Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 20.01.2023, 13:12   #181
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Как проверить там магнетизм?
я же специально фото с иголочкой выложил:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=178
пальчиками очень хорошо чувствуется
Старый 20.01.2023, 15:15   #182
MishaL
Аватар для MishaL
Я фото видел, но не совсем понятно .
Надо проводить булавкой и в зоне магнита она прилипает? И надо там ставить метку.
Потом их считать?
Мне дали подшипник. Он там в коробке и в запаянном пакете.
Сказали - обменяем в течении 7 дней, если не будет вскрыт.
А через плёнку не проверишь...
Старый 20.01.2023, 15:29   #183
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Потом их считать?
абсолютно верно
магнититься будет и через пленку, если подтянуть и прижать,
а вот посчитать уже будет тяжело...
Старый 20.01.2023, 19:25   #184
MishaL
Аватар для MishaL
Упаковку вскрыл.
Долго я мучился нанося метки, ошибался, стирал и делал заново.
Иногда игла показывает на оба края одной пластины и выходят 2 метки. Ошибка.
Но, пока протирал ошибочные метки спиртом , стали проявляться сами пластинки.
И сосчитав их , убедился что всё ок. 85 шт.
Буду ставить.
Старый 23.01.2023, 10:01   #185
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Не хочу расстраивать, но магнитиков должно быть 86,
думаю, что просто ошибся, но лучше перепроверить.
Старый 23.01.2023, 22:09   #186
MishaL
Аватар для MishaL
Я считал наглядно по полоскам. Вроде 85.
Я так понимаю, широкие светлые - это магниты, а тёмные узкие полосы - это промежутки меж ними. Так?
Сегодня начал замену переднего правого подшипника.
Ослабил центральную гайку привода, отсоединил датчик АВС, суппорт с тормозным диском , болт шаровой, 2 болта амортизатора и тягу.
Ступица в сборе снялась легко. Привод и ось шаровой вылезли без проблем. Съёмником пришлось снимать палец наконечника.(не хотел долбить молотком как в сервисах)
Когда её снял , наклонил , откуда то вывалилось колечко, диаметром 60 мм.:
Где оно могло стоять?
Старый 23.01.2023, 22:23   #187
@MishaL, Нет там ничего подобного,стопорное кольцо на ступице другой конфигурации оно плоское.
Старый 23.01.2023, 22:58   #188
MishaL
Аватар для MishaL
@MishaL, Нет там ничего подобного...
А у сальника внутри подшипника нет никаких пружинок?
Старый 23.01.2023, 23:06   #189
@MishaL, Так это пружинка или стальное кольцо?если пружинка то она из сальника а если кольцо тогда хз…
Старый 23.01.2023, 23:47   #190
MishaL
Аватар для MishaL
Похоже на пружинное колечко 60 мм , из проволоки диаметром около 1 мм.
Может стояло в сальнике?
Оно меньше чем плоское стопорное кольцо подшипника с 80 мм.
Старый 24.01.2023, 04:18   #191
@MishaL, С сальника 100%
Старый 24.01.2023, 14:56   #192
Sergei_VRN
В сомкнутом состоянии это пружинное кольцо из сальника подшипника. Устанавливается изнутри на каждый сальник.
Старый 26.01.2023, 00:01   #193
MishaL
Аватар для MishaL
В итоге , подшипник поменял, делая всё сам . Всё хорошо.
Прокатился, ошибок - нет.
И главное - тишина.
Отчёт тут : https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1674680125
А это колечко оказалось от заглушки литого диска. Я совсем забыл про это, лопух.
Оно как то незаметно слетело при снятии.
А снимал, что б стронуть ступичную гайку.
Старый 26.01.2023, 12:08   #194
Sergei_VRN
Загадка решена. Однако, вот почему у меня изначально вызвало сомнение ваше описание предмета
Старый 06.02.2023, 14:36   #195
Mulder
Аватар для Mulder
Расскажу всю эпопею с заменой передних ступичных подшипников на своём Пежо 4007, 2009 г.в. сборка Япония. К слову сказать, ничего ещё не закончено... много букв, но может кто осилит, вдруг пригодится, не зря же я мучался)
Значит стояли меня нормальные негудящие подшипники SKF VKBA7408, но год назад спереди слева при торможении стал слышен скрежет, причём появлялся он весьма странно, на холодную всё было отлично, но при прогреве тормозного узла,* появлялся сильный скрежет, как на телеге). Боролся с этим долго и можно сказать тупо, но как говорит классик "опыт-сын ошибок трудных")
Поменял по кругу, тормозные колодки, тормозные диски, перебрал полностью суппорт, с заменой поршней манжет и пр., поменял направляющие пластины и в общем чего только не делал, но скрежет всё равно не уходил и даже местами стал появляться справа.... В отчаянии я стал писать по всем форумам, в надежде найти спасение от этой напасти с помощью советов бывалых автолюбиьелей и даже нашел несколько форумчан с аналогичной проблемой, но следы их терялись во времени, а решения проблемы нигде не было выложено. Я уж подумал что единственный способ победить скрежет это продать нафиг эту машину) В общем пришлось до всего доходить самому.
