Старый 20.06.2024, 14:43   #4096
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил поделиться опытом подключения противотуманных фар в комплектации Sport+ по-заводскому. Арабы вставили ПТФ от дорестайлинговой версии с лампами H11 на 55 Ватт. В другие комплектации на заводе ставят ПТФ с лампами H16 на 19 Ватт. Автоэлектрик активировал в ETACS функцию ПТФ, чтобы они включались кольцом на переключателе поворотов и сказал, что нужно купить реле ПТФ. Купил на Озоне реле 8627A030 (Фото 1) и вставил в блок предохранителей. Реле можно было взять от Калины за 150 руб. А функцию ПТФ можно активировать самостоятельно манипуляциями по инструкции. Арабы подключили ПТФ к реле и предохранителю так, чтобы они включались одновременно с ближним светом (Фото 2). Когда стал отцеплять это чудо арабской инженерии от (+) клеммы, она заискрила. Иммобилайзер заблокировался. Нужно было сначала снять (-) клемму. Загрузил Аутлендер на эвакуатор-манипулятор и отвёз к автоэлектрику. Он разблокировал иммобилайзер за 10000 руб. Благо система такая же, как в калужском Аутлендере. Я забрал машину, снял крышку бампера, убрав 10 клипс. Под ней находится разъем с проводкой (2 * 0,75 мм), идущей от блока предохранителей (Фото 3). В магазине Радио Детали за копейки купил 2 клеммы и 1 метр акустического кабеля (2*1,0 мм). Обжал плоскогубцами и пропаял для надёжности (Фото 4). Соединил со штырьками проводки (Фото 5). Крайний красный (+) (Фото 6). Актуально для LED. Замотал соединение изолентой. Другие концы прикрутил к проводке, идущей от ПТФ (Фото 7). После 300 км пробега обе ПТФ включаться перестали. Лампы H11 в таком состоянии (Фото 8). Пластиковый держатель отражателя сплавился (Фото 9). Купил в Автозапчастях новые H11. Планирую потом заменить на LED ПТФ. ПТФ арабы прикручивали шуруповертом, посадочные места сорвали, теперь нормально не фиксируются. Для чего вместо стандартного реле они использовали эту конструкцию, для меня так и осталось загадкой.
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2024, 17:10   #4097
Jetaks
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Жестко
Старый 21.06.2024, 10:38   #4098
Андрей1234
Сделал антикоррозионную обработку в Казанском центре Антикор-РФ. Выбрал комплекс «Стандарт», цена 36100 руб. В него входит: Обработка скрытых полостей МЛ-составами. Обработка днища, арок износостойким покрытием. Работа заняла 9 часов. Всё сделали качественно. Шумоизоляция стала лучше.
Старый 21.06.2024, 13:05   #4099
mmmzzz999
на антикоре пороги не снимали?
mmmzzz999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2024, 14:03   #4100
Андрей1234
Сообщение от mmmzzz999 Посмотреть сообщение
Пороги не снимали. Внутрь состав закачивали.
Старый 21.06.2024, 15:18   #4101
gaidar
Я тоже убрал это безобразие, не помню че и как отключал, видимо мне повезло и у меня ниче не заблокировалось, перепиновал проводку арабов на штатный разъём и подключил по штату , активация правда прошла не с первого раза, надо было пассажира пристегнуть, долго ковырялся, пока инструкцию с этим пунктом не нашёл)
gaidar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2024, 20:12   #4102
Colt_m4
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Со слов ребят со стеклосервиса, может отличаться окошко под датчики дождя/света. Как вариант-найти на разборке кожух от датчика с рус аута.
Но это все пока догадки
ОООО... я в теме я в теме!!!!!
Смотри у нас на китайских аутах абсолютно другой датчик дождя и освещенности, он с Вольвешника . Диаметр его меньше, и монтаж другой, он через гидрогель установлен сразу, без линзы.
Значит отличия вот какие будут:
1. Диаметр зачернения под датчик будет больше если ставить по европейским каталогам. Вернее круг по датчик прозраный будет больше.
2. Накладка для крепления пружинок датчика и декоративной крышки, ну та что крепиться прям к стеклу из-за того что датчик другой, абсолютно другая.
Сам я не делал и стекло не менял, но долго разбирался с вопросом почему датчик не работает, поэтому теоретически все это посмотрел.
Но я думаю что пойдет стекло от европейской версии но тебе надо будет ВСЕ переклеить с твоего стекла. Как раньше делали когда стекло приходило с уже приклейной накладкой о которой я пишу в п.2 и накладкой для зеркала уже не получится. А так посмоти в форуме есть фотки моего датчика и все пойдемешь сам. Если сравнишь с ЮТЮБОМ.
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2024, 23:09   #4103
xabbal
Форумчане, подскажите по замене магнитолы на наш китайский аут.
Я правильно понимаю, что если без всяких свистков-конвертеров, то можно брать с Али тот же Teyes CC3L и в силу не стандартности разъёмов на нашей магнитоле можно монтировать её самому с набором кабелей по этой ссылке - https://aliexpress.ru/item/1005004101019501.html ?
Либо за овер дофига денег монтировать в сервисе того же Teyes и тогда они подружат ей сами с нашим разъёмом?
Или есть какие-то ещё варианты по замене? Без свистков
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2024, 14:44   #4104
nasta19721
Подскажите у кого сколько держит аккумулятор. Пробег 6000. Родной аккумулятор несколько раз разряжался в ноль, или подменили, или в ОАЭ на нём мясо готовили, короче купил новый. Сигнализация Призрак. После недельного простоя напряжение упало с 12,5 до 12 вольт. Это норма? Или где-то сосёт ток?
Старый 22.06.2024, 15:38   #4105
Jetaks
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Езжу на родном, ни разу не разряжался. Но езжу практически каждый день
Старый 22.06.2024, 15:59   #4106
kyzmich
Аватар для kyzmich
Была утечка от кнопки ГЛОНАСС. Удалил её, тлк утечки стал адекватный
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2024, 18:09   #4107
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Замеряйте ток утечки. Будет ясно, а так в Битву экстрасенсов) вопрос.
Старый 22.06.2024, 19:01   #4108
Алексей 199999
Ситуация почти аналогичная,пару раз уже заряжал,держит пару дней 12.7 потом 12,4 и ниже,жду зимы !
Алексей 199999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2024, 10:45   #4109
out26rus
Тоже есть такое, с 12,7 за пару дней падает до 12,4-12,3 смотрю по приложению старлайн. Так чтобы сел в ноль такого не было ещё. Допускаю, что приложение отображает с погрешностью. Поеду на проверку к аккумуляторщикам
Приветствую всех!
Может кто нашёл способ отключить подтверждение перед запуском на штатной магнитоле? Задолбался уже каждый раз завел поехал, надо тыкнуть в экран и так каждый раз. Ну вы знаете...
out26rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2024, 17:52   #4110
grinrzn
Сообщение от out26rus Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
согласен, не кто не смог решить данный квест?
grinrzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
