Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 16:53   #856
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Всем доброго время суток! 132729км. Замена левого заднего ступичного подшипника на Marshall M8137663
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2024, 16:02   #857
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Приветствую!
Заказал аналогичный, завтра установка.
Старый 02.05.2024, 16:42   #858
Valera-kanda
@Эдуард, День добрый! Какой пробег?
Старый 03.05.2024, 09:02   #859
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Пробег 96000 км.
Заменил 2 передних и один задний. Этот последний из четырех.
Старый 14.05.2024, 16:31   #860
Кент77
Аватар для Кент77
Привет всем кто читает, появился стук с сзади с левой стороны, перепроверил всю заднюю подвеску все в норме, но когда приподнял заднее колесо то оно болталось, поменял ступицу поставил Marshall M8137663. Проверил на всех режимах не чего не стучит / не горит. Пробег на данный момент 89700 км.
Кент77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 03:46   #861
Роиан
@Роиан, Доброго времени
суток! Как поживает
ступица AMD Hub 116? Какой пробег?
Пробег тыщ 15, норм живет, сейчас с левой загудел , думаю тоже амд поставить, надо ещё по цене посмотреть
Привет, пробег где-то
Роиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2024, 21:21   #862
holod621
для общей информации пробег 220000км. Как-то одновременно загудели оба задних подшипника. Поставил masuma оба подшипника, до этого левая ступица менялась на пробеге 90000 км ставил 035. правая заменена на пробеге 150000 км. ставил masuma.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2024, 15:50   #863
ivagvoz
обновление статистики
пробег 235 000. Продолжаю ездить на них.
Добрый день. А на каких, не напомните?
ivagvoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2024, 00:07   #864
gogench
165 тыс, запел правый задний. До этого на 155 передний правый был заменен. Решил сыграть в рулетку - рядом есть контора, торгует бу запчастями. Из 2х ступиц в наличии одна была явно уже присмерти, судя по количеству корозии, а вторая была внешне удивительно свежа. Цена 3600 - рискнул. Менял сам, в мск нашел сервис гараж на час - подьемник, весь инструмент.
За 2 часа сделал.
По замене. С домкрата там вообще не вариант - все болты сзади. С ямы... возможно, но при наличии гайковерта пневмо или электрического. Иначе будет жесткий сэкс. Из особенностей - датчик абс. Он сзади, где болты крепления ступицы, вставлен в ступицу. Его надо вынуть перед тем, как ее снимать. Остальное штатно - снять суппорт,скобу суппорта, открутить ступичную гайку, 4 болта крепления ступицы. Потом болты чуть наживить назад и выбить ступицу молотком по болтам через удлинитель.
Много где написано, что надо снимать тросик ручника - у нас не надо, ручник на суппорте.
gogench вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2024, 00:15   #865
gogench
В догонку, если кто сам решит
Моменты затяжки
Болты крепления ступицы 100нм, гайка ступицы 200нм, болты скобы и крепления суппорта - 58нм
Старый 15.09.2024, 09:36   #866
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от gogench Посмотреть сообщение
Ну очень спорное утверждение.
Старый 15.09.2024, 11:27   #867
Совершенно нормально меняется без ям и подъемников.
Старый 15.09.2024, 12:10   #868
gogench
Ну, доступ к болтам средне сложный, затяжка 100нм. С подьемника гайковертом сдернул все 4 за 5 минут, сдергивать их вручную из положения лежа .... на любителя. Выбивать потом ступицу - аналогично. У меня пробег 167 000, там все прикепело.
Я уже таким отболел, проще подьемник снять - 690 руб в час со всем инструментом.
Старый 30.01.2025, 15:50   #869
MishaL
Аватар для MishaL
А подскажите, чем конкретно отличаются ступицы под АВС , и без него.
Куда смотреть?
Старый 30.01.2025, 17:11   #870
Slavyanych
Куда смотреть?
Смотреть надо на свой год и модель и подбор делать по VIN. Как я понял, ступицы отличаются по годам и установленным суппортам.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
