Митцу идут без крышек на двигатель. Если Вас эстетически напрягает подкапотное пространство, то можете установить декоративную крышку на двигатель от Ниссан Альтима с двигателем PR25DD, должна подойти, но 100% гарантию не даю.
Спасибо, странно, что крышки нет. Крепления же есть, двигатель 2.5 литра от Ниссан как я понимаю.
Также нет запаски, есть ремкомплект из герметика и компрессора. Я бы установил запаску(докатку)
Надо её найти и болты)
На крышках к данному двигателю, в передней части имеется надпись NISSAN, возможно поэтому их нет на Митцу.
Я абсолютно солидарен с Вами в отношении необходимости докатки, так как при порезах ремкомплект не поможет, а самостоятельно бортировать на трассе колесо с низкопрофильной резиной для установки камеры - еще то удовольствие. У нас докатка T155/90D18 103M.
Если не получиться найти оригинал докатки, то можно установить от других машин. Главное учесть диаметр окружности болтов PCD 114,3 на пять болтов, отверстие 67.1. Болты не нужны, подойдут гайки от штатных колес. Вылет отличается от штатных дисков и составляет ЕТ30. Вообще какой вылет не критично, главное, чтобы диск не цеплял за суппорта, а узкая резина в любом случае не будет задевать. Если не получается найти докатку с 18 диском, то лично я считаю можно установить докатку и другого диаметра. В багажнике достаточно места, в том числе и в случае более большого диаметра колеса. "Страшилки" о том, что если диаметры штатных колес и запасного отличаются, то убиваются АБС и дифференциалы - сильно преувеличены, ведь на поворотах колеса также вращаются с разной скоростью (хотя желательно, чтобы диаметры основных и запасного колес приблизительно совпадали). Я на другой полноприводной машине много раз использовал запасное колесо меньшего диаметра, как на бездорожье, так и на трассе, ничего критичного не случилось. На нашей машине нет самоблокирующего дифференциала, поэтому в случае, если до шиномонтажа ехать далеко, то докатку другого диаметра лучше установить на заднюю ось и перевести на эко режим. В эко режиме задняя ось почти не задействуется, для подстраховки можно дополнительно снизить установленную скорость движения. Если машина моноприводная, то при установке докадки на заднюю ось - вообще "по-барабану".
Удачи Вам в поисках докатки!
Если я в чем то ошибаюсь, то буду признателен за аргументированные замечания.
Спасибо за инфо.
Б/у докатки не достать, не нашёл нигде по данным размерам, место под неё есть, осталось купить и поставить. Буду пробовать заказать новую)
Выяснилось, что украли домкрат, его нет на месте
Может кто-то скинуть фото как выглядит оригинальный домкрат, место где он устанавливается под авто, их много в интернете, но фото нужного не найти.
К нашему Ауту подходит докатка от Nissan Murano II. Я купил, проверил - идеально ставится на любую ось, в нишу багажника тоже помещается
