Закрытая тема
Старый 30.01.2009, 00:15   #31
vaskoo
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: что лить в коробку?
nekto konkretno ne piwet na airTURBO kakoe maslov v korobke lit.kakoe luchwe!podskajite pojolosta!
vaskoo вне форума   Вверх
Старый 30.01.2009, 12:00   #32
Igor999
Аватар для Igor999
Авто: Airtrek Turbo RalliArt
Лью Motul MultiATF - лучшее из аналогов
Diamond потемнел через 2 тыс. км, да и жидкий он слишком и рывки были при переключениях
Залил везде мотюли (мотор, коробас, мост, раздатка
Igor999 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2009, 14:44   #33
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
Сообщение от Igor999 Посмотреть сообщение
и сколько ты на мотуле уже отъездил?
alex-silvestr вне форума   Вверх
Старый 30.01.2009, 21:36   #34
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от alex-silvestr Посмотреть сообщение
недолго ему осталось
Alex69 вне форума   Вверх
Старый 30.01.2009, 23:21   #35
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
в чем заключается ваш печальный опыт?
iPetroffich вне форума   Вверх
Старый 31.01.2009, 19:21   #36
FeudorK
Аватар для FeudorK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
я в августе брал американскую MMC Diamond SP-III по 190р/кварта (почти литр) у нас в Новосибе в Оил-сити
FeudorK вне форума   Вверх
Старый 01.02.2009, 10:46   #37
vaskoo
Сообщение от Dimok Посмотреть сообщение
А зачем это делать самому? Не понимаю...
ATF SP -3 - масло Mitsubishi для АКПП... Лить, как уже сказали, только его и ничего другого...
ATF SP-3- esli ot BP,SHELL ili SHEVROM eto normalno?ili nado tolko ot MITSUBISHI?
Старый 05.02.2009, 10:28   #38
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
из аналогов атф диа квин сп-3:
1- американское мицу диамонд сп-3
2- БП аутран сп-3
3- шеврон от валволин вроде сп3
еще хундаевская жижа для автоматов, вроде как тоже самое что и диа квин.
все остальное официально одобренных допусков от мицу вроде как не имеет
Старый 05.02.2009, 16:32   #39
Валера Калаков
castrol trans max e
Валера Калаков вне форума   Вверх
Старый 06.02.2009, 14:03   #40
iPetroffich
Валера ты себе трансмакс залил?
Старый 04.05.2009, 10:20   #41
dr_dick
Аватар для dr_dick
По умолчанию Airtrek TURBO. Вентилятор радиатора автомата
В общем в связи с заменой неисправного радиатора автомата на исправный возникла мысль установить на него вентилятор (подсмотрел у австралийца). Первое что попалось под руку - дополнительная печка 12В с радиатором от ТАЗа, радиатор удалил, диффузор с вентилятором примерил на свой радиатор - по габаритам подходит как родной, нужно только колхозить крепеж, что в принципе не проблема.
1 впопрос: надо ли оно?
2 вопрос: как организовать управление - свой датчик (сложно)? либо может просто запараллелить к вентиляторам радиатора двигателя (проще)? ручное включение (ниочем)? Кроме того моторчик имеет 2 скорости вращения...
Без флуда плиз.
dr_dick вне форума   Вверх
Старый 04.05.2009, 10:56   #42
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: Вентилятор радиатора автомата
Думаю, что вентелятор от печки быстро помрет в условиях "за бортом"
Oper вне форума   Вверх
Старый 04.05.2009, 11:02   #43
dr_dick
Аватар для dr_dick
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
Может быть... об этом я не подумал. Хотя я бы не сказал, что снятый с машины радиатор был сильно грязным. Может тогда его(вентилятор) как-нибудь модифицировать (загерметизировать например)? В принципе стоит он 300 рублей, если даже сломается раз в пол года - не страшно... На сколько его интересно хватит? Опять же это будет зависеть от того сколько он будет крутиться, т.е. от системы управления...
Старый 04.05.2009, 12:11   #44
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
Практичнее обдув улучшить и кулер поставить побольше. Туманки выкинуть или заменить на меньшего диаметра и приколхозить. Либо жабры (желательно направленные) вставить в бампер. Если по грязи редко ездишь, сделай прорези на защите в колесной арке будет сквозной обдув.
Но если машина сток, то зачем весь колхоз?
trek696 вне форума   Вверх
Старый 04.05.2009, 18:18   #45
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
тоже думал о вентеляторе - самое простое решение для сохранности коробки. думал над управлением - есть вариант дешевый - приколхозить датчик от ВАЗ классики с силовыми контактами или доп реле. он кажись на 95-97 градусов срабатывает - думаю для АТФ самое то... датчик можно колхизить либо в магистраль до охлаждения - либо в саму коробку.
а вентилятор не сдохнет быстро - он и так защищен со всех сторон - у него корпус без дырок - на крайняк промазать герметиком стыки металла.
а вообще можно посмотреть вентиляторы от серьезных серверов компьютерные - они тоненькие и тикие относительно - есть даже сразу с датчиками температуры и блоками управления оборотов по заданной температуре..
думаю смысл всего этого есть при стоянии в пробке на жаре - обдува просто нет и при редких отжигах с дальнейшей остановкой..
AntonSergeevich вне форума   Вверх
Закрытая тема
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
