Старый 09.07.2024, 11:34   #4156
Romanik1987
@Андрей1234, сейчас подобные инженерные решения на многих авто, в этом нет ничего удивительного.
Советую ставить сетку после покупки авто как можно быстрее, если конечно у вас на дорогах имеются камни.
Старый 09.07.2024, 12:24   #4157
Игорь1982--
Аналогично сделал, сразу после покупки.
И давно уже замечаю, что автопроизводители делают всё, чтобы машина побыстрее ломалась. Загибаем пальцы:
1. Сетки в бампер не ставят.
2. Брызговики не ставят.
3. Антикор на заводе не делают.
И это касается многих марок. А не только Кит. аута.
Игорь1982-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2024, 12:25   #4158
kofe5
Сообщение от Андрей1234 Посмотреть сообщение
Надоел звук клаксона при закрытии машины. Отцепил от черно-белого провода клаксона розовый провод сигналки, которую арабы установили. Черно-белый провод был зачищен и к нему прикручен розовый. Место скрутки обмотано изолентой. Скрутка находится над левой коленкой. Теперь сигналка молчит, поворотники только мигают.
Может быть кто то вывел USB кабель от магнитолы в бардачок? Поделитесь опытом пожалуйста.
Андрей, здравствуйте, информация очень ценная, т.к. сигнал при закрытии авто раздражает и пугает окружающих) Однако найти скрутку, указанную вами не смог, хотя снимал даже нижнюю панель. Много разных проводов, в том числе в изоляции. Если вам не трудно, может быть сделаете фото через окошко предохранителей с указанием места , куда копать.
kofe5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2024, 14:50   #4159
Андрей1234
Авто: Outlander III 2.0 CVT Sport+
Сообщение от kofe5 Посмотреть сообщение
До выходных не планирую на стоянку идти. Сфоторгафирую, отправлю личным сообщением. Мне по Ватсапу сообщение прислал добрый человек. Может автоэлектрику покажете. "Из 420 разъёма блока предохранителей у левой ноги водителя выходит черно-белый провод. Это сигнал от руля, арабы к этому поводу прикрутили сигналку. Провод сигналки нужно отсоединить."
Андрей1234 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2024, 15:43   #4160
mmmzzz999
товарищи кто пользует cvtz50!
посмотрите как у вас, это вообще нормальная ситуация на картинке с пропусками зажигания?
mmmzzz999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2024, 11:23   #4161
Андрей1234
Ещё один камень в сторону арабского тюнинга. Тактильные ощущения от езды на сиденьях, обшитых экокожей ужасные. В солнечную погоду садишься, как на раскалённую сковороду. На форуме уже писали, что на сиденьях появляются заломы. Арабы используют материал не самого высокого качества. Ютуб сказал, что короли и президенты ездят на велюровых сиденьях. Тоже решил приобщиться к прекрасному. Взял на Озоне велюровые чехлы. Цена вопроса 4615 руб. Подкупило название «для Митсубиси Аутлендер Спорт (2019 – 2024)». https://ozon.ru/t/QKqAEDr Подошли хорошо, не съезжают. Сидеть на них очень приятно. Накидка на заднее сиденье цельная. Если ложить лыжи, придётся отцеплять. Но это не сложно. Задняя спинка с 2-мя замками.
Старый 10.07.2024, 13:42   #4162
nasta19721
А у меня CVTz50 при пробеге 6.000 показывает датчик старения масла 200.000 единиц. Стоит ли доверять той проге? Не гоняю, пробок по минимуму
Старый 10.07.2024, 14:00   #4163
nasta19721
Причём статистика показывает, что выше 95 градусов не грелся вариатор
@mmmzzz999, У меня вроде чисто
Старый 10.07.2024, 14:07   #4164
nasta19721
Попытался вытащить предохранитель из блока в салоне. Ну это п... ц. Вставлял полчаса. Руки бы оторвать этим дизайнерам.
Старый 10.07.2024, 14:14   #4165
nasta19721
Выбросил родной аккумулятор. Поставил новый, и опять начал садится. Начал копать. Утечка тока до 1 Ампера. Поочерёдно вытаскивал предохранители, не помогло. Завтра еду проверять сигнализацию Призрак. Из домов сигнализация, парктроник передний и магнитола Teyas .
Старый 10.07.2024, 16:52   #4166
Игорь1982--
Поставил диски КиК на 16. Встало без проблем, все ок.
Где брали? И какую модель дисков? Если не секрет.
И какую резину на зиму выбрали?
Старый 10.07.2024, 19:28   #4167
Romanik1987
@Игорь1982--, здравствуйте.
Колесный диск КиК Серия Реплика КС736 (16_Outlander) 6.5xR16 5x114.3 ET38 DIA67.1, заказывал в колеса даром.
Под эти диски родные гайки не подошли, в шиномонтаже побоялись испортить диск, пришлось брать поменьше.
Резина Нокиан Хакка, номер к сожалению не помню, брал в местной сети в Нижнем Новгороде.
Старый 10.07.2024, 20:00   #4168
mmmzzz999
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
у меня при пробеге 11000км счетчик показывает больше 400000)) забил на него, а вот пропуски напрягают, тем более машина подергивается
Старый 10.07.2024, 20:10   #4169
nasta19721
@mmmzzz999, У меня обороты падают иногда до 650, но пропусков нет
Старый 11.07.2024, 00:29   #4170
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Без обид, но от прекрасного сие далеко. У меня в Жигулях похожие были.
Тоже раздумываю о чехлах, хоть и сиденья без тюнинха арабского, а все равно чую кожзам родной долго не проходит..
Brothers, есть такой производитель. Ценник конечно другой. 2 варианта вижу я. Чисто кожзам в ромбик 22500. И кожзам с алькантарой 30000. Ставить чехлы со съемом салона и подшивкой
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
