@chundga, Леша, привет! Начнём с того, что по слухам режут какую то дорожку на плате .
Не по слухам, мне именно так и сделали при мне в моем гараже. Все, про проблему забыл.
Володя, я это помню. Речь веду про то, что необходимо знать (с фото) той самой дорожки на плате.
Как то не подумал сделать фото. Но прежде чем резать спец что то делал програмно с блоком, обновлял или что, не обратил внимание. И только после этого снял блок и произвел вскрытие. Так что думаю, что просто снять, разобрать и перерезать не получится.
Помню ту переписку с тобой. Он сначала обновил тебе прошивку ( думаю перестраховался), а уже потом резал . Мужики говорили тут, что в одном ОД ничего не обновляли, а просто снимали и уносили блок, вернувшись через 5 минут.
Самое главное, что ни каких негативных последствий не было. Все работало и работает штатно, а про свет и вентиляторы забыл.
