Старый 24.05.2012, 10:10   #1
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
По умолчанию Код ошибки P0301 пропуски зажигания в цилиндре №1.
Двигатель 4G69 MIVEK.
Код P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1.
Явно троит на холостых, при резком нажатии на газ захлебывается и глохнет, при включении какой либо нагрузки, типа кондея "колбасит" и глохнет. На скорости провалов нет, едет ровно, обороты держит хорошо, в том числе на круизе, едет без рывков и провалов. На педаль газа реагирует бодро, обороты набирает хорошо.
Что сделано:
- Промывка инжектора Винсом на установке
- Чистка дроссельной заслонки без снятия и со снятием (проводилось планово)
- Заменена катушка зажигания и свечи. На всех свечах нагар нормальный и одинаковый. Результата нет.
Обнаружено масло в колодцах,(прокладки свеч колодцев заказал) не сказать что много, но есть, причем во всех, но показывает только 1 цилиндр.
Что делать дальше, куда лезть, что смотреть.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 12:05   #2
MaxPols
Аватар для MaxPols
По умолчанию Re: Код ошибки P0301 пропуски зажигания в цилиндре №1.
Датчик положения распредвала или коленвала. Они отвечают за зажигание такая же ошибка была у меня на ниссане заменил датчик положения коленвала все прошло.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 01:18   #3
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
форсунка... ваша промывка виннсом ни о чем.. снимать - ставить на стенд, если в катушках вы уверены. ПАраметры искры на катушках смотреть на мотор-тестере для ДИС систем. Не исключена бяка и в этой части. Но форсунка первее.
ПС . это не датчик коленвала -распредвала сто процентов.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 09:47   #4
madmax181
Я бы компрессию измерил. Возможно на малых оборотах ее в 1 цилиндре не хватает и отсюда такие проблемы.
У меня еще на москвиче было похожее явление. На холостом троил безбожно, а как обороты становились больше 1200 - цилиндр подхватывал и все становилось на свои места. Вскрытие показало небольшой прогар выпускного клапана.
Старый 27.05.2012, 18:18   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Теоретически да, практически не встречал еще моторов на Lancer X и Outlander XL ни с проблемами по компрессии, ни с разрегулированными клапанами.
Старый 27.05.2012, 19:00   #6
Daeron
а на газу как себя ведет?
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 19:54   #7
Ivanych
Аватар для Ivanych
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
Что на газу, что на бензе, одинаково. Понедельник-вторник придут детальки разные (прокладка ДЗ, прокладки свечных колодцев и так по мелочи) на среду записан на углубленную диагностику и ремонт.
Сначала думал катализатор корень всех зол, удалили его, был на подходе уже, перепрошился машина побежала как новая. Сейчас и на низах от (1000) и на верхах обороты набирает очень живенько. Вот на холостых пока засада.
Старый 27.05.2012, 20:22   #8
MaxPols
Аватар для MaxPols
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
обязательно отпишись что было!
Старый 27.05.2012, 20:36   #9
Daeron
масло у меня добре лило через эти прокладки - даже обороты не плавали! есть вероятность, что не верно интерпретирована ошибка, чем читали? отключи газомозг и , по возможности, проверь газовые фарсунки. В худшем случае - мозг. а прокладка впускного нормальная?
а где шился? и за скока
Старый 29.05.2012, 17:18   #10
Альбертич
Аватар для Альбертич
У меня такая же ошибка появляется, но не как себя не проявляет, грешу на газовое оборудование до установки было все ок. Появлялось 3 ошибки 421,431 и 301 пропуск зажигания 1й цилиндр. Выбил каталики ,перепрошился у пыха (за что ему огромное спасибо) пока все хорошо.
Альбертич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:30   #11
igoruha
Аватар для igoruha
Иваныч, так у вас ГБО что-ли стоит? С этого и надо было начинать... ищите косяк в установке на 1-цилиндр - как вариант , организовали туда подсос лишнего воздуха. Нехило бы глянуть данные со сканера в таких случаях на некоторых клубах (пассат, субару, мек)- без параметров сканера даже разговор не начинается ))).
Старый 31.05.2012, 16:59   #12
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
Были такие же ошибки - 301, 304 и уж еще не помню чего, вылечилось регулировкой клапанов.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 10:36   #13
igoruha
Аватар для igoruha
о , плин, точно, +1!!!
это ж старый Аут!!! С 4Г69- точно-точно, можно глянуть клапана... я че-то думал про ХЛ, скакая по темам )))
Старый 02.06.2012, 12:19   #14
madmax181
Так все-таки компрессию измерять будем? Сколько она должна быть на 4G69?
Иваныч, пачэму малчишь? Пачиниль,что ли?
Старый 02.06.2012, 14:45   #15
igoruha
Аватар для igoruha
Компрессия при этом может быть вполне приличной, кстати говоря, но мерять ее надо.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
