Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 15.06.2020, 11:16   #4081
promav
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Появился посторонний звук стоя на месте, при включении драйва или заднего хода, на нейтрали и паркинге звука нет. На ходу звук пропадает. Послушайте, может у кого было подобное.
https://www.youtube.com/watch?v=HNzd...ature=youtu.be
promav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 15:11   #4082
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Всем привет! Сегодня обнаружил интересный звук в двигателе.
В общем, стоя на паркинге, двигатель прогрет, обороты норма, нажимаю резко на педаль - слышен сначала свист и потом тут же затихает, звук как будто воздух подсасывает.....
Думал воздушный фильтр - но он закреплен и кстати у меня снизу нет защелок, только сверху две.
Что это за звук такой?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 19:35   #4083
ОАВ
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всех приветствую! Никто не сталкивался со стуком со стороны мотора при разгоне, в основном с места? Поднимался в крутую гору на первой, в ручном режиме, так стук не прекращался, пока газ не сбросил.Стук похож на стук клапана.А при обгонах "газ в пол", и при активном разгоне со скорости от 40 км/ч тишина. Аут 3.0, 2007 г.в.
ОАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 16:41   #4084
rev-com
Приветствую! Появился щелчок в районе центральной консоли (так кажется) при постановке коробки в нейтраль, задержка щелчка около 10 секунд. Кто-то сталкивался? Аут 2.0 2WD 2018.
rev-com вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 19:02   #4085
DenMinsk
Всем привет!
Появились стуки в районе задней подвески. Отчетливо слышны на малой скорости и мелких ямах... Так вот на днях снимая заднее колесо, подергал машину балонником откручивая болты колеса услышал звук плескающегося бенза по стенкам бака (но это в принципе норм я считаю), но в месте с ним и те самые стуки, как будто что-то болтаясь ударяется о что-то....
Может у кого есть какие идеи?
DenMinsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 03:19   #4086
alexsajan
Сообщение от DenMinsk Посмотреть сообщение
Всем привет!
Не суппорта?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 18:00   #4087
DenMinsk
не, не суппорта
Старый 11.04.2021, 18:09   #4088
@DenMinsk, Проверь задние втулки стабилизатора.
Старый 30.04.2021, 00:50   #4089
DenMinsk
считай угадал, оказалась стойка стаба.... поменял обе на лимфёрдер.. Стояли ещё родные, на 150к умерла первая...
Старый 14.08.2021, 21:55   #4090
FeltseR
Аватар для FeltseR
Добрый день, товарищи! На скорости от 50 км/ч до 60 км/ч вой слышен из салона спереди. Думаю что это акпп или раздатка. При отпускании педали газа - вой прекращается. В жаркую погоду звук более сильный, в холодную - почти не слышно. Может был у кого такой звук, поделитесь мнением пожалуйста
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 14:29   #4091
Ramzez II
Всем привет! В общем слышу из под капота некое подвывание/подвизгивание слабое
Происходит это даже без движения на холостых - нажимаю педаль газа, звук появляется, отпускаю - плавно пропадает. Слышно как в салоне, так и вне. Точно получается не раздатка, т.е. стою на месте. В движении тоже самое. Что может быть? Жидкость ГУРа заменена, оригинальная PSF
Старый 20.09.2021, 14:44   #4092
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Чтобы исключить навесное - скинь ремень и будет понятно.
Звук издавать могут ролики, насос ГУР или обгонная муфта с геной, а может и подшипник муфты кондиционера.
Старый 08.12.2021, 20:12   #4093
oleg31
Добрый вечер. Периодически возникает стрекотание за рукояткой управления климат контроля ( управление скоростью вентилятора). Если выключить и включить на время пропадает
oleg31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 22:38   #4094
vovamk
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Товарищи,надеюсь тема не мертва.Аут хл 2.4 142.000 пробег. Сидя в машине в левой части из под капота на ХХ,слышен странный звук быг-быг-быг.глухой,еле слышный.Если залезть под капот,в районе аккумулятора звук отдаленно похож на чух-чух-чух паровозный.масло менял 100 км назад с промывкой 5ти минутной.масло 5w40.начал проверять уровень,достал щуп,на щупе были черные непонятные сгустки.уровень на минимуме,долил 05. Литра масла.новсе равно страшновато попасть на двигатель.
vovamk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 23:07   #4095
не знаю отчего у вас звуки. может от вариатора, если машина с ним.
но:
Сообщение от vovamk Посмотреть сообщение
масло с промывкой, без последующей повторной смены масла — путь к убийству мотора.
вот и меняйте масло сейчас ещё раз. и фильтр. так как промывка отложения размягчила, но при сливе масла часть этих отложений осталась в моторе. и теперь у вас там болтаются эти сопли...
хотите чистый мотор — меняйте масло вовремя, а если допустили перепробег, то время последующей замены сократите вдвое.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
