Старый 23.07.2023, 20:15   #376
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Диагностировать надо было кратковременным заводом двигателя без обводного ремня. Фреон мог тупо выйти за ночь из-за неплотностях в системе , а клинонуть мог любой подшипник в линии обводного ремня , как и гидроусилитель.
Старый 24.07.2023, 21:38   #377
Nina12
В том сервисе где делали замену муфты и обводного ремня, не захотели диагностировать данным методом. Не самой же лезть!
Nina12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2023, 10:01   #378
bescotex
Аватар для bescotex
Сорванные заклепки муфты видны и слышны.
Старый 25.07.2023, 10:07   #379
bescotex
Аватар для bescotex
Дмитрий Юрьевич Кублицкий
Улица Большая Очаковская дом 28
Диагностика
+7 916 196-29-28
Дед самый лучший мастер в Москве по Мицубиси.
Старый 25.07.2023, 19:02   #380
Nina12
Я записала звук на диктофон, но не могу сюда выложить. А как выглядят заклёпки, чтобы понять то или нет?
Старый 25.07.2023, 19:19   #381
hanter72
Аватар для hanter72
@Nina12, не занимайтесь самолечением авто, в т.ч. "..по телефону..". Езжайте в сервис. Боитесь нарваться на явных бракоделов - езжайте в клубный сервис. Вы же не на Луне, а в Москве.
Старый 25.07.2023, 21:04   #382
bescotex
Аватар для bescotex
На холостых при заведенном двигателе включить кондиционер. Если звука работы компрессора нет , то покупать новый компрессор и ставить.
P/SЕсли не понятно по звуку включается или нет компрессор , записаться на маникюр.
Старый 01.08.2023, 18:34   #383
Nina12
Сегодня проверили,компрессор крутит, а металлический звук идёт из движка. Что за напасть? Сказали надо движок разбирать.
Старый 01.08.2023, 20:56   #384
bescotex
Аватар для bescotex
Обводной ремень на линии порвало от клина . Мог и подшипник в генераторе клинонуть и в помпе.
Старый 02.08.2023, 22:35   #385
Nina12
Ремень порвало не полностью, а частично, жгутик. Механик сказал, под натяжитель поставили шайбы, возможно из-за этого порвало. Но ролик натяжителя то поменяли, только звук не пропал. Работает как дизель. Звук металлический из середины мотора слышится. Масло в норме, температура тоже. Блин, я с ума сойду. Машин в аренду нет или по диким ценам.
Старый 02.08.2023, 22:46   #386
Nina12
Но машина на ходу. Это в ступор вводит.
Старый 03.08.2023, 00:17   #387
hanter72
Аватар для hanter72
@Nina12, мой пост #364.
На предыдущей страничке.
Старый 03.08.2023, 00:24   #388
hanter72
Аватар для hanter72
Туда, куда последний раз ездили с проблемой, больше ни ногой.. Ищите вменяемый сервис.
По Вашей машине (минималка) : замена гидро натяжителя, ремней ГРМ и балансирного.
С проверкой положения установки балансирного вала.
Ровных дорог!
Старый 10.08.2023, 19:03   #389
Nina12
Ну, всё! Наконец-то нашлась проблема. Метки Грм сместились. Вроде ничего не повредилось. Всё поправили и настроили клапана,но при работающем движке, его немного потряхивает, будто троит. Механик сказал, это последствия смещения, надо поездить не много и будет работать как раньше. Так ли это? У меня есть сомнения. Что вы думаете?
Старый 10.08.2023, 19:26   #390
hanter72
Аватар для hanter72
Неверно выставлены балансионые валы. Потому и потряхивает, вибрация. Есть же место для установки щупа с целью проверки правильности ориентации валов!!
Где Вы чинитесь...?...тихий ужас..((
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
