Старый 15.07.2020, 20:51   #181
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Защита картера, АКПП, радиатора, раздатки и проч. на Паджеро Спорт
То-то у меня родная защита до радиатора промялась после пары поездок на дачу и разворота там на полянке, где и я и пол дачного общества на легковушках разворачиваются.
Ну не знаю, ездил по снегу и ничего с ней не делалось. А вот сгонял на Южный Урал, покатался там лесными дорогами грязь с камнями и сразу же замял. Даже не заметил где. Поеду на ТО посмотрю вообще что там снизу делается с оригинальной (не штатной, но от Мицубиси) защитой картера и коробки с раздаткой. А то вдруг и там такая же фигня.
Старый 16.07.2020, 09:22   #182
Sokol
Аватар для Sokol
Может кто-то знает и подскажет: к оригинальной защите, которую ставит дилер MZ353000 (по-моему такая у меня стоит), какие подходят защиты радиаторов, чтобы более-менее сопрягалось? И может известно эту дилерскую защиту кто для них делает?
Старый 07.02.2022, 09:22   #183
Nazgulxxl
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Проблема: Наехал на отвалившуюся глыбу от впереди идущего грузовика. Оторвался кронштейн защиты картера вырвало всю защиту машина цела защита была 4мм толщиной - всю изогнуло. оторвалась после того как проехал метров 500.
причем сачала передние крепления и начала цеплять за дорогу. на форуме встречал сообщения , что тяжелые защиты отрывают со временем крепления. Если такое произойдет на скорости ,,,
Nazgulxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 10:34   #184
Тай
Аватар для Тай
спереди по середке поставил дополнительный кронштейн. Все с косынками.
Старый 02.08.2022, 08:32   #185
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Доброго всем!
Для заднего моста существует в природе какая то защита.. а то что то не нашел особо в сети, так видел на Драйве кто то самодел сделал, и то при этом демпфер пришлось ему снять, т.к. он мешает..
А то вот собрался на Кольский рвануть, все защиты есть, а вот на ЗМ не ясно, надо или не надо..
Старый 02.08.2022, 21:11   #186
эрмак
Аватар для эрмак
Тебе с этим вопросом скорее всего к ниму https://www.drive2.ru/users/kosayaiva/
Скорее всего у него и видел
Мой личный опыт, и несколько раз выпрямленная после ощутимых ударов защита кардана родная, говорят что в разумных ситуациях её хватает, а в неразумной ситуации не поможет ничего.
Старый 02.08.2022, 22:05   #187
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Там местные на Жигулях прекрасно проезжают. Только надо аккуратно, большие камни по центру не пропускать.
Старый 03.08.2022, 12:36   #188
evg_krd
тут главное не разогнаться, и вместо защиты не сделать себе якорь под брюхом. на который если встанешь, то потом только трактором сдергивать, особенно с грунта
Старый 05.08.2022, 13:04   #189
andru-ha2375
Ясненько, спасибо. Я аккуратно.. уже есть опыт, на Дастере раньше тихонько лазил по жопппам хорошим
Старый 26.02.2023, 19:01   #190
Медовый
Аватар для Медовый
Авто: Montero Sport ‘22 V6
Справочно: на днях поставили комплект защит Rival из 4 стальных листов 1,8 мм на Montero sport III рестайлинг из Эмиратов. Все подошло. Один кронштейн оказался лишним — он для L200 с механической коробкой. Из-за него, в начале немного запутались. Прилагаемая инструкция — клочок бумажки формата А5, черно-белая схема на котором занимает четвертую часть. Поэтому лучше заранее посмотреть инструкцию в сети с увеличением.
Медовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 18:47   #191
Fedor1981
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Медовый Посмотреть сообщение
Подскажите а какой движок? У меня монтеро спорт 2022 с 3л. я купил 4м алюминий для мпс3 от ривал и сегодня на сервисе сказали что защита не встаёт. Есть номер комплекта? Я покупал Pajero Sport III 2016-2021 2021-н.в., штампованная, алюминий 4 мм, с крепежом, 4 части, K333.4046.3
Fedor1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2023, 22:25   #192
Fedor1981
Сообщение от Fedor1981 Посмотреть сообщение
Вот такой у меня комплект
Старый 14.03.2023, 18:18   #193
Медовый
Аватар для Медовый
V6 2022 года.
В накладной и на наклейке на упаковке код К111.4046.3, но это комплект стальных защит.
Мб посмотрите в сети рекламные ролики ривала про установку защит на до-рестайлинговую версию. Нам именно они помогли, поскольку инструкция без увеличения в цеху так себе «помощник». Главное найти первую направляющую и отложить ее в сторону. На Вашем фото она первая наверху.
Старый 23.03.2023, 08:10   #194
SGtomsk
это типа пыльника от камушков из под колес. сталь нужно от 3мм чтоб более серьезные проблемы нивелировать
Старый 23.03.2023, 19:15   #195
Медовый
Аватар для Медовый
Наверное, да. Правда, и 1,8 мм выглядит посерьёзней заводской защиты радиатора, которая еще тоньше. Купил мотадоровскую защиту бензобака в 3 мм и не стал ставить. С одной стороны, недоглядел, что стоит штатная (причем теперь еще с антикором), а с другой стороны, вес.
Помимо дополнительного веса и цены, как понимаю, чем серьезней защита, тем больше возможно проблем в местах крепления при «столкновении» с препятствием. Какой выбор верный, не знаю. Планов на серьезный джипинг нет. Хотя на полуостров Рыбачий может быть и выберусь.
акпп паджеро спорт, защита акпп паджеро спорт, защита картера паджеро спорт, защита радиатора паджеро спорт, защита раздатки паджеро спорт
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
