Старый 02.04.2017, 14:16   #1
myname
Восклицание Чудо-ключ для снятия масляного фильтра
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Моторное масло, насос выкачивает полностью и фильтр, конечно же я меняю, при каждой замене, благо рукой его можно достать.
Вопрос был о том, можно ли через щуп проверки объёма уровня рабочей жидкости вариатора, добраться тонкой трубочкой насоса, до поддона вариатора? Приложение: Фото того, как я вчера поменял масло в двигателе, за пару минут.
а фильтр как меняли ? где поднимали машину?
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 17:53   #2
AntonCh78
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора
@myname, Чтоб поменять масляный фильтр, достаточно просунуть руку между радиатором и двигателем, стронул фильтр ключом с того же Алика.
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 10:51   #3
Вольфыч
блин, как же вы всетаки до фильтра добрались сверху, он ведь вниз смотрит...
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 20:36   #4
AntonCh78
@Вольфыч, Просто просовываете руку между движком и радиатором. С помощью ключа для масляного фильтра провернёте сам фильтр и свободно его выкрутите.
Сам ключ.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90313
Старый 05.04.2017, 09:37   #5
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Обычный ремень кожаный с джинс (или брюк)тоже помогает ослабить фильтр...
Старый 05.04.2017, 09:49   #6
Виссарионович
Для этого также можно использовать наждачную бумагу.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2023, 21:14   #7
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Чудо-ключ для снятия масляного фильтра
Прользовал я такой.
Ручка очень длинная и мягкая.
Лучше всего иметь съёмник типа головки:
Старый 14.06.2023, 07:50   #8
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Самый универсальный-краб https://www.ozon.ru/category/klyuch-...o-filtra-krab/
Старый 14.06.2023, 21:07   #9
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Прользовал я такой.
В семье три авто, с разными фильтрами по диаметру, именно поэтому данный ключ считаю универсальным, не первый год использую.
Старый 05.11.2024, 15:13   #10
stranger75
чашу какого размера нужно брать под наш фильтр? 73 или 75?
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2024, 15:45   #11
МиНиН
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
Внешний диаметр оригинального фильтра и большинства аналогов составляет 68 мм
Артикул оригинального спец ключа (чаши) MB991396
Старый 07.11.2024, 23:20   #12
lechaha
Прользовал я такой.
лучше еще ничего не придумано
lechaha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2024, 07:02   #13
Сергеевич1970
Сообщение от lechaha Посмотреть сообщение
Для фильтров аналогов с цилиндрическим дном бесполезная вещь в отличии от краба.
Старый 08.11.2024, 13:24   #14
МиНиН
Покажите пожалуйста пример аналога, на котором нет возможности установить спецключ (чашу), а если на нём нет такой возможности, то это уже называется не аналог, а под... ка
Старый 09.11.2024, 07:38   #15
Сергеевич1970
И таких фильтров пруд пруди.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
