Старый 28.11.2018, 15:57   #1
Фиолетовый
По умолчанию Проблема с вариатором ошибка Р0730
Всем привет, сегодня ни с того ни с сего, без предпосылок, вдруг начало дёргать при разгоне. На холостых, точнее минимальных оборотах едет ровно, а газку поддашь и дёргает, вибрирует очень сильно. Загорелась ошибка Р0703, овd-2 пишет "некорректное передаточное отношение".
Может кто что подскажет?
Машина у меня с нуля, пробег 105.000км, масло менял на 70т.км, гарантия я так понимаю 3года, а значит кончилась в августе.
Фиолетовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 17:07   #2
По умолчанию Re: Проблема с вариатором ошибка Р0703
@Фиолетовый, звуки новые появились?
С другой стороны в любом случае надо в сервис на диагностику и ремонт.
Старый 28.11.2018, 17:54   #3
Lis-24
[QUOTE=Фиолетовый;2751113]Всем привет, сегодня ни с того ни с сего, без предпосылок, вдруг начало дёргать при разгоне. На холостых, точнее минимальных оборотах едет ровно, а газку поддашь и дёргает, вибрирует очень сильно. Загорелась ошибка Р0703, овd-2 пишет "некорректное передаточное отношение".
http://zinref.ru/avtomobili/Mitsubis...manual/133.htm
здесь посмотрите стр.133
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 18:27   #4
v888v
Аватар для v888v
Код № P0703: Неисправен выключатель стоп-сигналов
Старый 28.11.2018, 20:40   #5
Фиолетовый
нет, звуки не изменились, просто дёргает и трясёт, хотя я не мучил машинку, так потихоньку и доехал до дома, фактически на холостых.
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
там пишет, что "код P0703: Неисправен выключатель стоп-сигналов", а мой obd-2 пишет "некорректное передаточное отношение", а тут на форуме пишет что "P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении".
отсюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=45759
не знаю как прокомментировать.
выше ответил,
вообще если мыслить логически), уж больно резко это произошло, машина была горячая, остановился в магаз, вернулся и всё, поломалася). Возможно, вдруг это что то не очень серьёзное навернулось, какой то датчик или насос, или ещё чего... уж очень не охота капиталить по полной, дорого, да и возможно зря. Машинку я не мучил, ухаживал, как то рановато на капиталку то...
Вообще у меня есть хороший, тёплый гараж, с ямой и руки из нужного места, правда лениво, но пока настрой есть поковыряться самому. Знать бы что ковырять???
Ещё кроме адаптера elm327 bluetooth, есть Вася-диагност, он хоть и вагком, но народ вроде всё подряд им тестит, я и сам на киа спортаж читал ошибку АКПП и всё точно было. Завтра попробую им, прежде чем искать и ехать на компьютер в сервис.
Старый 28.11.2018, 21:38   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Фиолетовый Посмотреть сообщение
Интересно, обороты ДВС тоже дергались?
Если дергались и обороты ДВС то под подозрением и свечи, и топливный насос .. Можно тут на всякий случай и инициализацию заслонки проверить, может разовый глюк.
Если обороты не дергались и под подозрением клапан маслонасоса вариатора, попробуйте ваш elm327 bluetooth, с прогой Torque, что там с давлением масла, и при разгоне помониторить давление в CVT.
Старый 28.11.2018, 21:48   #7
Фиолетовый
обороты двигателя не дёргались, включал нейтралку, газовал, всё отлично, да и чувствовалось, что вариатор виноват.
Torque попробую.
Старый 28.11.2018, 21:59   #8
v888v
Аватар для v888v
@Фиолетовый, интересно чтобы обороты ДВС не дергались вместе с CVT, при разгоне, в нагрузке, это селектор в положении D. Но тут шут знает, ЭБУ ДВС и ЭБУ CVT "работают в паре", не ясно как будет проявляться.
Еще тем полно, про вибрацию, вдруг. Есть еще темы про звуковые дребезжания, но вы пишите что дергает именно весь салон, как я понял.
Старый 28.11.2018, 22:32   #9
Фиолетовый
Да, вибрация сильнейшая на всю машину и мне казалось, что даже передачи там переключаются или что то типа этого.
Но я машину не мучал, сразу бросал газ и полз на холостых.
Старый 29.11.2018, 11:51   #10
Фиолетовый
прога Torque показала тоже самое, ошибка Р0703,
ещё как то обозначила код Р0513 (что то с иммобилайзером)
в общем ничего не прояснилось, буду искать к кому обратиться на диагностику.
скрины с проги:
Старый 29.11.2018, 14:32   #11
v888v
Аватар для v888v
так там не Р0703 а Р0730 ..
Старый 29.11.2018, 15:47   #12
Фиолетовый
во блин, точно, я ошибся, вчерашние показания глянул, там тоже Р0730,
т.е. я ошибся в названии темы. Напишу модераторам.
Старый 29.11.2018, 18:22   #13
Р0730
Я так понимаю, что это некая общая ошибка. Так что лучше в сервис. И даже может быть на эвакуаторе.
Старый 29.11.2018, 20:20   #14
Фиолетовый
да, выбираю сервис куда обратиться... говорят, что высокая вероятность поломки гидроблока, по причине редукционного клапана, который почему то стали делать из алюминия... и гидроблок теперь не ремонтопригоден, только замена и даже б/у не пойдёт, там к каждому блоку своё программное обеспечение.
Короче говорят стольник минимум готовить. Хотя конечно диагностики пока не было.
Старый 29.11.2018, 20:54   #15
что-то сомнительно мне. наверное, можно мозги от старого оставить...
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
