Старый 18.09.2023, 10:40   #406
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
"Правильное" решение. Подточеный болт "создаст" дополнительное усилие и будет более "надежен" при возрастающих нагрузках в поворотах. Хорошо, что премия Дарвина многих не оставляет равнодушными.
Старый 18.09.2023, 15:20   #407
Alexxander
Аватар для Alexxander
[QUOTE=iamnoob;3132747]
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Заводских болтов от других моделей нет, только подтачивание стокового подойдет?
я подтачивал, на каком-то сервисе кто-то говорил, что можно от тойоты поставить, но какие и от какой хз. если найдешь готовые, плз напиши.
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
сопромат не ваша сильная сторона, это понятно. есть предложения по заводским болтам?
Старый 27.01.2025, 18:09   #408
REmy
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4MT
Доброго времени суток одноклубники!
Помощь нужна. Подъедает внешний радиус заднего левого колеса. Возможно ли это из-за неправильной регулировки углов установки колес и какие будут рекомендации?
Отчет о последней регулировки прилагаю.
Откликнувшимся заранее спасибо!
REmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2025, 18:29   #409
@REmy, а может у вас все повороты правые?
Если сайлентблоки задних рычагов надорваны, то при нормальном сход/развале на стенде углы будут уходить под нагрузкой в движении и жрать будет как раз внешнюю сторону колеса.
Кстати, подобным способом меняли сайленты: https://www.drive2.ru/l/568762247837386088/ если придрочиться, то реально по полчаса на сторону. но если сайлент старый снимется легко.
Старый 27.01.2025, 18:50   #410
REmy
Не, бывают иногда и левые
Задняя подвеска имеет конечно нюансы, но критичного (разрывов и т. п.) вроде нет.
Из ваших слов я понял следующее, что:
1. Параметры углов установки колес в допуске;
2. Ещё раз следует проверить сайлентблоки задних рычагов.
Старый 28.01.2025, 22:07   #411
Сообщение от REmy Посмотреть сообщение
близки к крайним значениям, но в пределах. можно, конечно приехать на другой стенд, но важнее пряморукий мастер, а не стенд, который должен быть исправным.
ну и визуально осмотреть сайленты на трещины. у меня однажды даже без трещин было — просто резина от внутренней втулки оторвалась.
Старый 13.04.2025, 12:01   #412
Andrewlllka
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте, я правильно понял прочитав всю ветку, что для передней оси нудны эксцентриковые болты 14мм, не 12мм? А на задок можно такие же эксцентриковые взять, но на 12мм там только с длинной непонятки будут)
а то запутался, вроде как на перед берут K90474 moog, но часто продавцы пишут в описании 12мм для них, а у нас 14 же, или где я запутался
Andrewlllka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2025, 23:52   #413
rbely
Вы о чем вообще?
Какие эксцентриковые болты для передней оси?
На ХЛ-е регулируется штатно только схождение на осях.
На передней оси схождение регулируется резьбовым соединением рул.тяга/наконечник.
На задней оси схождение регулируется эксцентриковые болтом регулировочной тяги.
Это всё, никаких других регулировок углов в штатном исполнении не предусмотрено.
Старый 14.04.2025, 02:22   #414
Andrewlllka
Вы о чем вообще?
я о не штатной регулировке развала, о чем тут половина постов) болты на переднюю ось выбираю, да с размерами путаница
Старый 14.04.2025, 14:19   #415
Сообщение от Andrewlllka Посмотреть сообщение
ну какие болты на переднюю ось? там рулевыми тягами регулировка!
Развальные тяги от Mazda 6:
Старый 17.04.2025, 00:25   #416
rbely
Что Вы понимаете под "болтами на переднюю ось"? (таких нет в принципе).
Если есть желание регулировать развал на передней оси, то на макферсоне это делается болтами крепления стойки к кулаку. В штатном варианте на ХЛ-е (как и на подавляющем большинстве современных ахтомобилей) это не предусмотрено, поэтому нужно дорабатывать: либо отверстия в стойке растачивать, либо в кулаке + озаботиться надежной фиксацией. Я проделывал такие фокусы на ОВЦе, но там уже вопросы не в штатных размерах, а в подборе необходимых метизов по факту + сверление и сварка...
Старый 17.04.2025, 02:09   #417
rbely
Жора, ну хоть ты-то не становись безграмотным... регулировочная тяга митсу отвечает исключительно за схождение задних колёс, на развал может влиять только поперечный рычаг (посмотри давние исследования Пинцета с рычагами переменной длины)
Старый 17.04.2025, 12:21   #418
@rbely, ну так эти тяги развальные на Мазде ))
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
