Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 09:44   #856
lezib
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от Евгентий47 Посмотреть сообщение
Надеюсь,кому то поможет..
Конечно поможет, особенно если скинешь все артикулы расходников, которые брал.Заранее, благодарю.
Старый 31.01.2023, 09:53   #857
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Так Все артикулы в шапке темы. Только фильтра взял аналоги,их штук 10 разных. На любой кошелек.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 10:25   #858
lezib
Крышку фильтра с кольцом не менял и пробку поддона, остальное все по списку из шапки темы поменял. Так?
Если так, то колечко под крышку еще нормальное было? Перевернул просто?
Что из списка еще не требовало замены?
Старый 31.01.2023, 10:31   #859
Евгентий47
Кольцо не трогал. Как снял,протер и обратно. Пробку ещё поддона оставил старую.. прокладку менял.медную.
На круг 15-16 и.р. получилось.
Старый 31.01.2023, 10:53   #860
lezib
благодарю за информацию
Старый 01.02.2023, 14:27   #861
lezib
У кого какое мнение, есть ли смысл при первой смене жидкости вариатора на 40 тысячах пробега и 3 годах эксплуатации менять весь комплект фильтров и прокладок.
Условия эксплуатации на мой взгляд не тяжелые. 25 тыс город, 15 трасса. Зимы мягкие, ниже 20 пару дней в году, лето не жаркое, ну 2-3 недели 30+, пробки нерегулярные.Городская эксплуатация не позволяет отжигать, режим пенса с редкими исключениями. На трассе круиз 100-120 по настроению. Короче тапок в пол еще и не было никогда. Про бездорожье вообще молчу, пробуксовки только зимой по снегу пару тройку раз в году, кратковременные. Зимой всегда прогревы и двигателя и коробки. По городу всегда режим sawc нормал или снег, по трассе эко.
Вод думаю есть ли смысл снимать поддон, менять железный фильтр и прокладку, или же ограничиться заменой жидкости замещением, с одной промывкой, и поменять бумажный фильтр. Не с целью экономии, а с целью рациональности. Основная стоимость это все равно 10 литров жидкости.Как показывает опыт других, при аккуратной эксплуатации, ни на магнитах там нет ничего, да и железный фильтр у большинства на 40 замены не просит. И получается только зря поддон снимается, лишний раз беспокоишь механизм))
Старый 01.02.2023, 14:34   #862
Евгентий47
Фильтр железный можно не менять,но промыть то неплохо. Грязь и ошметки все равно присутствуют..хотя,если частично пролить,и на 80 полную ревизию,почему и нет? Что лить будем??
Старый 01.02.2023, 14:42   #863
lezib
Так и пусть эта грязь в фильтре до 80 лежит, из него ведь ей не выбраться, а забиться он не может за это время.
Ну я и думаю, что на 40 поменять жидкость с одной промывкой 9-10 литров купить короче, и заменить бумажный фильтр, без всяких колец. А на 75 уже тогда весь комплект фильтров и прокладок вместе с жидкостью.
Вот хотелось бы мнение гуру, разумно это при описанных условиях.
Ну лить планирую либо оригинал j4, либо NS3, или Shell Spirax S5 CVT X, что удастся приобрести с максимальным соотношением цена/оригинальность. Shell - если первые два будут не адекватными.
Старый 01.02.2023, 16:13   #864
Если вовремя менять жидкость (45-60-75 тысяч км в зависимости от режима эксплуатации), то можно первый раз снять поддон на 150 тысяч км, а то и позже.
И метод вытеснения, промывка — это не панацея. Наши вариаторы прекрасно и долго живут и с простой заменой методом слива-залива.
Старый 01.02.2023, 16:45   #865
lezib
Наши это 16 или 11? И при замене на 40, а потом на 75 тоже разумно поддон не снимать?
Да, наверное, так и буду делать солью, залью столько же, погоняю и повторю процедуру, плюс бумажный фильтр.
Смущает слегонца, что некоторые утверждают о необходимости снятия поддона и промывке или замене фильтра-сетки.
Ну снятие поддона я еще понимаю, любопытство, посмотреть на магниты, но, что там можно увидеть на 40 т при бережной эксплуатации, а лишний раз болты крутить и менять прокладку получается из-за любопытства, зачем.
А вот про фильтр сетку, чье назначение улавливать крупные куски чего-либо, например, при аварийном разрушении чего-либо опять же, чтобы не навредить остальной конструкции,ну или такого рода других событиях, я не понимаю, зачем в него лезут, моют его и тд, ну ладно если он забит, поменять его, но забиться он наврятли сможет взвесью, только если опять же, когда уже труба коробке.
Старый 01.02.2023, 16:54   #866
@lezib, одиннадцатый.
первый у меня до превентивной переборки прошёл больше 250 тысяч км. эксплуатация жёсткая. никогда не менял с промывкой. первая замена была тысячах на 90. дальше каждые 40-60 тысяч км. первый раз сняли поддон тысячам к 200.
и у меня в наблюдении есть ещё одна машина, которая уже больше 400 тысяч проехала без влезания в вариатор. и там тоже никогда жижу не меняли с промывкой или вытеснением. и пробеги между заменами там тысяч 70-100, правда в основном трасса и ночной город.
Старый 01.02.2023, 16:58   #867
lezib
тогда, хорошо бы ваше мнение и мнение других по тому же вопросу, но применительно к 16, речь ведь в этой теме о таких, все условия эксплуатации и размышления выше.
Старый 01.02.2023, 17:28   #868
@lezib, шестнадцатый вариатор — продолжение 11-го, только несколько упрощённый технически, но усложнённый маркетингом. и более нагруженный. поработали маркетологи и эффективные менеджеры.
поэтому можно придерживаться нескольких правил:
плавное педалирование на холодную;
не давить газ в пол и тут же оттормаживаться;
не гонять долго на 130 км/ч и выше, не устраивать гонки 8 секунд до сотни;
менять жидкость и фильтр в интервале 40-70 тысяч км;
использовать NS3 или её ближайший аналог. оригинальный фильтр.
Старый 01.02.2023, 18:12   #869
@lezib, шестнадцатый вариатор — продолжение 11-го, только несколько упрощённый технически.
Зачем вводить людей в заблуждение??? Интересно чем именно он упрощён???
Старый 01.02.2023, 19:33   #870
Анатолий56
серьезно ? а то что ? нужно тошнить в правом ряду ?
Добавлено через 48 секунд
так все таки сколько ? разбег великоват.
а тут народ лукойл заливает. как им быть ?
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
