Старый 18.04.2023, 07:10   #361
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Мыть последнее дело. Втереть все накопления загрязнения во внутрь. Неужто так дорого кажется просто заменить?
в начале СВО думал что запчасти хрен найдешь либо будут стоить космос. поэтому не выкинул и помыл и потом поставил. все норм работает. и какие там загрязнения? пыль? все моется и ставится. Один раз можно.
Старый 18.04.2023, 11:39   #362
@Plohish01, ну это же не пылесосный моющийся HEPA...
Старый 19.04.2023, 23:38   #363
cimaks
Синтетические фильтра не то что мыть их даже продувать нельзя . исключается повторная установка после продувки протряски (об стенку постучать). Тем самым в мотор полетит абразив в виде пыли и песка. . воздушный фильтр главный фильтр от него напрямую зависит износ двс
Старый 20.04.2023, 08:21   #364
allodn
Аватар для allodn
Пришел ещё один фильтр, Miles AFAI285, сделан и упакован чуть лучше PF1425KOR, вес побольше, края поровнее.
Думаю на нем и остановлюсь пока, patron пусть в запасе будет
Старый 24.05.2023, 11:33   #365
Plohish01
Вчера поменял фильтр. Брал в экзисте как и раньше. В общем один из них наверное "поддельный" :
Старый 25.05.2023, 00:09   #366
cimaks
Не обязательно. Серый импорт например для других стран
Старый 27.05.2023, 17:06   #367
Сергей Кемерово
Заменил фильтр пробег 11т.км, поставил Сакуру стоит фильтр +- 1000р, родной фильтр Денсо. Менял без полной разборки но свербило вдруг где то снизу осталась щель, т.к менял первый раз, разобрал всю систему и как по мне без разборки фильтр встал хорошо , с разборкой больше мучался при установки фильтра в короб. Если ставить Сакуру полностью разбирать нет необходимости. У аутлендера худшая система замены фильтра до аутлендера было 12 автомобилей но так не надежно и так бюджетно реализован короб под фильтр. Больше всего понравилась реализация замена фильтра на Икс трайле 2.5. Т31.
Сергей Кемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2023, 18:41   #368
Сообщение от Сергей Кемерово Посмотреть сообщение
Абсолютно не согласен. Все прекрасно меняется без всяких танцев.
Старый 27.05.2023, 18:55   #369
@Электромеханик, Это просто человек на вагах не менял фильтр…
Старый 12.06.2023, 11:50   #370
wx_1
Аватар для wx_1
У меня просто на болтах было, открутил-закрутил. На ауте надо снимать откручивать значительно больше. На Паджеро защёлки были, на л200 вроде тоже на защёлках ещё не менял. Тахо на болтах, нивас на болтах )
Старый 13.06.2023, 07:12   #371
Plohish01
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
а че у нас там откручивать надо? две защелки открыл , вытащил фильтр, вставил новый и закрыл защелки. или вы патрубки тоже отстегиваете?
Старый 13.06.2023, 07:29   #372
@Plohish01, Ефим,приветствую! я постоянно снимаю корпус фильтра и меняю фильтр там делов на пять минут.
Старый 13.06.2023, 09:52   #373
Plohish01
привет!
не я только приоткрываю корпус, смотрю на наличие листочков и крупного мусора, и все. Один раз правда заморочился со снятием, потом подумал на его нафиг))) открыл защелки достал старый, поставил новый и защелкнул
Старый 13.06.2023, 10:09   #374
wx_1
Аватар для wx_1
Я таким образом, без снятия, надломил корпус. Теперь полностью его снимаю, так оно и лучше прикладывается и закрывается.
Старый 15.06.2024, 19:29   #375
Сергей Кемерово
Сегодня заменил фильтр со снятием и разборкой корпуса. Опять поставил Сакуру а-1081 (Индонезия). Фильтр покупал в Росско, на коробке фильтра написано: изготовлено для brixo (официальный представитель Сакуры в России). Пробег на момент замены фильтра 24 т.км., состояние фильтра нормальное (эксплуатация город 80%, остальное трасса). Так вот при внимательном осмотре, той части корпуса фильтра которая обращена к двигателю обнаружил наличие мелкой пыли. Толи фильтр пропускает толи где то подсос воздуха. Поэтому менять фильтр необходимо с обязательным снятием и разборкой корпуса. Буду наблюдать, через пару т.км. пробега сниму фильтр, если обнаружу наличие пыли, то пассажу на герметик ту часть фильтра которая обращена к двигателю. Вот еще раз, очень не надежное соединение фильтра с корпусом.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
