Старый 23.06.2022, 10:42   #661
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Такая же залакированасть двс была при замене клапонной крышки, масло 5w40 мобил лил пробег 230000 км, прокладка так-же развалилась. Сейчас залил 5w40 газпромнефть)) кстати движок стал шуметь на много меньше, ощутимо меньше. Покатаюсь проверю как будет уходить масло. С мобил 08 на 10000 тк съедало.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 12:34   #662
viking80
Всем привет! Соклубы подскажите пожалуйста болты крепления ГБЦ к блоку, каким TORX откручивать и его длину сразу, если можно!
viking80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 15:57   #663
Sanekpilot
Всем добрый!!! Уважаемые знатоки! Подскажите кретерии замены звёзд распредвалов при замене цепи. Оригинал стоит космос... Аналоги более приемлемы. Ещё ходит слух, что можно взять от корейского собрата. Так вот вопрос в том надо ли их менять или нет? Пробег 255т.к.
Последний раз редактировалось Sanekpilot; 22.02.2023 в 15:59. Причина: Опечатка
Sanekpilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2023, 16:05   #664
@Sanekpilot, а что с самой цепью? пробег маловат для её замены и звёзд. или машина на газу ездит?
менять надо по степени износа. конечно лучше оригинал, говорят, что сейчас он подешевел.
от корейцев, по идее, подойдёт, но надо смотреть по месту.
Старый 22.02.2023, 17:16   #665
Sanekpilot
Цепь немного тянуться начала. На звездах неглубокий след от цепи, еле ощутимый на ощупь. На бензине.
Старый 22.02.2023, 19:22   #666
Sanekpilot
Кто-то ставил звёзды от корейца?
Старый 22.02.2023, 21:19   #667
@Sanekpilot, тут вряд ли. обычно меняют корейские моторы на наши, так как те "оптимизированы" и потому ненадёжны.
голова и содержимое одинаковые, так что звезда и цепь должны подойти.
В сети можно поискать: https://yandex.ru/search/?text=%2B%D...0+%2Bg4ke+G4KD
https://kiaclub.ru/index.php?threads...-bubnom.31480/
Старый 13.03.2023, 11:15   #668
Sanekpilot
Всем привет! Кто подскажет надо менять звёзды распредвалов или ещё походят?
Старый 23.01.2024, 14:11   #669
paveloren
Добрый день! Поскажите, кто-нибудь ставил в итоге контрактный мотор 4b12 от Делики на Аутлендер ХЛ? Есть ли какие-то проблемы в совместимости?
paveloren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2024, 20:19   #670
OlegN
Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
В течение последнего года по нарастающей увеличивался расход масла. Посторонних звуков не было, мотор работал тихо, не дымил.
Так как кузов и ходовая в идеальном состоянии, решил сделать капитальный ремонт двигателя и ездить на своём десятилетнем Outlander XL 2,4MT дальше. Пробег был 184000. Я второй хозяин. Купил пять лет назад, когда пробег был 76000. Есть подозрение, что пробег был скручен. Но есть и противоречие - на авто стоял родной аккумулятор, который я поменял через пол года. Родные амортизаторы, которые я заменил только в этом году. Но это уже не важно.
Сказал знакомому хозяину СТО, что мотор ремонтирую для себя, поэтому меняйте всё, что можно на оригинальные запчасти. Заодно заменил цепь ГРМ, цепь масляного насоса, помпу, сцепление.
Причина масложора - смещение колец. Расточка не понадобилась.
Заменённые детали с каталожными номерами и ценами приложу на фото.
Итого детали обошлись 140000. За работу взяли 53000.
Сейчас авто на обкатке, но уже ощущаю увеличение тяги и снижение шума от работы двигателя. Он и раньше тихо работал, а сейчас в салоне его почти не слышно.
После ремонта прошёл 61000 за почти 4 года. Сейчас 245000. Полёт нормальный. Масло не доливаю. Меняю каждые 7000 км. Тянет хорошо. Меняю всё по регламенту или необходимости. Машина в отличном техническом и хорошем косметическом состоянии. Планирую ездить на ней дальше.
OlegN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
