Старый 31.05.2024, 16:38   #406
Alxn
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра Паджеро Спорт-3, 2.4 дизель
https://rycofilters.com.au/_next/ima...%2F&w=750&q=75
Судя по этой картинке, у этих антиподов кто-то украл второй аккумулятор
Немного посвободней у них там под капотом. Как я понял, трубку подачи топлива отсоединили от штатного фильтра (который стоит, как и у нас на водительской стороне моторного отсека), дотянули до "банки-уловителя" (catch can), от этой банки (сепаратора, видимо), установленной на пассажирской стороне, вернули назад к штатному фильтру.
Это понятное решение, которое решает проблему сепарации воды в топливе до ее попадания в штатный фильтр. Который заведомо не вызывает недоверия.
Беда в том, что именно штатный фильтр в нынешней ситуации и вызывает у меня недоверие (раньше, когда ставил оригинал - на душе было спокойней). Вот по этому и пытаюсь понять - можно ли имплантировать в топливную магистраль не фильтр/сепаратор грубой очистки до штатного фильтра, а 2-хмикронник - после штатного.
Но за наводку спасибо. Очевидное направление для дальнейшего развития моей паранойи- это замена штатного на один из нагугленных сепараторов (или доступный аналог), а после него - 2-хмикронник.
Но пока попробую все-таки надыбать где-нибудь оригинал нефальшивый.
Старый 31.05.2024, 18:50   #407
эрмак
Аватар для эрмак
Что-то большое под капотом у нас поставить проблемно, хотя скорее это просто вопрос суммы. Но уж как, блин, поставить сепаратор + вебасто + второй карлсон одновременно проблемы вообще 0. Записи на драйве с вторым и третьим пунктом уже 5 лет, с сепаратором как то вообще проблема редко возникает у кого-либо.
фото
Старый 31.05.2024, 18:52   #408
Sergey1966
Еще раз,не надо ничего ставить после штатного,только до него,об этом есть куча статей у Австралийцов(это основной рынок сбыта наших авто,они на этом собаку съели,погуглите по их сайтам,все найдете,Второй АКБ у них отсутствует по определению,но продаются кит комплекты и устанавливают второй.Ryco- хоть и мировой брэнд у нас не найдете,а вот остальные можно и кстати если подвинуть основной наш АКБ вперед, то вполне можно поставить и Mann рядом со штатным.По поводу неуверенности о оригинале, а где уверенность в 2 микроннике,который Вы хотите поставить.Не уверена в оригинале, ставьте Sakura, я уже об этом писал.В Австралии ставят его на посгарантийные машины.Sakura и Donaldson(лидер фильтрации)делаются на одном заводе, но здесь мы опять возращаемся к Вашим сомнениям- не подделка ли
Старый 03.06.2024, 17:41   #409
Alxn
Любопытства ради позвонил в Дизель Тандем (в МО). Тут вот, например, про них - https://www.drive2.ru/l/468277880174936500/
На меня вполне любезно потратили несколько минут для ответов на мои вопросы. Резюме: раньше ставили Stanadyne , который, кроме всего прочего, еще и фильтровал до 2 мкр. Теперь Stanadyne исчез. Ввиду отсутствия оригинального фильтра Мицубиси и отсутствия данных о "микронности" неоригинальных картриджей, принято решение использовать штатный фильтр как фильтр грубой очистки, а после него, в районе левого аккумулятора устанавливать еще один фильтр 2-хмикронник картриджного типа (трубки с головы фильтра при замене не снимаются, попадание грязи, соответственно исключается). Если я не ослышался, то в качестве 2-хмикронника используется что-то созвучное названию кетчупа Heinz (неужели HENGST - это же китайский, кажется?).
Старый 03.06.2024, 22:04   #410
Sergey1966
Stanadyne никуда не исчез(почти вся строительная техника на этих фильтрах)2 микрона-это маркетинг,ставить после штатного не по науке,и опять-веры в оригинал нет,а в кетчуп есть?
Старый 13.06.2024, 10:02   #411
misharin-v
Добрый день.
