Старый 09.04.2021, 01:26   #16
Jumboy
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъёмник водителя в режиме авто
Столкнулся с похожей проблемой. Авто 2013 года, гибрид. Сначала отказал стеклопоъёмник с водительской стороны, дело было зимой. А на днях отказал с пассажирской стороны. Начал разбираться, перестали вообще все работать. Подозрения пали на проводку в водительской двери. Т.к. при закрытой двери стеклоподъемник не работал, а при открытой срабатывал. Правда, всего несколько раз. В общем полез в водительскую дверь.
Jumboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2021, 13:59   #17
Olvich
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4 WD
Я не знаю почему они перестают работать. Но наднях тоже перестал работать в режиме авто. Вспомнил что где то читал что надо опустить до конца поднять в ручном режиме. Получилось с третьего раза. Теперь всё работает в авто.
Olvich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 14:53   #18
karaev12
Сообщение от Olvich Посмотреть сообщение
Поднять и подержать несколько секунд, происходит обучение стеклоподъемника. Это обязательно нужно делать после отключения аккумулятора. Так на всех машинах.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 15:12   #19
Olvich
Только я аккумулятор не отключал а в авто режиме перестал почему то работать.
Старый 14.08.2023, 14:37   #20
MrEfrem
Всем привет. Outlander 2018 с автоматическими стеклоподъёмниками. Проблема такая что при закрытии водительского окна оно на пол сантиметра отскакивает назад и поэтому когда дверь закрываешь оно гремит, потому что не полностью закрывается. Я пробовал переучивать через удержание закрытым, потом удержание открытым. Так же пробовал при заведённой машине и заглушенной в режиме ON, но то сработает, только закроется до конца, потом опять открою как приспичит и снова не закрывается полностью. Я уже направляющие резинки силиконом смазывал, дверь разбирал, крепления подёргал, всё вроде крепко прикручено.
Реально получается иногда закрыть когда по 10 - 20 раз нажимать кнопку открыть - закрыть и в какой-то момент оно всё же зафиксируется. Вроде как летом такая проблема больше всего беспокоит, зимой не замечал. Но зимой и окнами почти же не пользуешься.
Что можно ещё придумать? Может стоит предохранитель вынуть или аккумулятор отключить и попробовать Процедура обучения стеклоподъемников из пункта 4?
А если я например попрошу в этот момент помощи, чтобы кто-то стекло закрытое руками доконца подержал, чтобы оно не опустилось и в таком положении обучу его, есть в этом смысл?
Обшивка двери кстати сильно ходит при закрытии. Не может быть такого, что слишком сильное напряжение на моторчик стеклоподъёмника при закрытии и поэтому он в самой конечной точке стекло не фиксирует?
MrEfrem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2023, 20:41   #21
MrEfrem
Сообщение от MrEfrem Посмотреть сообщение
Пункт 4, я имел ввиду вот эту инструкцию Пункт 4, я имел ввиду вот эту инструкцию http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/2013/42/html/M142900460054200ENG.HTM.
Старый 14.08.2023, 20:54   #22
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
У меня такая же ерунда. Я все думаю разобрать, может при виде дверных внутренностей, посетит какое-нибудь вдохновение. Обучать пробовал, когда сбивается автоматический режим, ничего не помогло, или не правильно обучал.
Старый 14.08.2023, 21:38   #23
MrEfrem
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Я на drive2 тоже вопросом задавался, ещё один человек отозвался с той же проблемой. Всё же похоже проблема не единичная, странно что решения ни где найти не получается. Советовали силиконом помазать резинки, контакты проверить штекера в блок кнопок, типа он может быть не до конца воткнут. Но я и силиконом смазывал и штекеры все дёргал, всё крепко и ничего не помогает. Может система защиты от автозащемления глючит? Отключить бы тогда вообще этот механизм автоматического автоподьемника одним нажатием с этим механизмом защиты, глядишь проблема исчезнет. Меня не напрягает и подержать кнопку чтобы закрыть, открыть. Всё лучше чем мешалку крутить.
Старый 14.08.2023, 21:54   #24
Jorik7420
По тому, как гуляет дверная карта, я бы подумал, что крепление механизма к ребрам двери не просчитано и дверь деформируется. Или усилие слишком большое, превышающее расчетное, что и приводит к пережатию стекла, деформации и отскоку. Это может от импортозамещенных деталей или от настройки датчика предельного момента. Ну это что в голову пришло.
Старый 15.08.2023, 05:20   #25
Возможно у вас проблема которая была у Олега. Mitsubishi Outlander III Код № U0215 P/W SW (DR) Стеклоподъёмники.
Старый 15.08.2023, 05:56   #26
MrEfrem
Может, но хотелось бы для начала все другие способы проверить, прежде чем пробовать блок менять. Сейчас он далеко не дёшево стоит.
Старый 15.08.2023, 19:12   #27
MrEfrem
Вообщем если интересно, походу надо просто не до конца нажимать на клавишу закрытия, когда не срабатывает автозакрытия одним нажатием и таким способом до поднимать стекло до конца. Затем зажать опять кнопку закрыть, но уже полностью на несколько секунд, ну и после этого у меня заработало закрытие с первого раза. Я правда ещё сбрасывал клемму минусовую с аккума на 3 минуты, но это не помогло если честно.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
