Старый 03.03.2023, 21:02   #631
Knop
По умолчанию Re: Коробка автомат на новом Паджеро Спорт
Кругом эксперты
Старый 05.03.2023, 18:02   #632
krpb
Аватар для krpb
Сообщение 624, калька с рекомендаций для МПС-2.
Нечто похожее, когда вдохновлялся на замену масла в АКП своего автомобиля 2013 года выпуска, уже читал в соседней ветке.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 10:17   #633
aamozhaev
Это ладно, все-таки пользователи... а вот когда в одном клубном сервисе слесарь с апломбом заявил, что он знает ВСЕ и, в частности, насчет проверки уровня жидкости в АКПП и что ему мои рассказы по этой теме категорически не нужны совсем... после чего открыл капот и стал всматриваться в темную подкапотную глубь... Забавно было наблюдать...))) Расстраивать лично его не стал, позвал его руководителя, тот ему открытие сделал доходчиво...))) Понятно, что такое есть измерение температуры АКПП для правильного определения уровня там не знают и не хотят знать. Я сам с помощью NMPS Diag "выставил" температуру.
А другой тамошний "специалист" еще до верхнего случая похвастал мне, что он дополнительно (делал профилактику тормозов почти без моего присутствия) проверил уровень масла в АКПП... щуп мотора ему вполне подошел)). Потом выяснилось, что он машины перепутал, во всяком случае, так вышли из неудобного положения передо мной как клиентом...)))
Старый 06.03.2023, 11:00   #634
AlexFFM
А можно подробнее, что за процедура и для чего?
AlexFFM на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 12:03   #635
aamozhaev
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Измерение уровня жидкости в АКПП производится в узком диапазоне рабочих температур АКПП. См. сервисное руководство.
Старый 07.03.2023, 14:14   #636
krpb
Аватар для krpb
Если правильно понял, на АКП автомобиля МПС3 есть заливное отверстие, расположенное справа по ходу движения, которое одновременно является контрольным. Каждая проверка уровня технологической жидкости сопровождается (по крайней мере должна) заменой прокладки. Проверка производится при определённой температуре.
Так?
За четыре десятка страниц, почему то никто не дал простого ответа.
Интересничают, интеллектом меряются, на другие ресурсы отправляют и прочая демагогия из разряда "каждому известно".
Зашёл к вам из любопытства. Предыдущую модель уже всю обсосали.
Старый 07.03.2023, 15:52   #637
evg_krd
В общем да, все так. Прокладка спокойно пару замен выдерживает. Вы еще забыли про уровень "уровня". Тут много комий поломано. Кто-то меряет миллиметры г-образным ключем, кто-то льет под пробку. Собственно вся тема об этих 2 вопросах!
Старый 07.03.2023, 17:26   #638
aamozhaev
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
Так?
Не так. Снизу отверстие, оно и контрольное и сливное. При температуре АКПП 42-46 градусов (не точные числа!) после откручивания пробки должна капнуть жидкость, именно капнуть, а не литься или вообще никаких ее признаков, тогда уровень в норме. И т. д. Прокладку пробки можно (нужно) сменить.
А сливается из того же отверстия уже после дальнейшего выкручивания "стаканчика"... Вообще в сервисном руководстве все изложено. Не очень понятно зачем на форуме искать ответ.
Если Вы троллите, то тогда ладно... ))
Тут речь про АКПП, поэтому совсем не надо г-образного ключа и под пробку лить не стоит драгоценную жижу...
Старый 07.03.2023, 19:46   #639
krpb
Аватар для krpb
Всё понятно. Система как на Мустанге, где сервисники заливают масло, через эту же нижнюю пробку. Кстати удобно, если специальный инструмент есть.
Старый 07.03.2023, 21:30   #640
AlexFFM
Так "измерил" или "выставил"? Мануал изучал, NMPS Diag есть, про "выставление" температуры впервые слышу.
Старый 08.03.2023, 03:53   #641
олег-77
Конечно же температура не выставляется а контролируется. При прогреве АКПП до нужной температуры откручивается нижняя контрольная пробка , а через верхнее заливное отверстие нужно долить некоторое колличество ATF чтобы жидкость начала капать через сливное отверстие. Если просто открутить сливную пробку оттуда может капнуть несколько капель , но уровень может быть недостаточным.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2023, 11:07   #642
aamozhaev
Я же написал слово (выставил) в кавычках. Означает, что с помощью программы и действий с автомобилем добился нужной температуры. Если бы написал другое слово (измерил), то оно ничего не объясняло бы, т. к. отразило бы пассивную часть действий. А если написал бы его в кавычках, то стало бы совсем непонятно.
Честно говоря, подробно переписывать сервисное руководство здесь совсем не с руки. Странно, что без этих комментариев кому-то может быть непонятно, что NMPS Diag не позволяет греть АКПП принудительно... )
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Под рукой руководства нет сейчас. Но, по-моему, доливать жидкость нужно только если после откручивания пробки нет тех самых капель... тогда да, надо доливать и ждать их... А если капли есть или даже струйка, то ничего доливать не надо по инструкции. Я уверен, что там так написано.
Старый 08.03.2023, 17:20   #643
олег-77
У ОД попросил проверить уровень в АКПП . Когда открутили сливную пробку немного покапало масло. А когда решили долить то вошло ещё 0,5 литра. Просто при работе в переливной трубке скапливается немного масла , оно и капает. А по факту уровень может быть ниже.
Старый 08.03.2023, 18:26   #644
AlexFFM
Велик могучим русский языка! (с)
Достаточно было описать элементарное фактическое действие - измерение температуры с помощью программы. Это просто, не надо ничего усложнять.
ЗЫ. Вы не один умеете читать, в том числе мануал.
Старый 09.03.2023, 09:03   #645
aamozhaev
Вы знаете, я в общем-то никому ничего не должен. Так что написал как написал, как буду писать так и буду писать. А если Вы все знаете, то к чему вопросы задавать...
Закончили.
акпп паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
