Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 12:23   #811
francuz55
Аватар для francuz55
Загудел у меня задний левый подшипник аут2.4 2013г., пробег был примерно 125000. Поменял вчера на 135000 на finwhale. Покупал за 4540.Как будет себя вести отпишусь.
francuz55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2023, 12:41   #812
francuz55
Хотел вставить фото, но не понял как сделать.
Старый 21.03.2023, 13:12   #813
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от francuz55 Посмотреть сообщение
В самом низу страницы форума справа: Справка - Чтение и отправка сообщений - Вложения и изображения.
Последний раз редактировалось chundga; 22.03.2023 в 06:38.
Старый 21.03.2023, 13:38   #814
francuz55
Последний раз редактировалось chundga; 22.03.2023 в 06:24. Причина: Поправил картинку.
Старый 28.03.2023, 11:20   #815
oleg.of
Всем ДВС! Загудела ступица с левой стороны заменённая по гарантии на 90 тыс у диллера. Интересно, что поставили? Сейчас с ней опять беда. Приобрёл пару MASUMA за 7200. Правая молчит. Менять буду сам. Не подскажите момент затяжки гайки ступицы? Информация есть и 250 и 160. Или для полного привода есть разница?
Пробег 176000.
oleg.of вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 14:08   #816
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от oleg.of Посмотреть сообщение
160 https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubi...0/1opel694.png
Я смог отвернуть эту гайку только её грузовым баллонником с метровым усилителем-трубой.
Старый 28.03.2023, 21:07   #817
oleg.of
У меня эта сторона уже менялась. Всё в медной смазке. На вид, как будто только закрутили. Жду тепла (у нас выпал снег) и буду делать. А крепление самой ступицы (четыре болта) 95
Старый 29.03.2023, 11:26   #818
iwan
Аналогично этому посту ступицу менял не давно (то есть всё смазано как надо), но аналогично посту выше смог отвернуть только воротком с метровым плечом. Спасибо мужики по гаражам выручили, они этим воротком срывают болт на коленвале.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 11:19   #819
oleg.of
День добрый. Поменял ступицу, всё открутилось без особых усилий. Весь ремонт занял 3 часа с переобувкой и перекурами. Но почти пол часа промучился с датчиком АВС. Как-то очень неудобно его вставлять, или нужно иметь тонкие и длинные пальцы . Ставил MASUMA посмотрим на сколько хватит.
Старый 13.06.2023, 08:15   #820
Роиан
Приветствую, это получается на гудевшем подшипнике 10 тыщ проехали? Сильно гудел
Роиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 18:47   #821
francuz55
[QUOTE=Роиан гудел конечно сильно, получается десятку проехал
Старый 02.07.2023, 16:48   #822
Роиан
Взял AMD Hub 116 пробег 210 тыщ
Старый 02.07.2023, 16:50   #823
Роиан
Старый подшипник
Старый 02.07.2023, 17:00   #824
Роиан
Примеряйте датчик заранее
Старый 27.08.2023, 07:47   #825
kosty_alt
Добрый день. Есть ли проверенный дубль для 2wd. Недавно появился гул на скорости больше 60км ч. Вывесили колеса. Люфтов нет, при прокручивании задних колёс присутствует посторонний звук. Колодки снял , для чистоты эксперимента. Звук есть на обоих колёсах. Пробег 145ткм.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
