Старый 11.12.2022, 13:48   #76
popov76
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Сообщение от Zergeyz Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема.
У меня вибрация появляется на малой скорости всегда при оборотах около 1250, причем если переключить в режим D будет 3, 4 передача.
Начинает проявляется только на хорошо прогретой машине.
Удалось определить причину вибрации?
Аут 2.4 2008 год, CVT.
Мучался с вибрацией при разгоне 3 года.
Вибрация с диапазоне 30-25 км/час при разгоне. Затем пропадает.
Перепробовал все, что написано по этой теме. Даже шайбу на подвесной подшипник кардана ставил)
И тут подошло время замены масла в вариаторе.
Масло заменил, вибрации больше нет. Залил Idemitsu CVTF.
Как связано, не понимаю.
popov76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 23:47   #77
Сообщение от popov76 Посмотреть сообщение
понаблюдайте какое-то время. у многих провалы оборотов и вибрация возвращаются со старением масла...
Старый 12.12.2022, 03:14   #78
Warlaam
Возможно не актуально, но у меня были проблемы на ЦР-В, когда карданный вал, вернее его крестовина приказала долго жить. Появилась мелкая вибрация на скорости 30-35км и при кратном увеличении скорости. Попросил жену сесть за руль, сам сел на заднее сиденье и виброотклик был намного ощутимее, до мурашек). Замена крестовины с последующей балансировкой и все прошло.
Warlaam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 09:22   #79
Kalalay
Аватар для Kalalay
Мне не помогла замена масла в вариаторе .
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 12:59   #80
alexandr_7777777
Всем добрый день. Тем много, и спектр ответов очень разный. Поэтому решил написать здесь.
Аут конца 2015, 2.0, полный привод. Пробег 138т.км, масло в вариаторе меняли. Несколько месяцев назад появилась вибрация на холодном вариаторе при переключении передач. При чем любых, и что вверх, что вниз. Вибрация в течение секунды, как на стиральной доске. Когда вариатор достаточно прогрет, то ее либо нет, либо совсем минимальна. Ошибка появлялась раза три (за два месяца) - Р0730 (incorrect gear ratio). Перезапуск двигателя и вариатор из аварии выходил. Масло на щупе в норме и по уровню и по цвету. Какой сервис посоветуете в Мск? И вообще кто что скажет. Думаю симптомы не единичные.
alexandr_7777777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2024, 08:56   #81
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от alexandr_7777777 Посмотреть сообщение
Здесь целая эпопея https://out-club.ru/board/showthread.php?t=97013
Старый 26.11.2024, 10:56   #82
alexandr_7777777
Спасибо, читал ее, эпопея одного владельца и джатко)
Попробую там
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
