Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2023, 17:34   #766
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема про замену (технологию) масла, а не про обсуждение масел.)
Старый 14.02.2023, 10:49   #767
alluminy
Аватар для alluminy
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
REPSOL CVT J1, рекомендуется J4. 4 выше качеством. Если залить J1 пробег тот же? Или сокращается?!! Кто в курсе?!!
У меня машина 08.2012 года выпуска с установленной на Рольфе (по отзывной) системой охлаждения.
По этому вот от комменты от ремонтников наших вариков:
- на автомобилях выпуска до 2013 года с вариатором JF011E можно применять как CVTF-J1 (оно же Nissan NS-2) так и CVTF-J4 (оно же Nissan NS-3). На машинах с 2013 г. в. — только CVTF-4 (оно же Nissan NS-3).
- "В вариаторе JF011e идеально работает масло спецификации NS-2 (оно же J1)", "Эта модель вариатора была изначально разработана под масло спецификации CVTF-J1 (оно же Nissan NS-2). Нет смысла лить в него более дорогое масло спецификации CVTF-J4 (оно же Nissan NS-3)", "Вариатор модели JF011e не предполагает перепрограмирования блока ЭБУ вариатора при замене масла спецификации NS-2 на NS-3 (и обратно)"
Планирую далее через 40-45 000 км. замена методом вытеснения 1,5 литров БЕЗ снятия поддона, а следующая со снятием поддона и чисткой магнитов.
Причина: на магнитах при этой замене практически не было материалов износа.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 11:15   #768
@alluminy, выше вашего поста сообщение читали?
Старый 14.02.2023, 12:18   #769
alluminy
Аватар для alluminy
Да.
Технология и описание замены в моем посту есть.
Старый 14.02.2023, 13:12   #770
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Да.
Но 3/4 в сообщении обсуждение не технологии замены, а про масло вариатора.
Старый 02.04.2023, 13:33   #771
jk3
А масло из варика можно откачать насосом через щуп так же, как из двигателя?
Старый 02.04.2023, 13:37   #772
MishaL
Аватар для MishaL
@jk3, Да. Можно.
А можно и снизу пробку открутить.
Старый 02.04.2023, 14:04   #773
jk3
@MishaL, пробовал? сколько литров откачивается таким способом?
Старый 02.04.2023, 14:09   #774
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Помню, ещё до собственного автосервиса, когда про ремонты мало что знал, заехал поменять масло в сервис рядом с домом. Молодой парень начал откачивать через щуп. На мое сомнение в эффективности данного метода, после откачки, поднял машину, открутил пробку и оттуда ни капли не вылилось. Оплатил в кассу. И дал мастеру столько же, сколько стоила работа, "на чай" :-)
Из вариатора можно так же.
Старый 02.04.2023, 14:10   #775
MishaL
Аватар для MishaL
Я так не пробовал. Я сливал с низу и потом снимал поддон.
Старый 02.04.2023, 14:44   #776
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Поддон полезно снимать чтобы посмотреть что нет стружки. По другому не увидеть.
Старый 03.04.2023, 10:20   #777
jk3
@BLOCK СЕРВИС, это понятно, я сам уже лет 5 меняю масло в двигателе именно откачивая насосом через щуп, всё ОК.
Видимо, из варика через щуп никто не пробовал откачивать.
Ладно, летом попробую. Потом отпишусь.
Думаю, греть масло варика перед откачиванием не нужно, оно и так будет нормальной вязкости в +25.
Старый 03.04.2023, 10:49   #778
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Если бы вы внимательно изучили шапку темы,то увидили бы там ссылку на Частичную замену при помощи шприца и зонда.
Старый 03.04.2023, 11:18   #779
Deonis
Аватар для Deonis
Я пробовал, даже писал об этом опыте.
Если кратко, то думал что отсосалось всё, как итог поддон остался с маслом, весь с головы до ног облился
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2023, 11:21   #780
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Все правильно, масло отсосали и сразу открутили поддон. При снятом поддоне оно может капать из механизмов ещё час.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
