Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 18.07.2023, 23:47   #1
AlexLi
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Декоративная накладка на двигатель
Всем привет, пришёл авто из США, нет декоративной крышки на двигатель, ребята из запчастей говорят что в этой комплектации её нет, по ВИН коду ничего нет на двигателе. Но крепления есть, я думал что её украли сначала))) но я её не видел, никто не подскажет код или фото как хоть она выглядит)))
Спасибо
AlexLi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 11:27   #2
SLS
Авто: Outlаnder 4
По умолчанию Re: Декоративная накладка на двигатель
Сообщение от AlexLi Посмотреть сообщение
Спасибо
Митцу идут без крышек на двигатель. Если Вас эстетически напрягает подкапотное пространство, то можете установить декоративную крышку на двигатель от Ниссан Альтима с двигателем PR25DD, должна подойти, но 100% гарантию не даю.
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2023, 12:22   #3
SLS
Авто: Outlаnder 4
Не обратил внимание, что у Вас двигатель 2,4. Как я понимаю, это гибрид и крышка на это двигатель отличается, поэтому крышка для двигателя PR25DD наверно не подойдет.
Старый 24.07.2023, 21:38   #4
AlexLi
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Спасибо, странно, что крышки нет. Крепления же есть, двигатель 2.5 литра от Ниссан как я понимаю.
Также нет запаски, есть ремкомплект из герметика и компрессора. Я бы установил запаску(докатку)
Надо её найти и болты)
Старый 26.07.2023, 11:05   #5
SLS
Авто: Outlаnder 4
На крышках к данному двигателю, в передней части имеется надпись NISSAN, возможно поэтому их нет на Митцу.
Я абсолютно солидарен с Вами в отношении необходимости докатки, так как при порезах ремкомплект не поможет, а самостоятельно бортировать на трассе колесо с низкопрофильной резиной для установки камеры - еще то удовольствие. У нас докатка T155/90D18 103M.
Если не получиться найти оригинал докатки, то можно установить от других машин. Главное учесть диаметр окружности болтов PCD 114,3 на пять болтов, отверстие 67.1. Болты не нужны, подойдут гайки от штатных колес. Вылет отличается от штатных дисков и составляет ЕТ30. Вообще какой вылет не критично, главное, чтобы диск не цеплял за суппорта, а узкая резина в любом случае не будет задевать. Если не получается найти докатку с 18 диском, то лично я считаю можно установить докатку и другого диаметра. В багажнике достаточно места, в том числе и в случае более большого диаметра колеса. "Страшилки" о том, что если диаметры штатных колес и запасного отличаются, то убиваются АБС и дифференциалы - сильно преувеличены, ведь на поворотах колеса также вращаются с разной скоростью (хотя желательно, чтобы диаметры основных и запасного колес приблизительно совпадали). Я на другой полноприводной машине много раз использовал запасное колесо меньшего диаметра, как на бездорожье, так и на трассе, ничего критичного не случилось. На нашей машине нет самоблокирующего дифференциала, поэтому в случае, если до шиномонтажа ехать далеко, то докатку другого диаметра лучше установить на заднюю ось и перевести на эко режим. В эко режиме задняя ось почти не задействуется, для подстраховки можно дополнительно снизить установленную скорость движения. Если машина моноприводная, то при установке докадки на заднюю ось - вообще "по-барабану".
Удачи Вам в поисках докатки!
Если я в чем то ошибаюсь, то буду признателен за аргументированные замечания.
Старый 01.08.2023, 12:53   #6
AlexLi
Спасибо за инфо.
Б/у докатки не достать, не нашёл нигде по данным размерам, место под неё есть, осталось купить и поставить. Буду пробовать заказать новую)
Выяснилось, что украли домкрат, его нет на месте
Может кто-то скинуть фото как выглядит оригинальный домкрат, место где он устанавливается под авто, их много в интернете, но фото нужного не найти.
Старый 31.10.2023, 15:23   #7
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
Спасибо
14041-6RA0A
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2024, 10:36   #8
AlexLi
Сообщение от dimmanych Посмотреть сообщение
14041-6RA0A
Спасибо)
Она же от ниссан, я понял что с надписью митсубиси не найти)
Старый 07.02.2024, 09:26   #9
oops
Авто: Outlander IV 2.5 CVT
К нашему Ауту подходит докатка от Nissan Murano II. Я купил, проверил - идеально ставится на любую ось, в нишу багажника тоже помещается
oops вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2024, 23:21   #10
СергейБП76
Сообщение от oops Посмотреть сообщение
В дубайских есть докатка. Зато нет Mi Pilot полноценного
И кстати у X Trail нового тоже нет крышки на моторе - по крайней мере на клоне аута в ОАЭ
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