Проблема после замены топливного фильтра на МПС3 дизель. То работает нормально, то после простоя заводиться и глохнет. Прокачаешь лягушкой -заведется и работает нормально.
Видимых дефектов не наблюдается.
misharin-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2024, 10:18   #412
Knop
@misharin-v, неоригинальные фильтры, они такие.
Старый 13.06.2024, 10:27   #413
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А фильтры то причём? Наверно собрали плохо, не герметично.
Старый 13.06.2024, 12:54   #414
эрмак
Аватар для эрмак
Корпус фильтра можно закрутить до определенного уровня. Если перекрутить, то будет то-же самое, что и с любым перекрученным резьбовым соединением на пластике. Плюс там есть упорный ободок, просто сильнее определенного уровня не закрутить.
На самом фильтре на торце есть выступ, на нем резиночка. Толщина выступа или резиночки не та, материал резинки не подходит или не качественный, и т.д., при сборке этот выступ в корпусе фильтра плохо герметизирует соединение. При езде всё более-менее нормально, но если машина постоит, то подсасывает и давление падает, машина без лягушки не заводится.
И это да, тривиальная ситуация для неоригинальных фильтров, его меняешь и проблема уходит. На форуме, помнится, несколько лет назад был человек, который решил что проблема таки в корпусе фильтра. Благо цены тогда были более адекватные, он его купил и заменил. Проблема не исчезла. А когда поменял фильтр, она ушла.
А если просто не докрутить, криво на резьбу попасть и всё прочее такое, подсасывать начинает так много что и машина может глохнуть, и вообще так скажем сильно заметно будет, а не так вот, то норм то нет. Так же как и если там где-то трещина, ну например в шланге. Потому что такие недокручивания и трещины пропускают гораздо больше воздуха, чем не герметичный ободок на фильтре.
Старый 11.07.2024, 12:40   #415
Сергей Ко
Каждые 15000 меняю на Masuma MFF-M300 или Sakura F10200. На днях буду менять уже восьмой по счету. Никаких проблем с данными фильтрами нет.
Старый 11.07.2024, 13:26   #416
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Посмотрел в заказ-нарядах и обнаружил, что мне ОД все время ставил фильтр от Митсупартс. И ничего, работает все нормально.
А тут у меня зимой пару раз проблема была, когда машина не заводилась и приходилось танцы с бубном совершать. И соляра была виновата и стечение обстоятельств, но не в этом суть. Посмотрел на фильтр, а менял я его получается ровно 15 тысяч км назад, когда менял масло в коробке, а он при прокачке издает характерный такой "пшшш". Не докручен оказался. То ли на СТО где меняли неправильно поставили, то ли резинка не совсем правильная, не знаю. Стоял типа "оригинал" (как отличить, хз, ибо некоторые поделки такие же внешне и фиг поймешь, что берешь). Поехал к бывшему ОД, у них склад расходников есть, поддержка какая-никакая еще есть и купил опять фильтр от Митсупартс (это чтобы аналог аналога не купить). Поставил уже сам, все риски совместил как надо, "пшшш" не наблюдаю. По субъективным ощущениям даже в жару за +30 стал ехать бодрее. Возможно воздух все же подсасывал и мотор работал не совсем правильно.
Как-то так.
Старый 20.07.2024, 13:45   #417
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Подумываю об установке топливного доп. фильтра.
Какая трубка от штатного фильтра идёт на рампу?
Там 4 шт. 2 сверху и 2 снизу.
Старый 20.07.2024, 20:13   #418
TGKMAN
Верхняя, которая направлена вперёд по движению. Верхняя, что смотрит вправо - подача из бака. Нижние - обратка, аналогично, та что смотрит вправо это слив в бак, та что вперёд - слив от форсунок.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2024, 19:17   #419
Knop
@Rus_lan, поставил?
Старый 04.08.2024, 21:08   #420
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
@Knop,
Не, через неделю пойду в отпуск и на досуге попробую поставить.
К нему же прикупил до кучи "Шланг топливный Mitsubishi L200 2019 1741B169 KK/KL 4N15" мало лт понадобится.
За одно и патрубок интеркулера заменю, вчера доставили.
замена топливного фильтра паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт дизель
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
