Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2023, 17:59   #2461
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Пишу для статистики.
Авто 2013 г.в., куплена у О.Д. в 2014 году.
В декабре 2020 года, была произведена по гарантии у О.Д. замена блока ETACS.
Код детали которую установили: 8637A890 "Блок управления часами и сигнализацией".
Сегодня проблема проявилась опять вновь.
Без малого три года ничего не беспокоило…..
P.S. Вот у данного товарища аналогичный по маркировке блок был заменен, и так же проблема вернулась:
Сообщение от Danku73 Посмотреть сообщение
Всем привет. Для информации. Приобрел 2.0 в 2015. На пробеге 37тыс. в 2018 по гарантии успел поменять ETACS. Мастер по замене сказал что перегорает в етаксе этом какая то дорожка не выдерживая большого тока. Заказывали блок из Японии, так как не было на складе. Ждал месяц. Поменяли на 8637A890 Блок управления часами и сигнализацией (так называется оказывается). На пробеге 66тыс. в 2021 опять глюкануло - стал включаться свет и вентилятор. Вытащил-вставил желтый предохранитель - исправилось. пока полет нормальный. Я к тому, что даже после замены ETACS все оказывается равно глючит.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2023, 13:56   #2462
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Народ,вот такая "загогулина"! Эта эта поганая ЕТАКСа больше не выносит мозг.Перестал ставить навороченые Н-7,типа+вижин и прочее морэ лайт,воткнул обычную НАРВУ.Пытифу три раза,18 месяцев----ТИШИНА!
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2023, 20:58   #2463
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от Майк51 Посмотреть сообщение
Это речь идет о лампочках ближнего/дальнего света фар?
Старый 10.11.2023, 22:13   #2464
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
H7 это ближний свет.
Старый 09.01.2024, 08:21   #2465
Drandr
Лампочки ставил сааааамые разные (ближний свет -все Н7, Е27 вы туда ну никак не воткнете)
К решению проблемы лампочки не имеют никакого отношения.
После сброса клеммы помогает на день-два, потом все заново
Drandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 09:07   #2466
Drandr
По умолчанию Re: Самопроизвольно включаются фары при запуске.
Да в этой теме уже все расписывалось неоднократно и в подробностях. Выбирайте любой вариант решения.
Спасибо! Может быть я недостаточно подробно изучил 165 страниц данной темы, но пока вижу только 2 предложенных решения:
1. Сбрасывать клемму/вытаскивать предохранитель (минус - производить эту операцию практически ежедневно)
2. Заменить блок ETACS (минусы - потом вероятно придется менять ключи, и т.д., к тому же замена блока ничего гарантированно не дает, возможен рецидив буквально через год-два).
Поправьте меня если я не прав, и направьте на путь истинный (желательно номер страницы).
На улице -26, вентилятор молотит, свет не выключается с рождения авто
Старый 09.01.2024, 09:26   #2467
Drandr
Сообщение от Alex404 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Outlander 3, рестайлинг, 2015 год, 2,0, комплектация на ткани.
Машину взял летом и только с приходом температуры ниже +5 встретился с данной проблемой.
Проблема включения фар и обоих вентиляторов появляется исключительно во время запуска двигателя. Скидываю клемму - проблема исчезает, Но через 5-7 дней появляется вновь.
Тему прочитал и остались вопросы, etacs менять или всё же прошивка помогает?
Ни кто так и не разобрался, ПОЧЕМУ эта проблема возникает исключительно в холодное время года?
У меня круглый год, с момента покупки. На вентиляторы как то не обращал внимания (спохватился на 10-м году владения авто), а на свет думал что это Евро - нормально, удобно.
Старый 09.01.2024, 09:34   #2468
Drandr
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Ответил в ЛС.
Подскажите пож-ста и мне. Спасибо!
Старый 09.01.2024, 09:43   #2469
Сообщение от Drandr Посмотреть сообщение
Начнём с того, что при замене нового блока ключи прописываются и менять на новые не надо. Самый оптимальный вариант это отремонтировать старый блок ( есть умельцы). Что именно делают ни кто не колется, но по слухам режут какую то дорожку на плате . Поиском с телефона искать не удобно, поэтому ткнуть в нужное сообщение не могу.(
Старый 09.01.2024, 17:11   #2470
@chundga, Леша, привет! Начнём с того, что по слухам режут какую то дорожку на плате .
Не по слухам, мне именно так и сделали при мне в моем гараже. Все, про проблему забыл.
Старый 09.01.2024, 17:31   #2471
Володя, я это помню. Речь веду про то, что необходимо знать (с фото) той самой дорожки на плате.
Старый 09.01.2024, 17:37   #2472
Как то не подумал сделать фото. Но прежде чем резать спец что то делал програмно с блоком, обновлял или что, не обратил внимание. И только после этого снял блок и произвел вскрытие. Так что думаю, что просто снять, разобрать и перерезать не получится.
Старый 09.01.2024, 17:43   #2473
Помню ту переписку с тобой. Он сначала обновил тебе прошивку ( думаю перестраховался), а уже потом резал . Мужики говорили тут, что в одном ОД ничего не обновляли, а просто снимали и уносили блок, вернувшись через 5 минут.
Старый 09.01.2024, 17:50   #2474
Самое главное, что ни каких негативных последствий не было. Все работало и работает штатно, а про свет и вентиляторы забыл.
Старый 10.01.2024, 05:42   #2475
barkl
Ответил в ЛС
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
