же буду лить аналог в стороннем сервисе.
Старый 02.12.2022, 18:33   #486
evg_krd
Прямо аналог с допуском ma-1? Или как и я просто жижу с допусками dexVI/t-IV
Старый 02.12.2022, 18:53   #487
aamozhaev
А разве есть такой?
Старый 02.12.2022, 19:15   #488
evg_krd
А разве есть такой?
Насколько я знаю, бывает иногда на банке Молюсь эти буквы пишут. Мне то без надобности, сильно не искал. Может и ещё где есть.
То Тачи и прочие мусорные бренды могут что угодно наверное на банке Задекларировать л
Старый 02.12.2022, 19:26   #489
akrutsko
опять 25...
на любой банке с дексроном6 написана совместимость с ма1
akrutsko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 19:35   #490
evg_krd
Сообщение от akrutsko Посмотреть сообщение
опять 25...
Ткните носом пожалуйста
Я то его лью, dex6, просто не видел нигде ма-1, в основном SP3
Старый 02.12.2022, 20:08   #491
akrutsko
главное что надо знать
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 30-38 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 6-8 mm²/s
Viscosity Index ASTM D2270 160-180
примеров, ну вот что под рукой валялось
соотв 4ый дексрон и ниже ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ
Старый 02.12.2022, 20:23   #492
evg_krd
Это что за жижа? Чья канистра?
Старый 02.12.2022, 20:28   #493
эрмак
Аватар для эрмак
Specification (спецификация) - указаны
Approvals (сооветствие нормам) - указаны
FUCHS Recommendations - FUCHS по братски говорит, шо ничего не будет, если залить вместо указанного. Правда ни спецификаций и норм на это нет, но чисто по братски, атвичаю, нормуль будет.
Главное, чтоб на этикетке были накомые буквы, а где они указаны это уже не важно)))
Старый 02.12.2022, 20:31   #494
akrutsko
хотя в принципе, тут лучше не навредить
для тех кто не раздупляет чем отличаются различные АТФки, на какой базе деляются, в чем разница в их вязкости и на что это влияет... то, да лучше конечно лить МА1 и строго оригинальный митсу, а то сдуру зальют дексрон4ый и потом будут претензии
Старый 02.12.2022, 22:04   #495
evg_krd
То чтот начало даже в рекомендации попадать-уже хорошо. Скоро на каждой канистре dexVI будет
акпп паджеро спорт, паджеро спорт, техническое обслуживание паджеро спорт
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
