Старый 23.01.2009, 12:21   #286
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Ответ: Страннуй гудеж
Присоединяюсь. Я бы на твоем месте сложа руки не сидел бы. Ты чё, ОСТАЛОСЬ 90 дней, и ты один на один с траблами.
Причем с уже известными всем скрипами.
Мочи ОД, если млин начнут выё...ся... До истечения сохрани чеки-квитанции и составь мотивированную претензию (с краткой песней о моральных страданиях, и ущербе), обязательно зарегистрируй и продублируй почтой с уведомлением.
Если не сьесть, так поднадкусать эдерастов.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 14:46   #287
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
В понедельник записался в Mitsubishi, поеду к ним сам проконсультируюсь, что это за гул и как его убрать, а потом уже и к дилеру с официальным ответом Mitsubishi , посмотрим, будут стоять на своём , верну нах.. авто, правда сложно наверное будет после подчти года эксплуатации возвернуть без проблем .
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 01:01   #288
Yura77
Аватар для Yura77
Авто: Outlander XL и не Аут
По умолчанию Ответ: СТУК! ДОСТАЛ! ПОМОГИТЕ!
Сообщение от 3de Посмотреть сообщение
Уважаемые Vadomok и Zoolander, будьте так любезны поподробнее объясните что конкретно Вы делали с пыльником амортизатора и где именно.
Посмотрел сегодня свой не моднимая машины и не снимая колеса, вроде все Ок!
Было бы хорошо приложить фото!
Моя благодарность не будет знать границ!
Заранее спасибо!
Попробую объяснить (без фото):
Машину поднимать не надо, колесо снимать не надо.
Просовывайте пальцы обеих рук (желательно в перчатках в связи с погодами) между витками передней пружины и нащупывайте верх пыльника стойки.
Затем усилиями пальцев опускаете пыльник вниз по штоку аммортизатора до упора. По ощущениям пыльник опускается где-то на 2-3 см.
Все: стуки затыкаются до следующего раза.
Еще раз спасибо камарадам Vadimok и Zoolander!
Yura77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2009, 17:32   #289
3de
Yura77, попробуем - спасибо!
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:11   #290
brodyagin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Ответ: Шум сзади
Парни, чего делать??????
У меня америкос 2WD без абс
Вроде подшипник умирает справа сзади. Сунулся в фирмы по запчастям - говорят, что якобы идет только со ступицей! Но мало верится.
Есть у них подшипник ступицы H25013 - но не знают подходит он или нет. Чего-то там в своих прогах смотрели, но четкого ответа дать не решились. А как понять подойдет или нет? Выручайте, я в депресняке!
Если брать в сборе со ступицей, то неоригинал или подобного рода з/ч только оригинальные взять? - разница в 2 раза! 4 и 8 тыс. соответственно!
Очень жду совета!
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:18   #291
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Обратись в локал авто.помогут
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 17:23   #292
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
у меня то же заскрипело сзади слева, думал шоркает колесо обо что то, то у гаража на месте машину покачал, резинки проклтые скрипят, вот на малой скорости и слышно их, а чуть быстрее 60-ти едешь и глухо
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 23:08   #293
brodyagin
Локал авто не помогло - у них. как и у всех каталог показывает, что на переднеприводной аут задний подшибник идет только в сборе со ступицей
Попандос короче - тачилу взял на последние, кровные, а тут еще такая трата и сколько замена стоит примерно не вкурсе?
Апельсин, спасибо за совет. Жаль не сработал магазинчик.
Кстати у меня шума вообще нет, только когда поднял машину и вручную колесико крутнаул. тогда услышал небольшой, еле слышный, но не колодочный и периодичность как у винта или пропеллера - сравнение образное, но надеюсь понятное.
Парни, может кто еще чего подскажет - я уже во всех темах засветился с этим гемором.
Старый 31.01.2009, 11:04   #294
3de
Попробывал по совету Yura77 опустить пыльник вниз.
Особо ничего не из менилось!
НО!!!
Я взял силиконовую смазку в баллончике и обильно смазал этот самый пыльник, отбойник амортизатора и вверх стойки.
И о чудо!!! Все прошло!
И все равно, на сколько этой смазки хватит, главное наконец-то за год я выяснил причину непонятного стука.
Может кто посоветует смазку аэрозольную, что бы она не высыхала, не боялась воды и не замерзла?
WDшка или силикон думаю не подойдет - бояться воды и быстро испаряются.
Старый 02.02.2009, 11:22   #295
Vadimok
Аватар для Vadimok
Авто: Был Outlander 2.0 4WD
Пыльник со временем снова наверх забивается и опять появляется звук, хорошо бы что-нить придумать, чтобы он на месте оставался. Хотя интересную вещь я заметил, справа пыльник тоже задран, но звука никакого нет.
Vadimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:04   #296
dmp777
Аватар для dmp777
Авто: 2.4/160 2WD BLACK USA
По моему все дело в амортизаторах только - до этого был аут 2002 года - менял стойку - все прошло
Теперь Аут посвежее - та же самая фигня - собираюсь и на этом менять менять
dmp777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 11:55   #297
3de
Ну что-же, придеться менять амортизаторы.
Подскажите, что еще кроме амортизаторов нужно заказать?
Кто подскажет какие лучше взять, что-бы помягче были и номер плз.
Старый 04.02.2009, 04:44   #298
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Вопрос Странный гул.
В прошедшие выходные в Подмосковье у нас были морозы. Ночью - до минус 28 дошло.
В машина стояла долго в близи водоема ( если имеет значение), обледенела вся. На всех панелях в салоне был конденсат.
Завел в понедельник, прогрел, тронулся.
Тут же услышал странный гул - похож на то, как если бы колодки где-то о диск терлись. Гул был только при движении. Попробовал понажимать на тормоза резко. Толи что-то прогрелось само, толи отлипло из-за моих торможений - звук ушел.
Вопрос мой в том, что бы это могло быть ? Звук как будто шел с переди. Тормоза? АКПП ? Интересно.
П.С. Пробег 27000 ровно. В такой мороз заводил машину эту первый раз.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 06:46   #299
Артуръ
Аватар для Артуръ
По умолчанию Ответ: Странный гул.
Про этот гул... уже запарились писать. У всех при разных обстоятельствах возникает, но результат один - гул.
Старый 04.02.2009, 07:54   #300
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Zoolander Посмотреть сообщение
Скорее всего причиной как раз и стал конднесат, на колодка, дисках, ремнях, колесах...., чуть проехал, он испарился, если проявляться больше не будет, значит все в порядке.
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Стук пальцев поршней, детонация serge_29 Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 08.10.2019 13:40
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
свист в районе ГРМ kalyan9999 Airtrek Turbo!!! 16 29.04.2009 11:20
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
