02.04.2017, 14:16
#1
Сообщение от
AntonCh78
Моторное масло, насос выкачивает полностью и фильтр, конечно же я меняю, при каждой замене, благо рукой его можно достать.
Вопрос был о том, можно ли через щуп проверки объёма уровня рабочей жидкости вариатора, добраться тонкой трубочкой насоса, до поддона вариатора? Приложение: Фото того, как я вчера поменял масло в двигателе, за пару минут.
а фильтр как меняли ? где поднимали машину?
02.04.2017, 17:53
#2
Re: Масло (жижа) для вариатора
@myname , Чтоб поменять масляный фильтр, достаточно просунуть руку между радиатором и двигателем, стронул фильтр ключом с того же Алика.
04.04.2017, 10:51
#3
Сообщение от
AntonCh78
блин, как же вы всетаки до фильтра добрались сверху, он ведь вниз смотрит...
04.04.2017, 20:36
#4
@Вольфыч , Просто просовываете руку между движком и радиатором. С помощью ключа для масляного фильтра провернёте сам фильтр и свободно его выкрутите.
Сам ключ.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90313
05.04.2017, 09:37
#5
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от
AntonCh78
Обычный ремень кожаный с джинс (или брюк)тоже помогает ослабить фильтр...
05.04.2017, 09:49
#6
Сообщение от
Колян 86
Для этого также можно использовать наждачную бумагу.
13.06.2023, 21:14
#7
Re: Чудо-ключ для снятия масляного фильтра
Прользовал я такой.
Ручка очень длинная и мягкая.
Лучше всего иметь съёмник типа головки:
14.06.2023, 07:50
#8
14.06.2023, 21:07
#9
Авто: 4WD
Сообщение от
MishaL
Прользовал я такой.
В семье три авто, с разными фильтрами по диаметру, именно поэтому данный ключ считаю универсальным, не первый год использую.
05.11.2024, 15:13
#10
чашу какого размера нужно брать под наш фильтр? 73 или 75?
05.11.2024, 15:45
#11
Сообщение от
stranger75
Внешний диаметр оригинального фильтра и большинства аналогов составляет 68 мм
Артикул оригинального спец ключа (чаши) MB991396
07.11.2024, 23:20
#12
Сообщение от
MishaL
Прользовал я такой.
лучше еще ничего не придумано
08.11.2024, 07:02
#13
Сообщение от
lechaha
Для фильтров аналогов с цилиндрическим дном бесполезная вещь в отличии от краба.
08.11.2024, 13:24
#14
Сообщение от
Сергеевич1970
Покажите пожалуйста пример аналога, на котором нет возможности установить спецключ (чашу), а если на нём нет такой возможности, то это уже называется не аналог, а под... ка
09.11.2024, 07:38
#15
Сообщение от
МиНиН
И таких фильтров пруд пруди.
Текущее время: 15:47 . Часовой пояс GMT +3.