В одной из тем на форуме ************, один добрый и искренний человек, заложил мне в голову эту "гениальную" мысль, последствия которой, я разгребаю до сих пор. Этот благословенный человек сказал мне что, "у тебя братан, криво установлен ступичный подшипник и его при торможении "как бы закусывает" и он выдаёт скрежет) у его друга так однажды было и ему поменяли ступичный и все стало норм".
На установленных подшипниках я уже отъездил около 50 тыс.км и в моей башке почему то не сработало критическое мышление, я не отверг очевидную тупость этого предположения, а решил, что видимо так оно и есть и пора срочно менять ступичный слева и это решит все проблемы )))
Скорее всего на это решение повлияло и также то, что все возможные неисправности с тормозами я устранил, тупо всё поменяв на оригинальное...
К слову, проблему со скрежетом решил самостоятельно, методом анализа) и применением напильника. Оказывается при прогревании тормозов, направляющая пластина, в которой ходят колодки задевала за тормозной диск появлялся скрежет русской телеги, в итоге подпилил внутреннюю сторону направляющих, убрал по 1 см с каждой стороны и скрежет исчез, тишина и покой. С тормозами проблема решилась.
Но, появилась следующая проблема, называется "угадай подшипник", в эту игру, я играю до сих пор...
1. Сначала я поменял подшипник спереди слева, на оригинальный Mitsubishi 3885A040, в итоге я и получил всем известную ошибку полного привода с мигающим значком 4wd lock.
При возникновении этой ошибки машина становится переднеприводной, все остальные системы безопасности, как то: ABS, ESP работают в штатном режиме. При движении по прямой местности, на трассе и в городе разницы особой нет, но вот зимой и при движении по пересеченной местности* и горам* полного провода сильно не хватает. Ездил с этой ошибкой по трассе Москва-Сочи, так вот, на серпантинах без полного провода и с загрузкой, машине было реально тяжело.
2. Решил, что в этом случае мне попался бракованный подшипник с размагниченной магнитной полосой) Проверял сканером в движении и диагност заметил, что поведение подшипников при счититывании скорости ABS FL странное, сначала показания* одинаковые, но потом происходит резкий подъем показаний скорости и вылетает ошибка. Решил купить на замену "бракованного" спереди слева официальную замену по коду подшипника, это NTN AU 0930-4LXL/L588, ошибка осталась.... (((
3. Подумал, что ошибка возникает оттого, что на одной оси автомобиля* стоят разные подшипники и поэтому система видит разность показаний и выдаёт ошибку (идиот)... купил на правую сторону подшипник, NTN AU0964-4LXL/L588, поставил его и... ничего не поменялось, кроме кучи потраченных нервов, времени и денег, каждая замена подшипника стоит около 7 тыс. руб.
В последствии я пришёл к очевидному выводу, что ошибка 4wd lock возникает из-за разного количества магнитных меток на подшипниках.* Бортовой компьютер в моём Пежо 4007, 2009 г.в. рассчитан на подшипники в котором 86 меток, а с какого то времени или модели машины, подшипники в том числе и оригинальные пошли с количеством меток 96, вот и возникает разница в показаниях и ошибки и пр. геморрой. Причём механическая часть абсолютно одинаковая, а магнитная отличается!
4. Решил купить на обе стороны одинаковые подшипники SKF VKBA7408, как и стояли у меня раньше, ведь проблем же с ними не было? )))
Заказал,* пришли оригинальные SKF, но в коробке лежали те же самые японские NTN AU0930 только немного с другой маркировкой!
Посчитал количество магнитных меток на них, получилось 96!@!х*((!!! Естественно пока их не ставил.
Теперь нахожусь в тупике, каким образом и где купить подшипники на 86 меток и возможно ли это вообще...*
В общем ошибка вылетает, подшипники лежат, деньги на эту затею тратить уже надоело, ибо уже более 25 тыс. спущено в унитаз, а проблема не решена. Надеюсь кому нибудь поможет мой рассказ, пока нахожусь в поиске решения, думаю покупать подшипник, проверять количество меток и таким образом найти искомое.*
Проверяю метки таким образом: напилил напильником мелкую магнитной стружку, просто от какого то крепления плинтуса, далее беру подшипник в пакете, новый,* кладу на него лист белой бумаги и по контуру магнитной полосы насыпаю стружку, она выстраивается по магнитным полоскам, считаю их и выясняю количество. Игра продолжается...
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
