Старый 29.05.2024, 11:11   #3976
Игорь1982--
Ну взял я 16 диски, немного повысило энергоемкость, но один фиг жестко.
Датчики купил Аутел и сделал копию оригинальных датчкиков. Ошибок нет.
Еще вам нужны будут другие гайки.
Клиренс 190. У вас в книжке к авто это написано.
Антифриз проверяли в авто сервисе. Температура замерзания -40.
Митсубиши бережет зрение своих поклонников, меньше экран, меньше глаза устают).
Углы колес нужно проверить вне зависимости от дисков. Мне при продаже авто не делали предпродажную подготовку.
Как делали копию оригинальных датчиков, если не секрет?)
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 11:42   #3977
drug0077
Аватар для drug0077
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Как на наше головное устройство можно подать интернет?
drug0077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 12:00   #3978
Игорь1982--
Должен несколько поправить и извиниться в некоторой части. Ежесезонно обслуживаю все три авто Аута. Загнал авто снохи (2020 г. выпуска) на яму, как обычно смазка суппортов, направляющих и т.д. Подозрение вызвали болты схождения. Сын уверяет, что на ТО, которые они проходили месяц назад у официалов (неслухи, не убедил что там делать нечего), им сказали, что болты смазаны и ни чего делать не нужно. Отвернул и попытался снять, болты закисли (3 года авто), кое как размочил, внутри сплошная ржавчина. Естественно все зачистил и смазал. Итог: не верь ни кому, только себе и неважно кто сколько лет работает и уверяет, что это входит в предпродажную подготовку. Итог: у меня-2013 Япония были не смазаны; у сына 2017-Калуга, смазаны; у снохи 2020-Калуга, не смазаны. И где тут товарищ, у которого друг работает в этой сфере 20 лет и
который утверждает, что смазка болтов схождения входит в предпродажную подготовку? А это влечет за собой регулировку сход-развала. Кто из диллеров это делает? да ни кто.
А можете скинуть фото, где эти болты находятся?
И ещё глупый вопрос: если их откручивать для того, чтобы смазать - то сход-развал не нарушится?)
Старый 29.05.2024, 16:27   #3979
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
Тоже ставил на максималку. Но при выходе и повторном заходе в параметры звука ползунок bass опять на минимуме стоит. Сбрасывается короче. У всех так?
Да, так.
Но звук меняется. В лучшую сторону
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 17:48   #3980
Фото нет, не делал да и не к чему. Попробую словами: Снизу продольные рычаги подвески, болты ближе к лонжеронам. Если присмотритесь, то увидите эксцентриковый шайбы с нанесенной шкалой. Емди будете отворачивать и вытаскивать, то однозначно регулировка нарушается. Я наносил метки на эксцентриковой шайбе и корпусе рычага. После смазки совмещал метки и ездил до обращения на регулировку сход-развала.
Старый 29.05.2024, 23:27   #3981
Romanik1987
@Игорь1982--, сначала заморачивался с установкой программы,купил,установил ,а потом плюнул и поехал на ближайшую шиномонтажу, где приобрел датчики Autel, там же за 500 руб сделали и копию оригинальных датчиков.
По поводу болтов где-то ранее выкладывал фото. Советую тоже не заморачиваться и сделать это в сервисе. Развал-схождение после этого делать придется, но у меня, как оказалось, на новом авто,углы были не в допуске и до смазки болтов, так что немного потеряете.
Старый 30.05.2024, 09:03   #3982
Colt_m4
Кстати может кому пригодится, я тут долгу с ума сходил по поводу не работающего стелкоочистителя в режиме АВТО, по факту оказалась что он тупо не Адаптирован, сделали за 3 минуты подключив сканер даже не фирменный, а простой Лаунч. Черт его знает почему у меня такая машина была, например багажник тоже не открывался с кнопки на двери. Но как то так.
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2024, 11:14   #3983
Игорь1982--
https://ozon.ru/t/MB8kGXg
Вот на Озоне фильтр воздушный есть.
4 отзыва. Пишут, что идеально подходит на наш авто.
Заказал 1 шт.
Старый 30.05.2024, 11:59   #3984
Игорь1982--
Сообщение от LexxSad Посмотреть сообщение
Друзья, приветствую! в продолжении темы защиты воткнул гарант под рулевой вал, сразу после покупки. и закатал в пленку фары, часть капота, крышу до люка и сам люк.
Какую именно модель Гаранта брали?
Старый 30.05.2024, 12:17   #3985
Игорь1982--
Сообщение от ivan44 Посмотреть сообщение
По началу тоже надеялся увидеть под капотом везде "Made in Japan".. но по факту на глаза попадаются только "Made in China" на всевозможных деталях))так что это действительно вряд ли просто сборка)
На газовых упорах багажника: Made in Germany.
Старый 30.05.2024, 15:55   #3986
Jetaks
Заказал 1 шт.
Скорее всего также с Китая, доставка долгая.
Старый 30.05.2024, 17:04   #3987
Romanik1987
@Colt_m4, возможно потому,что кто-то у дилера кривыми руками пытался подключиться к машине, в результате чего часть настроек сбилась.
Старый 31.05.2024, 08:06   #3988
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Сообщение от drug0077 Посмотреть сообщение
Ни как, только поменять ГУ.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2024, 08:47   #3989
LexxSad
Приветствую, брал на оф сайте флим, по фильтру MITSUBISHI OUTLANDER*/2019-/*ЭЛУР. GARANT BLOK PRO. подошло без проблем.
№ замка: G.BL.PRO
Модель авто: MITSUBISHI OUTLANDER
Модельный год авто: c 2019
Уточнение применяемости: ЭлУР
Состав комплекта Гарант PRO:
Муфта БРВ 37-102
Блокиратор РВ 41-01.PRO с футляром
LexxSad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2024, 15:25   #3990
Romanik1987
@LexxSad, у них так и остался штырь весом с килограмм?
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
