Старый 18.01.2016, 19:37   #1
Сергей-61
Авто: аутлендер 2015
По умолчанию Не работает стеклоподъёмник водителя в режиме авто
Доброго времени суток дорогие соклубники!
16.01.2016 приобрел новенький серебристый Outlander в компании Рольф.
Пересел в него с дизельного Туссана 2008 г.в. Успел зарегистрировать машину в ГИБДД. Пробег 80 км. Авто очень нравится!!! ( но есть нюансы)
Один из них - не работает стеклоподъёмник двери водителя в режиме "авто". Т.е стекло опускается только когда удерживаешь кнопку стеклоподъемника. Режим автоматического опускания не работает.
Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой, что делать?
Сергей-61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:12   #2
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
По умолчанию Re: Не работает стеклоподъёмник водителя в режиме авто
Вот на Паджеро-4 кнопки как-то "обучались" на сколько я помню, там правда все 4 были авто. Если ничего не путаю кнопку нб несколько секунд подержать в режиме удержания.
Сообщение от Сергей-61 Посмотреть сообщение
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 20:46   #3
МиНиН
что делать?
Опустите стекло полностью, удерживая клавишу включателя пару секунд в конечном положении, затем отпустите клавишу. Поднимите стекло полностью и также удерживайте клавишу пару секунд. Должно все заработать, если не заработало, то повторите обучение. Имейте ввиду, что после отключения АКБ, автоматический режим отключается, у вас машина новая и скорее всего клемму скидывали при транспортировке, а при подключении обучение не делали.
Старый 18.01.2016, 22:30   #4
Сергей-61
Спасибо за отзыв. Завтра попробую обучить. В мануале вычитал тот же совет!
Добавлено через 21 час 0 минут
Всем отозвавшимся спасибо!!!
Проделал данную процедуру и всё заработало в шатном режиме!!! УРА!!!!
Добавлено через 22 часа 44 минуты
Проделал данную процедуру и всё заработало в шатном режиме!!! УРА!!!![/QUOTE]
Старый 21.01.2016, 13:31   #5
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
... в конечном положении...
Михаил, это т.н. второе положение (AUTO)? Вверх тоже второе положение?
На своей тыкал по-разному, но так и не обучил... Стекло упирается в верхнем положении и отъезжает на 7-8 см.
Старый 21.01.2016, 13:36   #6
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Держи кнопку нажатой (поднятой) несколько секунд
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 16:14   #7
mafeka
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
А это касается только стеклоподъемника водителя или всех остальных. У меня на одной работает, на остальных нет. До этого был Грандис, там все стеклоподъемники работали в автоматическом режиме.
mafeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 17:37   #8
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
Сообщение от mafeka Посмотреть сообщение
Только одной.
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 17:52   #9
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Только одной.
Вы уверены?
С водительской стороны можно обучить каждое стекло если я не ошибаюсь.
Иначе какой смысл только водительское делать таким "глупым" что его обучать нужно
Старый 21.01.2016, 18:29   #10
IVCHA
Аватар для IVCHA
Оно не глупое, просто оно становится "как все остальные" после сброса...
Добавлено через 18 минут
Если сопротивление перемещению стекла двери
слишком велико в процессе подъема стекла, или
поднимающееся стекло двери встречает
препятствие в створе проема окна, это стекло
опустится примерно на 150 мм.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Неправильно отрегулировано положение стекла
• Неправильно установлен или погнут ползун
стекла
• Неисправность электродвигателя
стеклоподъемника.
• Неисправность регулятора стекла двери
....Это все из мануала.
Старый 21.01.2016, 19:19   #11
Ivanzhan
Кто знает, где находится блок управления свеклоподъёмниками - хотелось бы иметь такой же алгоритм как на xl - все двери работают в автоматическом режиме с травмобезопасным механизмом плюс задние открываются сначала только до половины - думаю может быть можно переставить с xl.
Ivanzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 19:06   #12
Диспетчер
@IVCHA, стекло работало как положено. А после ТО, где, видимо, скидывали клемму аккумулятора, началась такая "необученность".
Попробую ещё поиграться...
Старый 08.02.2016, 14:40   #13
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
поднимаешь до конца стекло и держишь кнопку вверх до щелчка (2 секунды). После этого Авторежим работает
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 12:50   #14
FedSi
После покупки тоже не работал стеклоподъемник в режиме авто. Связывался с ММ сказали должен работать, но только на водительское двери. Звонил ОД и собирался ехать на нулевом ТО проверять. Но проблема пропала сама собой. Ничего не обучал. Просто само заработало.
FedSi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 13:34   #15
Диспетчер
На моей заработало как положено после того как я полез к кроссоверу в водительской двери (нештатный). Т.е. снимал фишки с карты двери.
Наверное, снятие клеммы аккумулятора тоже поможет.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
