Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 31.03.2022, 16:54   #1486
-amigo-
По умолчанию Re: Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Вроде профильная. ))) подключаю камеру по аналогу. Уже снял, она на клипсах, просто туго идет.
Ну и тогда вопрос еще, где лучше массу взять у етакса ( по красивее и надежнее) для магнитолы. Сразу два провода протащил от магнитолы к етаксу.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 15:30   #1487
Владиславович
Аватар для Владиславович
Всем доброго времени суток! Камера "зеркалит", т.е. отображает левое-справа и наоборот. Что это может быть? Иногда очень долго 5-10 сек. включается. Вроде всю тему посмотрел...
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 13:34   #1488
Nbf
Аватар для Nbf
Ну да. 2 и 3 перепутаны в корневом топике.
Старый 11.05.2023, 19:26   #1489
Nikpas
Может кому поможет. ГУ 8701А524
Много читал о проблемах с ГУ с одной крутилкой, в частности с включением камеры заднего вида. Постигла эта участь и меня. Сначала камера начала включаться через раз, через месяц перестала включаться вообще.
Лезть и разбираться сразу не стал, а зря. С наступлением тепла решил заняться этой проблемой, прошло более полугода. Снял ГУ, в домашних условиях проводами подключил, подал сигнал PS-R (сигнал вкл. задней передачи, +12в.) – все работает. Поскольку в автомобиле сигнал включения задней передачи передается по CAN-шине, решил, что дело в ней и не ошибся. Нашел сервис-мануал на данный агрегат, есть в интернете, разобрал полностью, что бы добраться к печатным платам. Без микроскопа ничего подозрительного увидеть не удалось. А вот под микроскопом причина нарисовалась.
В ГУ стоят две большие платы: PCB-MAIN и PCB-MEDIA. Основная часть CAN-шины собрана на плате PCB-MEDIA. Принципиальная схема выведена на отдельный лист (стр.58 сервис-мануала). Все обозначения элементов будут даны относительно этой схемы, у меня она совпадает полностью, если у кого не так – извиняйте.
Так вот, на плате в цепи питания контроллера CAN-шины установлен ионистор , по схеме он обозначен как: С794. Его емкость 0,22F 5,5v. Этот ионистор потек. Вытекшим электролитом сожрало все близ пролегающие дорожки, отвалились ножки от микросхемы IC793, отвалились резисторы R799, R7AC. Повторюсь, увидеть это не вооруженным глазом очень сложно. При помощи паяльника, спирта и какой то матери, все это безобразие было удалено: ионистор, микросхема, резисторы, дорожки очищены.
Восстанавливать CAN-шину не стал, слишком это муторно, элементы маленькие, без спецоборудования не обойтись, тем более она у меня больше нигде не используется. На включение камеры заднего вида сигнал PS-R подал с блока управления ETAKS. Об этом много написано, повторяться не буду.
Фото к сожалению не делал.
О проблемах с включением камеры заднего вида на этих ГУ написано много. Не знаю, у кого какие были неисправности, у меня она оказалась такой. Если кому это поможет, буду рад.
Причина думаю в том, что данный ионистор рассчитан на 5,5 вольта, на него подается 5 вольт. Запас "прочности" не очень большой.
Nikpas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2023, 12:37   #1490
AVN
Авто: Outlander lll 3.0
С - 418.
С - 108
Добрый день. У меня такая же проблема на ауте 3.0 2014гв. При включении задней(R) на экране остается радио и не переключается на камеру(штатная). При этом сама камера работает, это видно в сервисном меню.
Аналоговый вариант (выше) по решению вопроса понятен. Но нигде не нашел, как физически присоединить провода к пинам, чтобы все было надежно. Может, есть видео или кто на словах пояснит? Заранее спасибо.
AVN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2023, 20:02   #1491
Nikpas
Если не разбираешься в схемотехнике, то лезть туда самому не стоит. А так, берешь разьемы, подходят от БП компа на четыре контакта или другие с шагом 2,54 мм., и подпаиваешь провода согласно схемы.
Старый 09.07.2023, 22:04   #1492
Sergei-OUT2.0
Всем доброго вечера. Аналогичная проблема, перестала работать камера. Машина 2014 года. В сервисном меню камера работает. Покурив форум подключил по аналогу, спасибо форуму все разжевано досконально. Пины взял из незадействованного коричневого разъема. На все про все ушло три часа.
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 23:31   #1493
Moreman
Авто: Outlander 2,3 DI-D 110 kW
Здравствуйте, вопрос такой :
Оутландер 2013 года,магнитола с одной крутилкой, перестала работать штатная камера заднего вида.
В сервисном меню магнитолы не видно ни камеры, ни то ,что задняя скорость включена.
Камера умерла или магнитола ?
Moreman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 23:39   #1494
@Moreman, Надо пере-подключить камеру как описано в первом сообщении.
Старый 28.12.2023, 23:43   #1495
Moreman
Это должно сработать даже если через сервисное меню камера не показывает ?
Старый 06.01.2024, 21:03   #1496
Sergei-OUT2.0
Сообщение от Moreman Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Если я не ошибаюсь у Вас есть подобное сообщение от 2021 года? Вы 2 года обходитесь без камеры? Я неделю промучился и переделал.
Проверьте, при включении задней передачи включается фонарь заднего хода?
Старый 19.05.2024, 23:03   #1497
Nik116
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу заднего хода, на приборке горит R, а фонарь не горит, лампа целая, проводка тоже
Nik116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2024, 15:30   #1498
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от Nik116 Посмотреть сообщение
20-й предохранитель (в салоне) не перегоревший ?
Старый 20.05.2024, 21:03   #1499
Nik116
Предохранитель в первую очередь, да и вытаскиваешь когда сразу ошибка горит
Старый 21.05.2024, 00:07   #1500
@Nik116, Проверяйте выключатель заднего хода на КПП.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
