Старый 12.12.2022, 08:10   #46
secret49
Аватар для secret49
По умолчанию Re: Код ошибки P0301 пропуски зажигания в цилиндре №1.
Ну да.. Форсунки или неверное приготовление смеси.
Последнее имеет место быть, т.к. был именно такой дефект на практике.
А приготовление смеси это количества воздуха и бензина я так понял а почему именно на первый цилиндр? Будем пробовать мыть форсы потом посмотрим всем спасибо!
Старый 12.12.2022, 08:31   #47
secret49
Аватар для secret49
И ещё вопросик при чистке форсунок меняются все 3 колечка?
Старый 12.12.2022, 09:04   #48
@secret49, По хорошему да.
Старый 12.12.2022, 09:30   #49
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Не надо строить версий.
1.На диагностике смотрится топливная коррекция и показания первой лямбды.
2.Далее если двигатель не троит(работают все цилиндры), то одна форсунка льет по причине неплотности уплотнительного кольца.
3.Снимается форсунка , продувается и ставится на новое уплотнительное кольцо.
4. Повторная диагностика топливной коррекции и показаний первой лямбды..
Старый 12.12.2022, 09:47   #50
@bescotex, Если форсунка льет то замена уплотнительного колечка никак не поможет,дуй не дуй только промывка если и промывка не помогает то замена форсунки и лямбда здесь не причем по ней выскакивает совсем другая ошибка.
Старый 12.12.2022, 10:44   #51
secret49
Аватар для secret49
Да в том то и дело что на холодную троит и ошибка по первому цилиндру на газ нажимаю и троение проходит!
Старый 12.12.2022, 11:25   #52
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Компрессию проверяли ? Проверьте , не долго и не затратно . Если есть возможность , то к диагносту с мотор-тестером . Все остальное гадание на кофейной гуще
Старый 12.12.2022, 11:28   #53
secret49
Аватар для secret49
Нет не проверял! Ошибка только не давно появилась! Спасибо!
Старый 12.12.2022, 12:02   #54
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
И ещё , на будущее . Здесь нет профессиональных диагностов , хотя ... возможно и заходят посмотреть , НО, никогда они не будут делиться куском хлеба . Форсунки могут работать , но - лить , без распыла . Как правило это увеличенный расход топлива до 30% и провалы в начале разгона . Хотя тоже есть нюансы . Лечится заменой . Я делюсь опытом только в личке , чтобы мою возможную глупость ( незнание ) мог видеть один человек .
Старый 12.12.2022, 12:19   #55
@просто евгений, Ну вот здесь Евгений я с вами не соглашусь,люди разные и диагносты тоже.)))
Последняя машина была у меня в ремонте именно с такой проблемой пропуски зажигания в третьем цилиндре,что было сделано,проверена компрессия(12 очков в каждом цилиндре)поменяны свечи(на новые)и перекинуты катушки зажигания(с 1 на 3-й цилиндр)проблема осталась,после промывки форсунок на стенде проблема ушла.
Старый 12.12.2022, 15:47   #56
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Разумеется , просто меня "обломал " действительно хороший спец , сказав , что у него нет времени и желания заниматься ликбезом . А так , конечно , путь такой-же : компрессия , катушки , свечи , провода -наконечники и , почему-то последними форсунки .
Старый 12.12.2022, 15:56   #57
bescotex
Аватар для bescotex
Продувка форсунки сжатым воздухом и новое кольцо уплотнительное решит вопрос скорей всего. Но начинать надо с показателей топливной коррекции.
Старый 12.12.2022, 16:02   #58
bescotex
Аватар для bescotex
Если залегли кольца поршневые , то будет переть давление картерных газов при открытой крышке масляной.
Старый 12.12.2022, 17:28   #59
secret49
Аватар для secret49
Если честно блогодаря форуму и Вам всем я на разы ищу не исправность и болячки нашего "Чужеземца" тем более Американец минимум электроники и много чего было найдено Вашими советами ещё раз спасибо что отвечаете и помогаете даже простыми советами и жизненными ситуациями!
Катушки провода свечи норм осталолась компрессия и формы!
Старый 12.12.2022, 17:31   #60
@secret49, Так на то форум и создан чтобы помогать друг другу.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
